Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Re: Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Já taky mažu motor i interval.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
A s vymazaným motorem to předěláš na šlapadlo, viď?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
odpadol som hepekony píše:Já taky mažu motor i interval.
Kluci, oživuju tohle téma s odkazem na velice zajímavé obrázky od anglických kolegů
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... nge-2.html
K čemu došlo?
Borec zajel do servisu na výměnu oleje, jeden mechanik mu olej vypustil, pak nalil nový a nechal auto být a zjevně se ani nikomu nesvěřil v jakém stavu to odběhl.Pak se asi vystřídali směny a ten druhý dostal od šéfa nařízeno dát nový olej do té 159, tak ho tam dal.. Neví se, jestli to byl takový ignorant, že se ani nepodíval na tyčku, ale zjevně se spolehl jen na to, že po zapnutí zapalování mu display ukázal všechny čárky plné. Takže hotovo a předáno zákazníkovi.
Ten vyjel před garáž, pak se začalo kouřil, rána a konec. Po demontáži motoru se našla ohlá ojnice na 5 válci a po sundání hlavy plný válec oleje. Docela drahý důkaz toho, že kapalina je nestlačitelná..
K čemu došlo?
- cendler
Oj, to se servis celkem prohne
Nad tím se tam nikdo moc nepozastavuje, v Anglii mají vše pojištěno, takže přijede likvidátor, udělají z toho vzhledem k tabulkové ceně alfy totálku, a hotovo.
Jen mě udivuje, že tam vlezla dvojitá dávka oleje, ale nemám páru, kolik je tam místa, možná to není nic překvapivého.
- pedro m
au
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ahojte, menil som olej v mojej 159 . dal som 5w40 a potom som zistil ze v aute bol predtym ASI 10w40 .
Je to velky problem?
Urcite? Niekde som cital ze nakolko je riedsi a agresivnejssi tak mi moze rozkladat karbon
>Sapo: Tak jednou nebo dvakrat vymen olej po kratsim intervalu.
- kurenadvore
Kolegovia, prosim vas, do 2.0 jtdm2 dat Seleniu WR 5W40?
Podal manualu sa pise, ze do 1.9-2.0 jtdm sa ma liat Selenia WR Pure Energy 5W30.. Tak teraz neviem
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
- pedro m
pokud mas jeste DPF tak musis uzivat radu P.E., tedy 5w-30
pokud je DPF venku, wr 5w-40 staci
Subaru WRX STi 2019
- kurenadvore
Ejha.. Dufam, ze aj predchadzajuca majitelka tam davala toto.. Ak nahodu davala WR 5W40 moze byt problem, ked pojdem spat na to, co je predpisane?
Dakujem za rady, oleje su pre mna nemesis a chcem k tomu pristupovat zodpovedne a davat tam co sa ma.
- pedro m
nestane nic / motoru
DPF muze byt nespravnym olejem klidne poskozene, nebo uplne nefunkcni
Selenia WR Pure Energy 5W-30 je pro motory s DPF, 5w-40 DPF "nepodporuje"
V mazacim planu MOBILu jsem jeste nasel : MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30, (ten ja leju do TDIcek s DPFkem)
Subaru WRX STi 2019
Ahoj všem,
mám dotaz na výměnu vložky filtru oleje na Alfičce 159 88kw.
Filtr jsem našel ale nedaří se mi povolit víčko,je plastový a bojím se aby neprasklo.
Přístup je tam taky na dvě věci,tak prosím o radu jak na to.
díky
díky
159 1.9 JTDm 88kW(110kW Chip Tuning)
147 1.6 TS ECO úprava stavitelný podvozek
Problém vyřešen,víčko povoleno,stálo to cca 25kč. Koupil jsem plastovej povolovač na sklenice trochu upravil a ejhle povoleno a vyměněno.
mohli by ste mi prosim vas poradit ktory z tychto filtrov mam dat do 159 1.9 110kw ? diky
http://olejposta.sk/?s=6&m=73
- pedro m
hod mi VIN do SZ
Subaru WRX STi 2019
Zdravim pani. Mohol by mi niekto poradit ktory olej z olejposta.sk mam objednat? A hlavne kolko? Chcem jednoznacne seleniu. Jedna sa o alfu 159 1.9 jtdm kod motora 939A7000. V tomto som lajk a radsej si necham poradit
pokud máš DPF jedině Selenia WR Diesel Pure Energy 5W-30,
pokud nemaš DPF Selenia WR Diesel 5W-40 stačí náplň je stejná 4,6l
Diky moc. DPF mam ale po zime cca za mesiac az dva pojde do.... co teraz?
ktory?
Já jezdím na 5W-40 od Valvolinu s DPF už roky(přes 200tkm) a nemám problém.. takže zvlášť pokud ho chceš vyndávat, tak čtyřicítkou určitě nic nepoděláš..
Fantazia. To som potreboval pocut ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
