rapidne stoupa teplota..pomoc
cuhan
Re: rapidne stoupa teplota..pomoc
Příspěvek od cuhan » 14.6.2011, úte 17:10
enzo13,co bude s tím pivem :-D
Příspěvek od Hampice » 14.6.2011, úte 20:01
Jsem rád, že se to nepotvrdilo, byl by to opravdu první případ na V6 o kterým bych slyšel.
A k dovolím se vetřít k čuhanovi a pivu:)
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 14.6.2011, úte 20:46
Ještě není vyhráno. Počkejte až to bude potvrzené. A pokud prohraju (jako že se to nestane) tak pivo bude. :pivko
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
cuhan
Příspěvek od cuhan » 14.6.2011, úte 22:06
Ty mu nakonec přeješ kleklej motor :wink:
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 14.6.2011, úte 23:13
Ne to ne! Jen ty příznaky jsou mi hodně povědomé... :smt089
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 17.6.2011, pát 19:09
chladic vymenen a porad stejny :(
asi o centimetr se mi zvedl olej takze utika voda takze asi tesneni nebo hlava.
vymena chladice plus dvymena obou prednich spodni ramen 10500,-
ja se zabiju
166 3.0 V6 24V
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 17.6.2011, pát 19:12
rikal ze pumpa by mela makat v pohode,ze prej tlaci dost.tak necham udelat tu hlavu jinak uz me nic jinyho nenapada,pritom v oleji ale voda znat neni,neni tam emulze,proste nic.jenom se z niceho nic zvedla hladina oleje cca o centimetr.kdybych to auto nemiloval tak ho kopnu ze skaly.
166 3.0 V6 24V
Příspěvek od Ladis » 17.6.2011, pát 19:22
Já to těsnění (hlavu) řešil 3x (2x u fáčka a 1x u filcky),takže příznaky už mám v malíčku :roll:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 17.6.2011, pát 19:35
Ja ti napsal na skvadru ze mas tesneni KO a ono ne a ne delal sem to uz 7 krat na ruznych znackach co sem mal tak uz viem kde bota tlaci
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 17.6.2011, pát 20:28
Na jednu stranu je mi líto, že sem měl zase pravdu, ale od pochybovačů se těším na pivo! Doufám, že se ozvou a pivo koupí. Nebo radši prodají Alfu a půjdou na ford fórum?! :-({|=
Opravdu, ale nemám radost z toho podpálenýho motoru, ale tyhle motory to prostě dělaj.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 17.6.2011, pát 20:30
Jo a radím s tím autem už nejezdit dokud to neopravíš, můžeš napáchat ještě větší škodu za větší peníze.
Příspěvek od Ladis » 17.6.2011, pát 20:31
Já jsem se už pozval :-D
cuhan
Příspěvek od cuhan » 17.6.2011, pát 20:37
I když jsem netvrdil že to bude chladič,jen jsem napsal že můj případ byl chladič ale při setkání s tebou ti rád koupoím pivo a ne jedno :-D
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 17.6.2011, pát 20:43
hele já bych to viděl jinak,v tejdnu mi to dají dohromady a pak vás všechny zvu do český lípy na pivko já.co?
166 3.0 V6 24V
Příspěvek od Ladis » 17.6.2011, pát 20:44
Sakra hlavně aby bylo za co :-D
cuhan
Příspěvek od cuhan » 17.6.2011, pát 20:45
k...a do český lípy z jeseníku na pivo,to by se sakra prodražilo :-D
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 17.6.2011, pát 21:11
neboj bude,ale nápad to neni špatněj ne?ubytování všem zúčastněným zajistím.co?
166 3.0 V6 24V
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 18.6.2011, sob 10:41
U tý vodní pumpy u V6 rádo praská plastové oběhové kolo, nic se nedá poznat, ale motor se hřeje. Zkusil bych jí preventivně sundat.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Yboris
Příspěvek od Yboris » 19.6.2011, ned 11:35
Pokud je takato prakticka skusenost tak to neni rada ktoru nezkusit rozhodne by to bola polozka do rubriky jistota
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.6.2011, ned 11:51
Kdyby to byla pumpa, tak se motor neochladí když stojí auto na volnoběh a nepřibýval by olej! Pumpa to není!
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.6.2011, ned 19:26
enzo13 píše:Kdyby to byla pumpa, tak se motor neochladí když stojí auto na volnoběh a nepřibýval by olej! Pumpa to není!
Souhlasím, ale když budeš dávat hlavy dolů, koukni na tu pumpu, moc práce to není a třeba to byla příčina vyfouknutýho těsnění.... Samo od sebe se nevyvalí.....Alespoň si to myslím..
ThOmss
Příspěvek od ThOmss » 19.6.2011, ned 20:30
cau alfisti nejspise mam podobny problem, u moji 3.0 rok 99 mam ty same priznaky nastartuju v pohode, nacham vysplhat na 90 chvili se to drzi aly kdyz pak zacnu vytacet tak behem chvile tam mam treba 120 a hend kdyz vypnu motor a zase zapnu tak uz je tam zase 90 , kdyz sem s tim jel a dal pul plynu tak po chvili sem mel zase 130 ale kdyz sem vyradil tak to behem chvile opet kleslo zase na 90-100,auto davam dohromady, myslim ze by to mel byt podle vasich clanku ten chladic ctyri roky jenom stalo na miste a nejezdilo az ted kdyz sem si ho od rodicu vzal, delal jsem spoustu novych veci jako spojka,radiator ale delalo se i neco v motoru byl zadreny takze se neco menilo motor by mel byt tedy ok, voda ani olej nikde neteče
ThOmss
Příspěvek od ThOmss » 20.6.2011, pon 11:26
kdyby to bylo to tesneni muze se to zhorsovat??vcera pri jizde my to dycky skocilo max na 110 a dnes kdyz sem stal na miste a zkousel to tak i pri tom kdyz sem nedaval plyn tak se to prehouplo pres 130 a hned kdyz sem vypnul motor a za vterinu zase nastartoval tak jsem tam mel 90, a kontroloval jsem hadice jsou tvrde po vpusteni zmeknou ale po chvili zase ztvrdnou,popripade nevite za jak dlouho by jsem se k tomu tesneni mohl dostat?? diky
Peter 1
Příspěvek od Peter 1 » 20.6.2011, pon 20:54
ahoj..zbehni za nejakym mechan. alebo do nejakeho servisu nech ti zmeraju obsah CO vo vode...a budes vediet na com si...ale podla priznakov je to hlava ..prinajlepsom tesnenie...
Yboris
Příspěvek od Yboris » 20.6.2011, pon 21:03
Je to na 100 procent tesnenie zajtra budu synovy delat feldu ma presne to co ty hadice tvdnu voda vari nastastie nu to netlaci do oleja ten by to uz davno odvaril
Zpět na „166“
