Baterie a problémy s ní spojené
JardaS
Re: Nabíjení baterie
Příspěvek od JardaS » 19.10.2011, stř 07:21
No pokud to budeš nabíjet inteligentní nabíječkou (např tou z LIDLu o které je tu řeč, nebo i jinou která má špičkové napětí max 18V) tak to můžeš bez obav nabíjet připojené k autu.
Příspěvek od Danni » 19.10.2011, stř 08:55
tak presne tu z lidla mam :D a cez vikend ju hned aj vyskusam, mam doma aj taku podomacky vyrobenu ale tou som sa bal nabijat s baterkou v aute a neviem ci mi aj nejak depokaslala tu bateriu lebo uz ma velmi slabu vydrz :???: ta ze ta inteligencia sa hodi :)
pekony
Příspěvek od pekony » 19.10.2011, stř 09:49
Kluci nedělejte z komára velblouda. :D
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
JardaS
Příspěvek od JardaS » 19.10.2011, stř 16:10
Tak ono nabíjení baterie samo o sobě není žádná věda, pokud ti až tolik nezáleží na její životnosti. Ale pokud se nabíjí na autě a když ti nějaká samodomo nabíječka odpálí řídící jednotku tak pak máš trošku průvan na účtě. Kamarád si nechal nabít baterku u automechanika, ten to připojil na nabíječku co měla ručně řízené napětí proměnným odporem (reostatem). V tom reostatu byl na počátku odporové dráhy špatný kontakt, takže nabíjecí proud se stále nezvyšoval, tak mechoš pořád točil a když se to dotklo tak z nabíječky vystříklo přes 20V. No a řídící jednotka byla v háji.
pekony
Příspěvek od pekony » 19.10.2011, stř 18:09
Proto nevymyslim nove veci a baterku vytahnu ven a nabiju. Fertig
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Danni » 19.10.2011, stř 18:46
no ked ju odpojim tak nastane reset RJ a tomu sa chcem vyhnut... a zase ked vezmem do uvahy napetie baterie + nabijecky tak sa radsej blbo opytam informujem co a jak nez keby malo nastat to co popisuje Jarda a vidim to tak ze kazdy vikend bude bateria v nabijacke :???:
pekony
Příspěvek od pekony » 19.10.2011, stř 19:33
Reset jake RJ?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
JardaS
Příspěvek od JardaS » 20.10.2011, čtv 07:52
pekony píše:Proto nevymyslim nove veci a baterku vytahnu ven a nabiju. Fertig
No nic proti, když se tě s tím chce babrat, prosím. Mě teda ne, proto mám nabíječku která je k tomu uzpůsobená a umožňuje nabíjení baterie na autě. A jestliže má někdo zájem o informace tak, když vím, rád se o ně podělím, to je asi smyslem tohoto fóra :wink: .
U minulých aut se mi s vyndáním baterie resetlo rádio, to u 159 nehrozí, ale jsem prostě línej se s tou baterkou (i přesto že je to jen v zimě tak jednou za 2 měsíce), odpojovat, případně vyndavat.
Jsme v 21 století a technika by měla sloužit nám a né my jí.
To Danni: jestliže musíš baterii dobíjet každý víkend tak to nasvědčuje na špatnou baterii anebo špatný dobíjení.
pekony
Příspěvek od pekony » 20.10.2011, čtv 10:04
Jo v pohodě. Já to taky nikomu nerozmlouvám. Ale zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic. Né nadarmo vzniklo přísloví: Nejsem tak bohatý abych si kupoval levné věci že. :wink: A taky mám pořád nějak vepsáno v hlavě že nejlepší nabití proběhne na nepoužívané baterii. Asi tak nějak.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Danni » 20.10.2011, čtv 13:31
uf tak o znovu nastavovani radia ani nehovorim... a ono bateriu staci odpojit a tak ju nabijat na aute ale proste nechcem ju stale odpaja,t naco si stazovat zivot, uz tak je dost tazky... :smt021 alternator mam v poriadku ale neviem ci sa mi tou starou nabijackou nejak neposkodila baterka :smt089 a este by ma zaujimalo ci pri nabijani mozem auto pouzivat (autoradio, atd... a ci by som mohol aj nastartovat pocas toho ale asi nie ked ze altik do toho da svoju stavu to uz by bolo asi moc co)?
Envel
Příspěvek od Envel » 20.10.2011, čtv 13:41
pekony píše: ..."zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic"...
No, já se vsadím, že přesně tuto nabíječku si již na autě napíchnutou měl :wink: , a mám na to nejmíň 4 svědky. :smt040
Žížal
Příspěvek od Žížal » 20.10.2011, čtv 14:05
Danni píše:uf tak o znovu nastavovani radia ani nehovorim... a ono bateriu staci odpojit a tak ju nabijat na aute ale proste nechcem ju stale odpaja,t naco si stazovat zivot, uz tak je dost tazky... :smt021 alternator mam v poriadku ale neviem ci sa mi tou starou nabijackou nejak neposkodila baterka :smt089 a este by ma zaujimalo ci pri nabijani mozem auto pouzivat (autoradio, atd... a ci by som mohol aj nastartovat pocas toho ale asi nie ked ze altik do toho da svoju stavu to uz by bolo asi moc co)?
Pustene radio pri nabijeni a dalsi spotrebice nevadi. Jak auto nastartujes altik doda vetsi napeti a nabijecka by to nemusela rozdychat. Youngtimera mam na nabijecce furt a pouzivam ho i jako radio v garazi a nikdy zadny problem.
S nabjeckou z Lidlu ani od jineho podobeho zdroje bych si hlavu nedelal - pripojujes to na olovenou baterku - ikdyby na nabijecce bylo 24V, tak by to musel byt zdroj jak prase aby to nestahla baterka. Mozna by byl problem az by se vyvarila vsecka voda z bateky, ale to uz bych asi neresil :-D Elektronika v aut musi zvladnout spicky pri zapinani a vypinani spotrebicu, takze nejaka zakladni odolnost tam je.
pekony
Příspěvek od pekony » 20.10.2011, čtv 14:06
Envel píše:
Tak uz vim proc ji to skube. :smt040
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Danni » 20.10.2011, čtv 16:11
diky vam za vysvetlenia :smt023 nedavno som kupil novy pioneer radio tak nechcem aby sa daco prihodilo a potom :smt021
Příspěvek od cendler » 20.10.2011, čtv 18:47
Envel píše:
Přesně tak, já ji používám a na akci jsi ji tam měl, hele opravdu funguje dobře a já sní nabíjím svoje gelové baterie, které stojí trochu víc než normální (viz moje 18t )
Příspěvek od zde. » 22.10.2011, sob 18:39
pekony píše:Jo v pohodě. Já to taky nikomu nerozmlouvám. Ale zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic. Né nadarmo vzniklo přísloví: Nejsem tak bohatý abych si kupoval levné věci že. :wink: A taky mám pořád nějak vepsáno v hlavě že nejlepší nabití proběhne na nepoužívané baterii. Asi tak nějak.
Někdy je lepší vysrat se na přísloví a něco si o dané věci načíst.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.10.2011, sob 19:21
My ji máme doma taky a nemám s ní problém. :wink:
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 29.10.2011, sob 09:19
Chcel by som nabit bateriu, ale kedze nemam garaz, vytiahnem ju von.
Chcem sa opytat, ako dlho ju mam nabijat, ako nastavit nabijacku, na ake parametre (volty/ampere) a co je treba pri vlozeni nabitej baterie dodrzat, aky postup popr. zaklady.
Idem nabijat prvy krat, takze nerad by som potom navstevoval servis :)
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Příspěvek od Petr147 » 29.10.2011, sob 10:05
čím to budeš nabíjet? každá moderní nabíječka se o vše postará sama... stačí připojit a pak jenom počkat, až bude svítit správná kontrolka :)
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 29.10.2011, sob 10:58
To zatial neviem :) Idem kupit jednu do Tesca, teraz je v akcii, nieco podobne, ako ta z Lidli ;)
Viem, nie je to to najlepsie, ale podla referencii, je spolahliva, cize :)
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 30.10.2011, ned 09:27
Apropo,
aky typ baterie mame v Alfe 159? Je to standardna olovnata, bezudrzbova/utesnena, alebo ina? Nakolko som kupil nabijacku, je tu pozn. ze je urcena pre vyssie dva spomenute typy, je to v poriadku?
Nabijacka je to tato:
http://foow.org/cz/nabijecka-autobateri ... 25676.html , kupovana vcera v Tescu ;)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 30.10.2011, ned 16:08
aky typ baterie? Sak aky si kupis taky mas ... neviem si predstavit aku cakas odpoved :)
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 30.10.2011, ned 16:13
Myslel som tym, aky typ baterie je v Alfe 159 standardne, nakolko je tam bateria od zaciatku povodna ,-)
00flash00 píše:aky typ baterie? Sak aky si kupis taky mas ... neviem si predstavit aku cakas odpoved :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 30.10.2011, ned 17:38
fuha tak to je tazka otazka, aka sa tam dava teraz respektive nedava vyroba uz skocila, aka sa tam davala v 2005 pozeram ze mas 2007 to ti musi odpovedat niekto kto alfu kupoval novu a v tvojom roku :) nemas na nej ziadny stitok?
Technické údaje:
Žížal
Příspěvek od Žížal » 30.10.2011, ned 21:16
lloydfoun píše:Apropo,
No na te baterce nekde najdes pismenka Pb - tzn je olovena a pak je to celkem jedno. Muzes to zkusit i tak ze ji vyndas a jak bude tezka jak sfina tak je urcite olovena :-D Pokud je tam od vyroby, tak to bude proste nejaka olovena autobaterka 12V XX Ah - no a na tyhle jsou nabijecky urcene. Celkem bych se nebal, ze tam bude neco exotickeho, ani ze tam budes mit 24V baterku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
