Apache - 145 1.4 TS Junior (1998)
Re: Hampice - 145 1.4 TS Junior (1998)
Příspěvek od Hampice » 21.9.2014, ned 19:00
Není to žádná trága, ale ve stáji čekají jiný koně, který je třeba osedlat, než sypat prachy do tohohle..
riprex
Příspěvek od riprex » 21.9.2014, ned 19:46
Tak jestli to jsou koně odolné mrazu a soli, tak asi cajk :D Problém mého koně (toho času již opět čtyřnohého) je v tom, že ho pravděpodobně má na svědomí bývalý konstruktér Lady - atomový výbuch nebo kácení stromu přežije, ale voda se solí ho časem taky zabije. Je tedy otázka, jak si s tím poradí tvoje stádo...
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 21.9.2014, ned 20:17
jednu volnou vahu vzduchu tady mam,je z 1.4 TS r.v.98
Příspěvek od Hampice » 21.9.2014, ned 20:43
Aha :wink:
Příspěvek od Hampice » 16.11.2014, ned 16:41
Tak auto pořád jezdí a jelikož jsme stále nevybrali nástupce, proběhla dnes zase nějaká ta údržba. Konečně jsem se odhodlal do vyčištění koncáku stěračů. Vlastně na tom opravudu nic není, práce na slabou hodinku. Při té příležitosti objeven vzduchový filtr ventilace, což bylo celekm překvapení, žil jsem v tom, že tam žádný není... Takže objednán nový, zároveň objednány konečně nová zadní ložiska, lanovody a váha vzduchu. Ještě mám za nějaký peníz slíbeny originál QV kola, takže ještě musím pořešit zimní pneu...
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2014, ned 19:11
Jen k těm zadním ložiskům... Když už jsem ho dával nové, tak jsem si na to vzal momenťák a co se tu doporučuje pověsit na trubku, tak to bylo opravdu hodně :)
Příspěvek od Hampice » 16.11.2014, ned 19:54
Ložiska mi bude dělat kamarád v servise a už mi je dělal na 164ce, takže nečekám žádné potíže. Nevím, jak tady (bude to beztak podobně), ale na 164ce je 350Nm. To je opravdu celkem dost :wink:
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 16.11.2014, ned 20:18
Na 145/146 je to cca 200Nm.
Příspěvek od Hampice » 16.11.2014, ned 20:21
Hm, to je docela znatelný rozdíl :???:
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2014, ned 21:26
Nechci kecat, ale 147 něco okolo 230, musel bych se podívat na krabičku, ale o momenťák jsem se trochu víc opřel a bylo to tam, právě proto jsem si říkal, že to "zhoupnutí" musí být o dost víc
glassonion
Příspěvek od glassonion » 17.11.2014, pon 08:14
Ty originální QV kola jsem koupil taky, musim rict, že s nima Alfina vypadá velice dobře :smt023
AR 145 1.4TS Juniorka
Příspěvek od Hampice » 17.11.2014, pon 14:27
Uvidím, jak to bude vypadat a když to bude hezčí než na těch Juniorech, tak půjdou na léto a originály na zimu.
Příspěvek od Hampice » 21.11.2014, pát 17:19
Tak jsem konečně rozchodil vlastní diagnostiku (sic zatím s půjčeným kabelem). Pořídil jsem novou váhu vzduchu, ale bohužel jsem až po montáži zjistil, že má v háji teplotní čidlo. Takže reklamace :/
Udělal jsem graf ještě se starou váhou, můžete na to kouknout? Předpokládám, že ty výpadky (kde je kurzor) jsou právě příznak špatné váhy a není to problém napájení z jednotky. S novou váhou to tam nebylo, ale záznam nemám.
Příspěvek od Hampice » 23.11.2014, ned 13:38
Debimetr mi naštěstí hned vyměnili za jiný, takže už je všechno v pořádku. Akorát mi na diagnostice po ujetí nějaké vzdálenosti vždycky vyskočí chyba integrátoru lambda sondy - žádný signál, bez aktivace kontrolky. V datech to ukazuje hodnotu integrátoru 1,078. Na tuto hodnotu to po nastartování celkem svižně vyleze a pak jí drží konstatně. Když lambdu odpojím, je tahle hodnota 1 a žádná chyba lambdy se nezobrazuje. Kabely od jednotky ke konektoru sondy jsou ok, to jsem proměřoval. Má s tímto někdo zkušenost? Ukazuje to na špatnou lambdu, nebo něco jiného?
Jinak auto teď jede perfektně, přechod na volnoběh je pořád občas mírně nejistý, ale už to není bohatý a i to subjektivně lépe jede. Včera jsem ještě trochu vyčistil motorový prostor, navoskoval rezatá místa, naimpregnoval všechna těsnění a v týdnu ještě vyměnit zadní ložiska a lanovody, nahodit zimáky a na zimu připraveno.
Příspěvek od Hampice » 25.11.2014, úte 20:29
Hm, tak je to celé zpátky... Takže to vypadá, že je po smrti ten elektrický nastavovač volnoběhu, možná i to nastavení klapky není ok, nevím... Sháním jinou klapku s motorkem.
Příspěvek od crashta » 25.11.2014, úte 23:05
hm 1.4 to je jiny :-(
Příspěvek od Hampice » 28.11.2014, pát 19:11
Konečně přezuto:
Líbí se mi to moc, takže silně uvažuju, že je nechám pak i na léto.
Jinak autoadaptace jednotky zdá se skutečně funguje, od resetu najeto cca 500km a dnes během 200km se výpadek volnoběhu dostavil asi jen 2x. Zítra preventivně vyměním krokový motorek (povedlo se mi získat několik použitých) a uvidím, jestli to zmizí úplně.
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 29.11.2014, sob 10:31
Tie disky sú úžasné, ja sa už dlho márne snažím zohnať origo Ti, ale nikde nič.
glassonion
Příspěvek od glassonion » 2.12.2014, úte 10:16
Ano, Hampi presne takhle to vypada :smt007 mam to samy a zustanou na leto ty druhy budou ted v zime. Koukam mas i stejnou barvu alfiny jako ja :smt023 Jestli to neni tajny kolik staly ty disky?
Příspěvek od Hampice » 2.12.2014, úte 10:47
Kamarádovi zůstaly po rozstřelené 145 QV, tak mi je nechal za dvojku...
glassonion
Příspěvek od glassonion » 2.12.2014, úte 13:10
To je opravdu prijemna cena, ja bral z bazose za ctyrku, ale musim rict, že jsou v perfektnim stavu. Nu což, tyhle alfine proste slusi :smt023 jeste cerveny brzdice.. :smt023 jak jsi tady driv psal, že je z venku poskrabana, tak na ty fotce vypada opravdu skvele. Mozna jsem to prehlidl, ale byl venkovni repas?
Příspěvek od Hampice » 2.12.2014, úte 14:39
To dělá ta černá barva a noční světlo. Ty kola samozřejmě nejsou top, ale když se jim dá trochu péče, tak budou pěkný. Kastle má strašně moc oděrek, škrábanců a promáčklin, ale ta černá to schová. Ale je fakt, že na té fotce vypadá perfektně ;)
Jinak červený brzdy mám, je to super, ale zase tyhle kola to docela maskují
glassonion
Příspěvek od glassonion » 27.1.2015, úte 19:47
Vypadají docela podobně, že jo.... :smt007
Tak jsem to skusil opravit, ale nechápu, v NT to bylo vidět, v mobilu ne..nevim přidám ještě jeden obrázek.
Jo, teď už je vidět i v mobilu, Hampi omlouvám se, už ti to tady nebudu zasí....... :wink:
Naposledy upravil(a) glassonion dne 28.1.2015, stř 18:37, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.1.2015, úte 20:03
Hele Sokolov... :D Je to dobry :smt023
Příspěvek od hondzik » 27.1.2015, úte 20:16
dobrá by byla společná fotka :-)
