S mojí N8 se tomu někdy nechce, ale je možný že je to zas rozbitý, protože podobný problémy jsem měl před reklamací i s ericssonem
Instalace Bluetooth handsfree
Re: Instalace Bluetooth handsfree
Jako každý BT zařízení by mělo komunikovat s čímkoliv jiným co má BT.
- Petan147
Chci se zeptat, jak tu někdo psal o tom kabelu mezi palubním počítačem a parrotem. Když ten kabel mám, jde pak vše co vidím na displayi ovládat z volantu? třeba i listovat menu?
Tak abych mé doporučení ještě upřesnil. I druhý kus se stal právě nefunkčním. Blbne úplně stejně jako předchozí, tudíž moc nedoporučuji.
Co ale teď?
Nemá někdo zkušenost například s tímto? http://aukro.cz/show_item.php?item=2370 ... edium=nove
Co ale teď?
- cendler
lidi, kupte si osvědčenou značku Parrot, mám ji přes 4roky a nemám sebemenší problém
Nehodlám investovat "tisíce", nehodlám rozebírat palubku, nikde nic vrtat, lepit atd.
O funkčnosti není sporu, nicméně se mi to prostě nelíbí.
To co jsem měl bylo super ... kdyby se to po pár měsících nerozbíjelo
http://www.xlink.sk/alfa-romeo/15-usb-s ... romeo.html funguje to aj ako hand sfre
Levný to není, ale rozhodně zajímavý.
Akorát ten přídavný modul mi není jasný. Když to hraje přes rádio, tak by to snad mělo umět využít i zabudovaný mikrofon a reproduktory ne? Na co tedy ta kabeláž
je to mikrofon a antena na bluetoth ;-)
Tak to je úplně k ...
Ještě tahat nějaký kabely s mikrofonem, to bych esteticky umřel
stci ked to das niekde pri zadne plato
Tak SE opět neopravitelné a naštěstí už nešlo ani vyměnit.
Koupil jsem tuhle polskočínskou věc
... ale zatím docela dobrý. Hlavně se to nemůže nikdy vybít.
http://www.i-tec.cz/?t=3&v=133
Uběhlo půl roku a mám chuť s tim zas šlehnout o zem
Nabitý je sice pořád, ale neustále v tom lehce píská cívka či co.
Horší je, že mě lidi špatně slyší. Mikrofon je asi moc slabý
Opět hledám nové řešení
Ahoj, mam dotaz pokud si pořídim bt sadu,
dá se pomocí ní poslouchat hudba která je v telefonu bez ztráty kvality?...
AR 147 JTD 85kW ex
AR 159 JTD 88kW
AR 159 JTD 88kW
Potřeboval bych poradit.
Mám originál Bluetooth handsfree. Telefon se normálně přihlašuje (no někdy to zazlobí a musím jej znovu zpárovat, ale to je jiná), ale když mi někdo volá, tak při druhém zazvonění mi to samo "zvedne telefon", aniž bych na něco mačkal, ať na telefonu nebo na autě. Nevíte jak to odstranit?
V telefonu to asi nebude, protože pokud nejsem v autě, tak to neudělá.
Dík za rady.
Dík za rady.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
V telefonu máš nastavený automatický zvednutí... Jednou zazvoní a pak se to zvedne... Chce to se podívat do nastevení příslušenství a tam to najdeš... Teda alespoň u nokií...
AR 147 JTD 85kW ex
AR 159 JTD 88kW
AR 159 JTD 88kW
Dík, fakt to bylo v telefonu (Nokia 701, Belle). Předtím jsem to nemohl vůbec najít. Až syn to našel. Hold mládí je na to lepší.
Kdyby to někdo potřeboval zak cesta je:
NASTAVENÍ - TELEFON - PŘÍSLUŠENSTVÍ - BEZDRÁTOVÁ SADA DO AUTA - AUTOMATICKÝ PŘÍJEM - VYPNUTO/ZAPNUTO
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
pokud bych si koupil tuhle hračku, musim něco porušit z původní kabeláže?... jo a nemam tam ten mikrofon, takže bych musel použít ten parroťáckej?... hlavně jestli si přez to můžu poslechnout hudbu co mam v telefonu... díky...cendler píše:lidi, kupte si osvědčenou značku Parrot, mám ji přes 4roky a nemám sebemenší problém
AR 147 JTD 85kW ex
AR 159 JTD 88kW
AR 159 JTD 88kW
- cendler
Richi : ano, dá se přes to poslouchat, je to podle verze parrotu, připojí se to přes rádio, takže zvuk ti jde s reproduktorů, mikrofon se musí použít ten u parrotu,
instalaci taky dělám, tak není problém domluvit
verze parrotu : http://www.stualarm.cz/kategorie/car-gs ... t-hf-sady/
ok... popřemýšlím a dám dopředu vědět... díky...
AR 147 JTD 85kW ex
AR 159 JTD 88kW
AR 159 JTD 88kW
Nepribudli nejaké novinky?
Mne by stačilo aby som mal v aute BT a telefón zodvihol pomocou tlačidiel na volante.
Mikrofón by som potiahol keď už nieje iná možnosť. Nechcem mať však nikdy krabičku parrot
Existuje riešenie ?
Existuje riešenie ?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
DPF OFF
EGR OFF
Ještě je možnost volat přes ConnectNav (originální navigaci) pomocí druhé SIM karty. Polák prodává kompletní navigaci včetně kabeláže, antény, mikrofonu atd:
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-2-4-jt ... 36434.html
Přes to ti půjde ovládat hovory volantem. Akorát budeš muset dokoupit středový dekor, protože navigace nevejde do štěrbiny pro klasické rádio.
Za 500 € sa mi to zdá byť strašne drahé rádio nato aké to má funkcie.
Za také € by som to riešil ako pánko v tomto topicu.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=150
DPF OFF
EGR OFF
DPF OFF
EGR OFF
Na to jsem se před x lety taky těšil, než jsem zjistil, že výroba duplicitní simkarty stojí 1000Kč a dalších 100Kč měsíčně paušál za provoz
(T-Mobile), pak na to člověk musí myslet a neustále telefon přepínat, a v neposlední řadě když přijde SMS, tak přijde do rádia a v mobilu není.
Používám 2.sim v rádiu+je to super.Neplatím nic víc,jen,když vypnu radio-přihlásím se telefonem.Není vůbec žádný problém.Zbytečné řešit nějaké jiné drahé zařízení k rádiu-jak tady někdo řeší.Jen mít solidního operátora-co nevytahuje peníze za 2.sim.Jsou to zloději,jinak to nemohu nazvat!!Myslete si co chcete!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Wanderer a 1 host
