Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
andyboy
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Příspěvek od andyboy » 16.1.2012, pon 02:03
PETR159159 píše:Proč je chcete měnit, když je stačí zaaretovat a odpojit ten ovládací mechanizmus viz. výše?
Lebo mam tu klapku odtrhnutu od toho kolecka, tym padom sa toci vo vnutri ako xchce a nejde zaaretovat ..;-)
Envel
Příspěvek od Envel » 16.1.2012, pon 07:47
JJ, 1,9 mají jiný problém jak 2,4.
U 1,9 se vyčvachtají uchycení (klouby) jednotlivých klapek na úchytu spojovací tyčky a opravdu tam pak klapky lítají nekontrolovaně. Stává se to po větším km nájezdu hodně přes 200.000(alespoň podle Opel fóra).
U 2,4 jsou zmíněné úchytky naprosto v pohodě, ale je problém v kombinaci zaneseného (zakarbonovaného) prostoru uvnitř sání kolem klapek a slabé vratné pružinky na táhlu zespoda od motorku, takže se zaseknou všechny klapky ve stejné poloze většinu někde uprostřed, jelikož je pružina není schopna vrátit do otevřené polohy. Mě se toto např stalo v necelých 60.000 km.
Takže je opravdu možné, že aretace, která zafunguje u 2,4 u 1,9 fungovat nemusí.
Já bych sice zkusil sundat spojovací tyč a zaaretovat každou klapku samostatně, ale je pravda, že podle Opel fora, pokud k tomu vychození mechanizmu už dojde, jsou tam docela velké vůle a dokonce kolem klapek profukuje, takže to pak není jen o pohybu klapek.
Příspěvek od cendler » 16.1.2012, pon 08:43
hezké video :smt023
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.2.2012, pon 13:52
Při poslední akci DPF off jsme opět viděli, že vířivé klapky po 150kkm jsou u 1.9/16V vychozené v ovládacím táhle, pokud nemají plastové sání, kde je ovládání klapek vevnitř.
Aby jste nenadávali na koncern FIAT a nemysleli si, že jsme v tom jen my a oplisti, tak kamarádi s BMW mají ještě tu kliku, že se jim klapky lámou a lítají za jízdy do válců:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &start=100
Všeobecný názor je vybrat a zaslepit, což na našem sání nejde bez demontáže. Z těchto důvodů jsem si jedno jeté sání pořídil a pracuju na demontáži. Během týdne přidám fotky.
Envel
Příspěvek od Envel » 13.2.2012, pon 14:06
Super, z toho jejich pokecu je vidět, že ty vířivé klapky mají "funkci nefunkci", prostě buď tam jsou nebo ne :-D , ale proc vlastně :cry:
cituji:
jeanes píše:Mám tu a tu motorizaci - mám tam škrtící klapky? Odpověď: z toho co jsem se dopátral je to takto:
motorizace M47 (tzn. 320d 100kW vířivé klapky nemají)
motorizace M47N (tzn. 320d 110kW do 10/2004 vířivé klapky mají. Po tomto datu je taky mají, ale již zesílené, které by měly vydrže déle)
motorizace M57 (tzn. 330d 135kW manuál vířivé klapky nemají a 330d 135kW automat vířivé klapky mají)
motorizace M57N (tzn. 330d 150kW manuál/automat vířivé klapky mají)
Příspěvek od Adamsquare » 13.2.2012, pon 14:30
Tanguero píše:kamarádi s BMW mají ještě tu kliku, že se jim klapky lámou a lítají za jízdy do válců
To člověk neví jestli se má smát nebo brečet :shock: :smt044
Tomu říkám vynález, jak se patří :smt023
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 14.2.2012, úte 12:45
vírivé klapky zvyšujú účinnosť pri malých otáčkach. Privretím klapky dosajuješ zrýchlenie prúdu vzduchu a rovnomernejšie naplnenie válca = vyváženejšiu tepelnú záťaž. Plnenie a volumetrická účinnosť sa tak zvýšia, teda aj výkon pri malých otáčkach. ale ja nic pi odstraneni nebada akurat ze to ide lepsie;-)a uz pi starte nekolise volnobech a nehuli na bielo
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 16.2.2012, čtv 08:24
http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
Swirl flaps are designed to create swirl or tumble of the air to aid better combustion under light load where soot levels tend to be dominant because of the lack of air, they are also there to help with driveability in low load conditions, they are controlled by a vacuum or solenoid actuator and are closed during light-load operations such as when idling at traffic lights, changing gear and deceleration to maximise combustion efficiency, fuel economy and emissions performance. The flaps are fully open during higher load conditions to maximise volumetric efficiency and power output.
The car will function the same without the flaps, the flaps are there for emissions purposes, however the car will remain within guidelines and you will not notice a performance change!
Překlad made in Tanguero:
Úkolem vířivých klapek je vytvořit vzdušný vír, cílem je lepší spalování při nízkém zatížení motoru, když množství sazí převažuje nad přiváděným čerstvým vzduchem. (pozn. otevřený EGR, zavřená škrtící klapka, plné DPF..). Klapky jsou tam také pro zlepšení ovladatelnosti při podmínkách nízkého zatížení, jsou ovládány podtlakem (BMW), nebo solenoidem a jsou zavřeny při provozu s nízkým výkonem motoru, jako je volnoběh při stání na semaforech, přeřazování rychlostí a brždění pro maximální účinnost hoření směsi a nejlepší emise. Klapky jsou naplno otevřeny při vyšších výkonech motoru pro maximální volumetrickou účinnost a výstupní výkon.
Auto bude fungovat stejně i bez klapek, klapky jsou v sání zejména kvůli emisím, přesto i bez nich bude zůstane v limitech a vy nepoznáte změnu výkonu.
Já to chápu takto: díky otevřenému EGR a zavřené škrtící klapce se při volnoběhu plní do válců směs plná sazí a dýmu chudá na kyslík, který je navíc nerovnoměrně rozdělený. Proto mají klapky udělat vír, který to líp promíchá. Pokud máte zaslepený EGR (třeba pomocí podložek), vyndaný DPF (aby saze letěli ven), tak klapky postrádají smysl.
Envel
Příspěvek od Envel » 16.2.2012, čtv 09:26
Tím se konečně vysvětluje, proč to nemá naprosto žádný vliv na výkon a to ani v nízkých otáčkách. Pokud s tím auto projde i emiskou bez ztráty kytičky, tak nevidím jedniný důvod, proč tuto "bezva vychytávku" udržovat při životě. Jak jsem psal někde už dříve, znám mechanika(fakt schopného), který ve všech autech(bez ohledu na značku) co mají problém s klapkama to řeší vyškubáním nebo aretací v otevřené poloze a jak tvrdí, ještě nikdy to žádný problém neudělalo. Říká, že je to největší slabost u BMW nebo u aut co mají od BMW motory (třeba Opel Omega) a majitelé si po vyškubání klapek pochvalují, že "to jede líp jak za mlada". :smt040
Oskar
Příspěvek od Oskar » 16.2.2012, čtv 23:00
Jedine o co se musis postarat je, aby to ovladani bylo dal funkcni ikdyz odpojeno od klapek, pokud ho teda nevymazes z RJ. Pokud to odpojis elektricky, RJ hlasi chybu! Aspon takhle to bylo na Crome 1,9 JTDm 110kw r.v. 2005.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 17.2.2012, pát 07:52
Motorek pro ovládání na sání bez klapek nechám. Sice na AR159 dobré každé deka dolů, ale ať si tam vrtí kolečkem a myslí si, že to celé řídí on.. Připomíná mi funkci vrátného a závory. Kdyby tam nebyl, nic by se nestalo, ale když jedeš kolem, tváří se jako ředitel zeměkoule.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 23.2.2012, čtv 16:48
:smt023
Tanguero píše:Motorek pro ovládání na sání bez klapek nechám. Sice na AR159 dobré každé deka dolů, ale ať si tam vrtí kolečkem a myslí si, že to celé řídí on.. Připomíná mi funkci vrátného a závory. Kdyby tam nebyl, nic by se nestalo, ale když jedeš kolem, tváří se jako ředitel zeměkoule.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Envel
Příspěvek od Envel » 23.2.2012, čtv 17:13
:smt044 :smt041
xjohny
Příspěvek od xjohny » 6.3.2012, úte 10:15
Rád bych zde poprosil o resumé této úpravy od lidí co jí podstoupili :-k
Co se zlepšilo, co se změnilo, odstranil se tímto zásahem nějaký typický problém?
Děkuji :)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od Adamsquare » 6.3.2012, úte 10:28
Nejdůležitějším faktem je, že se nic nezhoršilo ani nepokazilo.
A vzhledem k tomu, že do 2.0JTDM tenhle super vynález už nedali vůbec, tak to asi nic nepostradatelného opravdu nebude :roll:
U mě bylo v rámci pokusů více důvodů:
Štiplavý smrad z výfuku (bez DPF) - OSTRANĚNO
Kouřivost při studeném startu - NEPOMOHLO
Občasné netahnutí a škubání motoru při cca 2000ot. - ODSTRANĚNO
AND1
Příspěvek od AND1 » 6.3.2012, úte 12:39
Jako po odstranění DPF ti to už nesmrdí?Kouřivost?Netáhnutí?
Jak jsi toto vyřešil? Vše zmizelo po odstranění DPF? Ja mám sice 1.9 ale klapky jsme taky zaaretovali(stále mám DPF).
Díky.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 6.3.2012, úte 12:40
taky mi to začalo při studených(resp.při prvním startu ostatní už jsou ok,ikdyž auto vystydne) kouřit... :-k
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Příspěvek od Adamsquare » 6.3.2012, úte 13:06
AND1: obráceně :wink:
vyndal se filtr a strašně to smrdělo, po "odstranění klapek" to už jsou běžné diesel fialky jako u kohokoliv. Škubání, místy neklidný chod a kouřivost byla právě těmi klapkami. Po trvalém otevření to je již ok. Jen ta trocha bílé mlhy při studeném startu zůstala.
Cipis: jj, úplně to samé. Pravděpodobně je to kvůli zašpiněným vstřikům.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 6.3.2012, úte 13:21
vstriky me taky napadly,ted jsi mi to potvrdil.Nevis jestli jdou procistit treba pridanim neceho do nafty,nebo musi ven na odborne procisteni...?
AND1
Příspěvek od AND1 » 6.3.2012, úte 13:28
Adamsquare píše:AND1: obráceně :wink:
Díky.
Já furt přemýšlím nad vykucháním toho DPF, ale nějak se mi do toho nechce když zatím jaksi funguje. A ještě mě od toho odradilo to, že v normách to sice bude, ale nebudeto plnit emisní normu, kterou má předepsané samotné auto a mechnik mi říkal, že by s tím mohl být problém a hlavně když se začíná tak nějak koketovat s myšlenkou, že to bude poviné...
Tak nevím :smt102
Envel
Příspěvek od Envel » 6.3.2012, úte 13:51
Pár postřehů bych měl, ale komu se to nechce číst rovnou říkám, že jsou to samá pozitiva a spíš budu chválit alfici, bo mi již delší dobu dělá jen radost.
Odstavením klapek jsem vyřešil pouze a jedině problém padání do nouzáku a opravdu nic se odstavením nezhoršilo. Motor nikdy nekouřil ani za studena nestartoval na bílo. Kouřivost v nižších otáčkách prostě není, spotřeba je stejná nebo o chlup lepší a teď když jsem řešil nachipování, tak auto projelo zátěžovými testy, logováním hodnot a bylo mi řečeno, že motor je v naprosto výborném stavu. Ani po nachipování o 35 koníků se vůbec žádné kouření nekoná a auto táhne krásně lineárně od 1500 do 4800 otáček(ta hodnota opravdu není překlep). Největší zásluhu na tom má DPF_OFF a čistý EGR s lehounce chodícím solenoidem. Nic určitě nepokazil kvalitní olej, nové filtry a VERVA+VIF.
Takže vířivé klapky v tom celém nehrají opravdu žádnou roli a má Alfice s nima do budoucna už prostě NEPOČÍTÁ.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 6.3.2012, úte 14:36
ANDy, sice to sem tak docela nepatří, ale pokud ti udělá DPF Čendler, tak ho fyzicky dostaneš zpět nepoškozený. Pokud ti jde jen o STK, vždycky ho tam můžeš namontovat, nechat si udělat emise a zas ho dát ven. To, že ti bude policie kontrolovat funkčnost DPF někde u cesty je blbost.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 6.3.2012, úte 15:01
Takže doporučení zní klapky určitě zaaretovat? Jak se vlastně to táhlo zahákne, aby se náhodou samovolně nezavřely? :)
Vyrazím brzo na jarní servis, tak si musím připravit seznam úkonů pro servisáka :)
AND: 1.9JTDm se vyráběly původně i bez DPF, takže problém v tom nevidim. Byl jsem s tím na STK a emisích, tam si všimli krásné nové příruby místo filtru, ale nijak to nekomentovali.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 6.3.2012, úte 17:18
Taky mi na emisích nic na novou přírubu místo DPF neřekli a to auto prolejzali podle me celkem dost.
Envel - co je to za test? chtěl jsem také nechat auto prověřit abych věděl, jakou má "kondičku", jen nevím co je správná cesta, aby to nebyly vyhozené peníze.
AR 159 SW 1,9JTDm
Envel
Příspěvek od Envel » 6.3.2012, úte 20:07
Normální načtení (nalogování) hodnot přes FES: otáčky, množství vzduchu, tlak preplňování, teplota v sacím potrubí a množství paliva v určitém režimu jízdy. Normálnímu smrtelníkovi to nic neřekne, ale někdo se v těch tabulkách a grafech zřejmě vyzná :D
Ale to už jsme :ot:
