Alfa Romeo 147 1.6 TS - zvuk jako traktor - vadny variator??
Re: Alfa Romeo 147 1.6 TS - zvuk jako traktor - vadny variator??
Pokud má Enzo pravdu, tak na variátor je to docela síla, určitě bych začal olejem, ať odpadne část zvuku z příliš málo viskozní náplně..pokud se to výrazně nezllepší,a ten zvuk se neztiší, nejspíš by opravná sada úplně nepomohla.., bylo by to nejspíš už dost omleté..50 na 50
a to při faktu, že musí ev. dolů řemen je otrava..
- jouda
nechci te nejak strasit, ale taky jsem porad resil, ze mi klepe variator. Klepavy zvuk sel jakoby od rozvodu, tak jsem usoudil, ze to je variator, ale bohuzel to variator nebyl.
Na prvnim valci se chytla sala a jak se porad pridirala, tak to klepani bylo silnejsi a silnejsi.
Ale to zjistis az kdyz se sunda vana.
Ale nechci strasit.
Ale nechci strasit.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
No dneska mi prisel novej olej SELENIA 10W-60 racing co jsem si objednal od alfi166silver(diky), takze o vikendu ho vymenim za starej Castrol 5W-40.
A variator jsem si objednal taky pres net za 3440,- i s postovnym co si myslim je dobra cena - akorat co jsem se ptal mechanika co k nemu obcas davam auto tak rikal ze to vymenit nedokaze, ze na to nema pripravky... doporucil mi autorizovany FIAT servis, ze si pry uctujou cca 2400,- za praci. Takze bud zajedu k nim nebo Kůrkyn jestli se nako domluvime
Takze doufam, ze jsem si ten variator neobjednal zbytecne a bude to fakt tim variatorem.
Ale priznaky, ze je to tim auto vykazuje: zda se mi ze hodne zere a ze ma auto slabej vykon + ten zvuk.
Nejhorsi je ze jsem do toho auta uz na servisu narval tak 40tis... A to jeste neni vsechno, potrebuju vymenit komplet zadni brzdy+ kotouce a co ted naposled pozoruju, je slyset zadni pravy kolo, ze slaboucce huci takze nejspis jeste lozisko......
+ pristi rok koupit novy letni gumy
Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW r.v. 2005
Chtěl bych se zeptat když je špatný variátor má to nákej vliv na výkon motoru??
Alfa Romeo GT 3.2
No co jsem se ruzne docetl tak by melo - cca o 20 koni, nebo 10-20% celkoveho vykonu.
Kamarádovi totiž 1.6 16V TS nák divně jede prej má špatný lambdy a ten variátor tak jsem zvědavej až to vymění jestli to bude náká změna.Zase od hodně lidí jsem slyšel že ten variátor nemá vliv na výkon tak nevím
Alfa Romeo GT 3.2
Já nejsem odborník, ale myslím že variátor je tam proto, že v určitých otáčkách natáčí vačku a tím způsobuje tzv. turboefekt. Já to u Fiata coupe měl okolo 3,5 tis otáček a bylo sakra poznat i když byl variator hlučný, takže myslím, že hlučnost variátoru nemá na výkon žádný efekt. To je moje zkušenost, nikomu nenutím. (U Hondy - VTEC proměnné časování a zdvih sacích ventilů).
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Ale pokud ten variátor odejde tak musí to časování jít nák jinak já teda tomu taky moc nerozumím proto mě to zajímá.
Alfa Romeo GT 3.2
http://www.alfa156.cz/technika/vadny-variator
Tady par lidi popisuje co jim variator dela - ze jde znat snizeni vykonu a vyssi spotreba a po vymene se to zlepsilo tak nevim....
Ja v to doufam, ze u me Alfy je to tim variatorem - kdyz uz ho mam objednanej... A vykon mi fakt prijde nic moc.
samozřejmě že má variátor vliv na výkon.... jinak by tam asi nebyl, ne?
Samozřemě, že má variátor vliv na výkon, proto tam je, ale to že rachtá nemá vliv na výkon podle mě. A to tvrdím na základě osobní zkušenosti.
na rodinné 147 je variátor dle zvuku zcela KO a auto fakt moc jet nechce....
Výměna zanedlouho, takže pak můžu poreferovat....
Vzhledem k tomu, že když je vytlučený ten teflonový kroužek, který těsní tlakový olej rozpínající soukolí ve variátoru, tak by to teoreticky vliv mít mělo, protože při nižším tlaku oleje se var. neootočí naplno. Ale vlastní zkušenost nemám. Pro porovnání poslouží např. rozdíl ve výkonu 147 1.6 TS s variátorem a bez - je tam snad 20 koní (nechce se mi to hledat)
Je tam rozdíl 15 koní, 105 vs. 120.
Tak jsem volal do autorizovaneho servisu Fiat Rozkoš, zda-li by dokazali vymenit variator a za kolik ho tam prodavaj. Prej u nich stoji neco pres 5000 (na to ze novej na netu stoji 3290) a do me Alfy 147, ze nevi jestli na to budou mit pripravky, ze nejspis ne, takze si mam sehnat primo Alfa Romeo servis
Takze Alfa uz slape jak ma, me diky patri Kurkynovi.
A co zpusobovalo ten hnusny zvuk? :
Na aute jsem si nechal vymenit olej za Selenia 10W60 + variator, ale to nebylo vsechno problem v tom klepani byl take zpusoben vadnymi vacky, jak vyfukova tak saci meli ohoblovane nektere palce, takze se museli obe vymenit. Nejhorsi byla jejich cena v origo za jednu cca 5-6 tis, takze jsem na netu shanel bazarove, nakonec jsem splasil obe dohromady cca za 2,5tis.
Take jsem si nechal udelat i komplet nove zadni brzdy s kotoucema a vymenit motorek od ostrikovacu.
No jinak je potreba na aute udelat jeste vymena prednich hornich ramen a nove letni pneu, ale to necham asi az po zime?(uvidim) + vzduchovy filtr.
Ale mrzi me celkem, ze se mi auto po vymene veskerych kapalin, filtru atd. po roce jezdeni takhle zesralo, holt verit te firme co mi auto dodala byla chyba, ale ted snad uz vim jak je potreba se o Alfu starat, neni to proste bezny auto, jen se modlim a doufam, ze se podobny problem s motorem nebude opakovat.
zdravym tiez mam podobny problem, no niesom si isty ci je to prave variator...tiez mi trocha klepe motor pri zimnom starte asi tak 15-25 sekund potom uz je ticho a motor ma potom normalny zvuk olej je tam novy predpisany vyrobcom cize selenia .. nemate niekto s tym skusenost ?
Zdravím mám též problém s variátorem,ale bohužel nemohu nikde sehnat a nový prý stojí 16k. A bohužel ani sadu na repas není sehnání. Poradí mi někdo díky.
