Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
enzo156
Re: Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
Příspěvek od enzo156 » 5.10.2014, ned 20:41
Dnes jsem po dlouhý době měl volnej čas, tak jsem se mohl věnovat restům. Netěsnost výfuku je prasklinou na středním tlumiči, asi to nechám zavařit, ale dlohodobě to není řešení, takže se poohlídnu po náhradě, origo nebo supersprint, budu muset sondovat jak to vyjde a jak to bude znít. Svody bez katů každopádně tomu dávaj grády, ani jsem nečekal takovej rozdíl ve zvuku. Byl jsem to i projet jen okolo bloku, bez nárazníku a světla a bez stk... jede to, řadí to, budí to pozornost, ale to je tím drsňáckým vzhledem bez nárazníku. Jinak po odvzdušnění se mi hladina v expanzce zvedne při ohřátí na 90C, nad max, ale neteče to přes víčko, jinak kapalina pořád teče tou úzkou hadicí od sání, to mi přijde divný, jinak hadice u chladiče netlakujou, jsou krásně měkký. Ventilátory spínaj při 100C pak vychladí na 90C, takže to je asi v pohodě. Vyměnil jsem komplet zadní brzdy, úplně stejnej systém jak na JTDčku, takže to šlo v pohodě jak po másle.
photo hosting
image upload without registration
take a screenshot
free image hosting
screen shot pc
Příspěvek od George.KHE » 5.10.2014, ned 21:25
Že teče kapalina přes tu hadičku je normální. Jinak ta hadička jde sice kolem sání, ale následně jde tuším do domku termostatu. To auto nemá jako takové odvzdušňovák na odvzdušnění soustavy kromě toho na chladiči a tímto se okruh odvzdušňuje. Že se zvedne hladina při zahřívání je také normální.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.10.2014, ned 21:28
JJ, asi to tak bude, hadice netlakujou, motor se nepřehřívá, takže to bude dobrý. Díky za upřesnění.
Příspěvek od George.KHE » 5.10.2014, ned 21:40
Jinak na ten motor je radost pohledět, máš to opravdu moc pěkný :smt023
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.10.2014, ned 21:44
Díky, velkou zásluhu na tom má Tonasumik, Tonda a jeho potažený kolena a u mě i palivový lišty prostě nemaj konkurenci. Pak už to bylo jen hraní si s deklama, sáním atd. ale drbačka nehorázná, když si na to vzpomenu, je mi zle :-D
Příspěvek od Kubas » 5.10.2014, ned 21:48
ten výsledek je neuvěřitelný..... :smt023
fantasie....
Příspěvek od roberto37 » 5.10.2014, ned 22:36
nádhera, napiš mi prosím telefon do sz. Až pojedu do budějc, rád bych se na ní podíval
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 6.10.2014, pon 08:00
:smt023 luxusni motor :smt118
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.10.2014, pon 15:29
enzo156 píše:JJ, asi to tak bude, hadice netlakujou, motor se nepřehřívá, takže to bude dobrý. Díky za upřesnění.
Jo to je OK, 164 to mela stejny...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 6.10.2014, pon 20:15
Chlapi, díky za reakce, to vždycky potěší.
Roubrte máš SZ :wink:
glassonion
Příspěvek od glassonion » 7.10.2014, úte 06:56
JJ ten motor vypada opravdu fantasticky :smt023
AR 145 1.4TS Juniorka
Petan
Příspěvek od Petan » 7.10.2014, úte 14:31
2.5 V6 2004 taky porad plivala vodu zpatky do nadrzky. Ted jeste celolak a mas vystarano na top czech GTA. ;-)
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 7.10.2014, úte 17:11
Top Czech je vysoká meta :D
Celolak to chce určitě, nejdřív ale bude potřebovat celoroční garáž, příští rok se to snad rozjede.
Jinak co to auto mám prolezlý, na 12 let starou 156 je spodek v krásným stavu, našel jsem jen jedno místo na podlaze u držáku bovdenů na ručce, kde není žádná ochrana krom červený barvy kde bylo pár skvrn, nic závratnýho, jinak cajk. V zimě jezdit nebude, tak snad vydrží co nejdýl.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 17.10.2014, pát 20:19
Navštívil jsem autorizák, zeptat se na ceny dílů na vejfuk. Střeďák 6474,- s daní, ale není dostupnej. Koncák 14883,- s daní, ten by šel objednat hned. Pro zajímavost přední kotouč 305mm 2100,- od Magneti Marelli jako náhrada za drahej originál, desky sada za 1561 ,-
Takže střeďák, kterej potřebuju bude asi toto: http://www.ragazzon.cz/ragazzon-stredni ... -2600.html
Budu to řešit po STK, jestli mě na tom rovnou nevyhodí, že je to děravý a hlučný :D
Mára
Příspěvek od Mára » 18.10.2014, sob 14:06
Moc krásnej příběh..... :smt023 jenom otázka do Autorizáku chodíš v Budějkách ? :D
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 18.10.2014, sob 19:29
JJ do AutoFuture, chodím jen pro díly, tam je spokojenost veliká, dle možnosti dostanu i slevu, v servisu jsem byl jen jednou dělat geometrii na JTDčku, tam už to tak veselý nebylo.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 19.10.2014, ned 20:53
Dnes jsem se byl projet, jen kousek pro benzín a pak test převodovky, všechny kvalty tam padaj jak po másle, diferák funguje dobře, nehučí, takže v pohodě, nandal jsem tam i origo GTA nárazník, ještě teda bez rosso laku, je modrej a vypadá to.... blbě :D
Během tejdne udělám delší vejlet ať si sednou brzdy a pak STK.
Naposledy upravil(a) enzo156 dne 20.10.2014, pon 20:43, celkem upraveno 1 x.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 20.10.2014, pon 20:38
Nakonec objednaná roura, po dlouhým přemejšlení to tak bude lepší. :smt033
img hosting
Příspěvek od George.KHE » 20.10.2014, pon 20:46
Chtěl bych být tvůj soused :-D :smt023
Příspěvek od speedy » 20.10.2014, pon 20:47
ten nerez to je stejně materiálek :D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 20.10.2014, pon 21:01
George.KHE píše:Chtěl bych být tvůj soused :-D :smt023
No se sousedem mám příhodu, když jsem tu mrchu po dlouhým spánku natočil a vytáhl do naší jednosměrný ulice, tak soused zrovna stál na štaflích a trhal jabka, jakmile jsem vyjel z garáže a do ulice, tak si mohl hlavu ukroutit až z těch štaflí málem spadl, ale jinak v pohodě :-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 20.10.2014, pon 21:02
speedy píše:ten nerez to je stejně materiálek :D
Na titan v životě mít nebudu, tak nerez je dobrej, jsem na to zvědavej...
Příspěvek od A.J.Michal » 21.10.2014, úte 13:14
podle vlastni zkusenosti rikam... sousedi si musi zvyknout :-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 22.10.2014, stř 18:16
Prave jsem po STK, mam to na mesic kvuli tomu vejfuku, stredak je total KO na vrchu je dira jako vrata, tak jsme se dohodli ze to dam dokupy, ted v podstate cekam na Ragazzon od Chevrona, dam to tam a pujde spat na zimu do garaze. Jinak pri zvednuti kapoty byla dobra hlaska: "Tady si nekdo vyhral" :-D
Je pravda, ze cestou na kontrolu cca 20km to okolo 2tis strašně dunělo. Nad 4 tis to je ovšem koncert, ala Ferrari. Jinak v pohode, zavady mirne: koroze budky (zajimalo by me kde :D ) a ten lauf, s tim souhlasim.
zavady stredni: opet vyfuk
jinak nic, chce to ještě trochu podzimniho pocasi si to poradne uzit.
Příspěvek od Dallen » 22.10.2014, stř 19:56
Za mirnou zavafu ti prece nemuze snad dat zkracenou ne?
Boudubpisou, bo by bylo divne aby deset let starej ital nebyl shnilej
