Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 19:13
tak to taky nevim, ale posla jsem SMS mýmu dvornímu mechanikovi, nebo to tady někdo zodpoví dřív
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od tuta146 » 23.7.2010, pát 19:16
Počkej až zjistíš kolik je tam lamda sond, na JTS jsou myslím 4 :-D
Jestli máš na diagnostice známého, tak bych vervu natankoval znovu, prohnal to a hned jak to vyhodí chybu, tak jel k němu, uvidíš co to způsobilo.
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 19:18
tak odpověd je tady: cívky tam jsou čtyři a cena jedné cca 2000kč.
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2010, pát 19:25
když tak ji kup v Kelly, jestli bude za nějaké slušné peníze a přehazuj a testuj, když to tím nebude, tak se dá bez keců vrátit :)
popřípadě omrkni kabely ke svíčkám, jestli nejsou ko, mají se měnit, prý od toho může vyhořet auto...
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 19:57
Momentálně mám třičtvrtě nádrže vervy říznuté lehce vpowerem, tak uvidíme co z toho bude. Samozřejmě chyby vymazány tak čekám kdy se to opět oběví. :smt075
Jinač tady je výčet chyb z diagnostiky:
P0150-Signál od vst. sondy 2. řady
P0155-Zhav. odpor vst. sondy 2. řady
P1155-Zhav. odpor vst.sondy 2. řady
P0300-Nedoslo k zazehu (nevíme kde)
P0303-Vypadek zazehu na 3.valci
P0302-Vypadek zazehu na 2. valci
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od tuta146 » 23.7.2010, pát 20:29
Podle mě lambda, nedělal bych si z toho hlavu, ale měl by jsi se rozhodnout co budeš tankovat, protože při přechodu z 95 na 100 ti to bude občas házet chybu, jestli teda nechceš koupit novou.
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 20:35
Samozřejmě bych nejradši vyřešil problém na trvalo což tankováním lepšího benálu asi nedocílím. Tudíž budu muset asi vyměnit tu lambdu. Předpokládám že to bude ta dvojka.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 20:36
proč by to při přechodu z 95 na 100 mělo házet chybu?
motor je konstruován na oba typy benzínu.
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2010, pát 20:48
jinak je to klasické uražené chování Alfy, když změní majitele :-D
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 20:49
Tak jestli je konstruovaný na oba typy benzínu pak by to nemělo házet chyby ne? Z toho vyplývá že bude asi někde chyba. :-k
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od tuta146 » 23.7.2010, pát 20:52
Protože je opotřebovaná a už hůř měří. Jakákoliv výchylka mimo normu hlásí palubáku chybu i když je to chvilková drobnost. Užil jsem si to na 1,4TS a viděl jsem průběhy na osciloskopu, lambda už nezvládla špičky a házela chybu, přitom dál pracovala normálně. Prostě jestli to celou dobu jezdilo na 95, dáš tam 100 a zkusíš co umí, tak to opotřebovaná lambda nepobere.
Mimochodem nejsem si jistý, že TS ma předepsaných 100okt :wink:
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 20:55
to taky nevim čeče, ale já ji poslední půlrok krmil stovkou
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 20:57
Petr147 píše:jinak je to klasické uražené chování Alfy, když změní majitele :-D
taky na to začínám věřit, musí si zvyknout u nového páníčka. je to rozcapenej harant a už chce Ragazzona :-D :D (něco jako malé dítě když chce dudlíka)
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2010, pát 21:04
ta moje nějak divně táhne, jako by tam bylo turbo a seplo, dělalo to od 2500ot, teď se to tak různě hejbe podle počasí, že by váha? :-k
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 21:10
tuta146 píše:Protože je opotřebovaná a už hůř měří. Jakákoliv výchylka mimo normu hlásí palubáku chybu i když je to chvilková drobnost. Užil jsem si to na 1,4TS a viděl jsem průběhy na osciloskopu, lambda už nezvládla špičky a házela chybu, přitom dál pracovala normálně. Prostě jestli to celou dobu jezdilo na 95, dáš tam 100 a zkusíš co umí, tak to opotřebovaná lambda nepobere.
Právě že u Speedyho jezdila na 100vku a mě to začlo házet chyby když sem jí nalil 95tku.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 21:13
speedy píše:
Právě že chci pro ni jen to nejlepší, tak by měla držet palubák a hezky poslouchat. [-X
Jinač skončí na naturalu a plecháčích bez poklic *plesk
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od tuta146 » 23.7.2010, pát 21:14
To máš za to, že jsi jí chtěl ošidit :-D
V klidu počkej až zahlásí první závadu a hned jeď na diag, uvidíš kde je problém. Třeba vůbec žádný není :smt023
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 21:18
tuta146 píše:To máš za to, že jsi jí chtěl ošidit :-D
přesně, zkusil bych to na 100oct benzín a při první hlášce bych s tím zajel do servisu
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 21:21
Tak jestli ted když tam mám tu vervu nic nezahlásí tak pak nevím. Kdyby byla ta lambda opotřebovaná tak by už právě neměla stíhat ty špičky lepšího benzínu a né 95tky. A pokud i ted vyskočí chyba tak jedině ty cívky.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 21:24
při prvním naskočení chyby hned na diag. a uvidíš, ted je asi zbytečný se dohadovat, ale tak jako vodítko ti to tady určitě posloužilo
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od tuta146 » 23.7.2010, pát 21:24
špičky jsou i dole :wink: Neřeš to a počkej si na chybu :smt023
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 21:54
Tak teda čekám ......
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 26.7.2010, pon 19:01
Tak nové poznatky.
Dnes sem stál na křižovatce se zařazeným neutrálem a auto se začlo celé třást, otáčky spadly na nějakých 700 a opět vyskočila chyba. Chvíli blikala, ale pak po rozjezdu zhasla a kontrolka motoru taktéž zhasla. Následně se toto opakovalo ještě dvakrát a pokaždé kontrolka opět zhasla a auto se normálně rozjelo. :shock:
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 26.7.2010, pon 19:05
každopádně ta chyba tam bude načtená, takže hurá na diagnozu a uvidíš co ti pověděj
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 26.7.2010, pon 19:08
No to je fajn dalších 600 v prdeli a řešení žádné. Řeknou mi ať jim to tam nechám a pak se nedoplatím :smt021
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Zpět na „147“
