Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
maosko
- Bydliště: Pod hájom 1359/142, SK-01841, Dubnica nad Váhom
Neviem sice aky r.v. mas...ja mam AR156 2.4JTD SW (110kw), r.v.2003. Ked sa pozries na spojkovy pedal a pojdes po nom smerom hore, tak pod plastovym krytom (ten pod volantom) najdes spinac spojkoveho pedalu...take nieco, ako je na brzdovom pedale, ktory ale sluzi k rozsvieteniu brzdoveho svetla. Staci taka "lekce"?modenaboy píše:No počkej, něco mi uniklo.Za prvé nevím o žádném spínači na pedále spojky a za druhé nevím, jakou by tam měl funkci.Není to selespeed, startuje i bez spojky - není to korea.Dej mi lekci.maosko píše:Jeden dotaz...spina ti snimac spojkoveho pedalu (dociahne na neho pedal a zopne ho? Diagnostika to vie zachytit. Ja som mal na tom snimaci doraz (taky plastovy kolik) vnoreny v tele snimaca (za krajnou polohou)...rozobral som ho, povytiahol a je pokoj.Balanta píše:zkus spojku povytáhnout špičkou nohy k sobě a pak jí sešlápni, mělo by se ti řadit líp ta jednička ji spátečka.Dodněška jsem na to nepřišel čím to je.Ale vždycky jak to udělám tak jde řadit pěkně tak to zkus. Mě to tak dělá ale jezdím stím už rok a celkem v poho.
Alfa Romeo 156 2.4JTD SW (110kw-->135kw...sarkan's modofication)
- drtikols
co vim tak cislo na spojce ma kazde JTD
udajne slouzi k tomu aby ridici jednotka vedela ze se prave v danou chvili radi a aby byla pripravena dat kopanec ,,neboli dostatek paliva.
me treba dela alfa ze hlavne ve meste kdyz dojizdim semafor a mam seslaplou spojku tak motor si drzi 1200otacek a po uplnem zasaveni spadnou dolu.zrejme je to spojeno pres tachometr nebo to ma nejakou casovou prdlevu..
jinak k te spojce to ze zabira pouze kousek bych videl v hlavnim spojkovem vaci ktery je umisten pod volantem...mnoho zdaru.
taky muze byt znacne unaveny pritlacak...ale tomu moc neverim..mozne je ale vse.
jinak Valeo ma nove v nabidce plnou NAHRADU KOMPLET SPOJKOVE SADY a myslim to doslova...
DVOUHMOTNY SETRVAK hodite do zberu a v nove sade je pevny setrvak a klasicka odpruzena spojka..
konecne sem s tim nekdo prisel....ceny neznam..ale pocitam prec 10litru to bude od puvodnich 5000za JTD sadu
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- Balanta
tak kluci jsem tu zas ale teď už mě to stou spojou fakt sere.rychlosti jdou ztuha, pokaď spojku nepovytáhnu a neprošlápnu.spojka začala brnět za jízdy. potřebuju poradit co stím. díky za všechny odpovědi. Jo a ještě, jedná se alfu 156, 2.4jtd, rok výroby 98. kluci fakt dík za všechny rady
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Tak to asi není až tak zlý s tou spojkou.Připadá mi, že jsem si buď zvykl na to, že to nejde tak zlehka nebo se to zlepšilo.Což je ovšem blbost.
Potkal jsem skvělého člověka, ale hlavně je to skvělý mechanik a vůbec blázen do všeho okolo aut.Má vlastní dílnu a slušně vybavenou, takže nastal čas na výměnu spojkové sady.Bude to v jeho péči, do AR/Fiat Prostějov-Olomouc to nedám ani omylem.
Pak napíšu čím to bylo.
Mimochodem dostane taky nový světla a tlumiče, zaslouží si nějakou investici.Byla hodná a nikde mě nikdy nenechala, neremcá a maká.
Prostě zlatíčko.
Prostě zlatíčko.
BMW 730d, Superb TDI
- Balanta
prosím tě jak to bude hotovo tak pak pisni co a jak co to bylo, možná mám ten stejný problém aspoń nějak podle popisu.budu vědět co stím asi je.modenaboy píše:Tak to asi není až tak zlý s tou spojkou.Připadá mi, že jsem si buď zvykl na to, že to nejde tak zlehka nebo se to zlepšilo.Což je ovšem blbost.
Prostě zlatíčko.
- Balanta
já teď řeším ůplně ten samý problém co ty + mi ještě spojka brní za jízdy, nevím co to je ale příští týden snad alfinka pojede do servisu a snad se zo zjistí. jinač kdyby jsi náhodou došel ktomu co to je tak pisniHadislav píše:Já musím občas nohou povytáhnout pedál spojky a při popojíždění v kolonách se vždycky při rozjezdech roztřepe celý auto. Jediný co pomůže je rozjíždět se s meziplynem a nebo nad 1800otáček/min. Dělá vám to taky? Nebo mám spojku před smrtí?
Zaplat panbu, ze tahle moznost uz opravdu je. Nemusi se dat pres 20 za dvouhmotovej setrvak, ale jde koupit sada spojky s jednoduchym setrvakem. Nepamatuju si to presne, ale bylo to snad okolo 12 litru. Zkus pohledat, hodne to nabizeli polaci v aukcich...
nemate repasovany spojky ??? me tohle delala Dedra..kolikrat jsem musel dat hend dvojku...Balanta píše:já teď řeším ůplně ten samý problém co ty + mi ještě spojka brní za jízdy, nevím co to je ale příští týden snad alfinka pojede do servisu a snad se zo zjistí. jinač kdyby jsi náhodou došel ktomu co to je tak pisniHadislav píše:Já musím občas nohou povytáhnout pedál spojky a při popojíždění v kolonách se vždycky při rozjezdech roztřepe celý auto. Jediný co pomůže je rozjíždět se s meziplynem a nebo nad 1800otáček/min. Dělá vám to taky? Nebo mám spojku před smrtí?
A co silentbloky na motore?Ked pridavas a uberas netrha ti autom?A este,roztrepe sa to ked je auto studene,alebo aj ked je teple?Mne to robilo na Xantii,ale len pri studenom motore...Hadislav píše:Já musím občas nohou povytáhnout pedál spojky a při popojíždění v kolonách se vždycky při rozjezdech roztřepe celý auto. Jediný co pomůže je rozjíždět se s meziplynem a nebo nad 1800otáček/min. Dělá vám to taky? Nebo mám spojku před smrtí?
- Balanta
já doufám že to setrvák nebude, bo je to docela velká investice, ale myslím si kdyby byl špatný nešlo by asi podle mně vůbec nic, ozívaly by se zvuky od motoru se domnívám, vůbec tomu nerozumím to se přiznám no budu chtřejší ve středu ale mechanik říkal dnes přes telefon že by to měl být přítlačák(spojková sada),no ale uvidíme ve čtvrtek hodím info co a jak to dopadlo
Motor je při volnoběhu v klidu. Jenom řetěz od olejovýho čerpadla je hlučnější. A pokud už jedu, tak žádný vibrace se nepřenáší. A je jedno jestli motor studenej nebo teplej. Když se mi při rozjezdu roztřepe volant, tak mám pocit jak kdyby odskakovala spojka ze záběru. Buď je špatná spojka a nebo je špatně seřízená. Už jsem mockrát slyšel o tom, že když se na 156ce začne projevovat spojka, tak do kytek půjde hodně rychle. Alfu jsem kupoval loni v září a v listopadu jsem si toho začal všímat a od té doby nic. Furt je to stejný a i cestu do Švýcar zvládla bez problémů.Alfik píše:A co silentbloky na motore?Ked pridavas a uberas netrha ti autom?A este,roztrepe sa to ked je auto studene,alebo aj ked je teple?Mne to robilo na Xantii,ale len pri studenom motore...
EX 146 1,6TS, Nyní 156SW 2,4JTD
- Balanta
Čau kluci tak už vím jak to teda dopadlo. po rozebrání části auta, k výměně spojkové sady se přišlo na to že je špatný setrvačník který byl rozsypaný,hodně mooc se kýval, a vydíral rýhy až do převodovky.Boužel nejsem schopný to líp popsat bo tomu nějak moc nerozumím.to znamená že se musí vyměnít setrvák + spojková sada. podařilo se mi na rychlo sehnat použitý setrvačník v dobrém stavu za 6000Kč, lepší jak za 14000Kč nový, takže teď se to vyměňuje a zítra ráno to budu moct projet tak jsem zvědavý. dohromady mě to vyšlo zatím na 16000Kč (spojková sada + setrvačník)a i s prací mechanika.takže žádná dobrá zpráva pro mně
Naposledy upravil(a) Balanta dne 17.9.2008, stř 11:46, celkem upraveno 1 x.
Tak sice se zpožděním díky ukradenému notebooku, ale přece jsem se dokopal a napsal to.Balanta píše:prosím tě jak to bude hotovo tak pak pisni co a jak co to bylo, možná mám ten stejný problém aspoń nějak podle popisu.budu vědět co stím asi je.modenaboy píše:Tak to asi není až tak zlý s tou spojkou.Připadá mi, že jsem si buď zvykl na to, že to nejde tak zlehka nebo se to zlepšilo.Což je ovšem blbost.
Prostě zlatíčko.
Koukal jsem pod ruky mému zručnému mechanikovi, který celý problém vyřešil za 20 minut a zdarma.
Vytáhl baterku, pod ní je odvzdušňovací šroub, chvíli jsem šlapal a popotahoval pedál a za chvíli celá ta hnusná kapalina byla venku a uvnitř nová.Problém způsobovaly nečistoty v kapalině ve spojkovém válci.Už to fachčí jak má.
