Příspěvek od A.J.Michal » 11.5.2014, ned 18:05
Tak zase neco podelaneho. Pri zapalu prace jsem nestihal ani fotit, ale shrnu to, co se tce lemu a podbehu, to je vse vyvareno, obrouseno a nachystano na natery. Zbyva mi tedy už jen zavarit a vyztuzit pasovinama uchyceni nosniku na zadni napravu. Je to vareni nad hlavou takze to bude jebačka na N.tou :roll:
z kufrem jsem to vymyslel nejak takto...... ze spodni strany kufru pujde navarit vinkl pres celou sirku kufru jakoz to vyztuha podlahy a pak i jako drzak na vyfuk protoze ten origo byl jak jinak nez zhnily :roll:
Před
Po... nyní to už je vše komplet zavařené
Edit: jinak zadny plech neni preplatovany, vse je delane podla papirove sablony a pak komplet dopasovavani na styk plechu .... to ze ta priprava trva X hodin vam asi rikat nemusim :roll:
Edit2: jinak práce je na ní jeste hodne, ale asi udelam to uchyceni napravy a uz ji postavim na kola at s ji muzu postavit na papiry a v lete si s ni trochu uzit :drivers: na podzim bude pokracovani vyvarovani predni casti vozu + nejak zapravit karosarinu ( zadni svetla a strechu )
Příspěvek od A.J.Michal » 18.5.2014, ned 10:56
Po týdnu jsem jen nakoukl do dílny a jako pořád tam je :-k jen nějak není chuť, asi to počasí......
Příspěvek od Kubas » 18.5.2014, ned 13:50
Mrtvola ze skříně ti taky sama nezmizí.... :wink:
Příspěvek od Dallen » 18.5.2014, ned 15:44
Časem jo, ale to i ta alfa :)
Příspěvek od A.J.Michal » 19.5.2014, pon 11:09
Tento tyden bude hezky, tak to budu na Alfe makat :smt023
hnetka se v dilne dela lepe, kdyz ji clovek ma otevrenou semtam odpociva na slunicku , popiji pivecko a obcas neco udela na Alfe.
Proste takovy italsky servis :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 23.5.2014, pát 08:18
Nechci se nějak moc přeceňovat, ale podle mých propočtů bych mohl někdy během června vyjet :)
riprex
Příspěvek od riprex » 23.5.2014, pát 11:31
Hlavně na Mácháč by to chtělo :smt023
Příspěvek od A.J.Michal » 23.5.2014, pát 12:04
V to také doufám :-) jestli to stihne i Milano 75, tak by to bylo monstrozní :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 25.5.2014, ned 07:46
Postup ku předu \:D/
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od Milano75 » 25.5.2014, ned 08:12
to trochu zabruš ty sváry ne?
Příspěvek od A.J.Michal » 25.5.2014, ned 08:33
trochu je zabrušuji :-), ale zase ne moc, aby to prostě drželo, včera jsem z dílny odcházel v 9 večer, takže jsem ještě vše nedodělal. Dneska přivařím výztuhu na podlahu kufru a ještě budu zpevňovat dosedací plochy na zadní pružiny bo už jsem skoro zkrz :roll:
Příspěvek od A.J.Michal » 25.5.2014, ned 21:55
:smt064
:smt077 zadní pružiny šly už skoro zkrz, takže jsem tomu trochu pomoh
Příspěvek od A.J.Michal » 26.5.2014, pon 09:04
nejen na plecharine se dela... priprava na rozvody :)
Diky Andymu za rozmery lozisek :smt023
Jinak jako kazdy zavodak, tak i tato kladka bude proste natvrdo s tim, ze se rozvodak bude menit co 2-3 roky
riprex
Příspěvek od riprex » 26.5.2014, pon 09:53
Ta kladka je beztak lepší natvrdo. Ono to povolování zas tak živostnost nesníží a akorát to s ním pak teče. Sada na přetěsnění se ale ještě místy sehnat dá. Doporučuje se dělat rozvody každejch 80tisíc/5 let. Dal bych tam místo toho pístku normálně šroub aby se to dalo naštelovat a napnout jak chceš a ten šteft normálně zavařit nebo dát jinej, plnej. Když už děláš rozvody, tak si i checkni ty ventilový vůle a zkoukni hrníčky.
Příspěvek od A.J.Michal » 26.5.2014, pon 10:01
přesně jak píšeš, místo pístku bude M10 šroub s s matkama a napnu si to jak bude potřeba. Průtokový šteft vyměním za plný a dám ho na lepidlo které vydrží aspon 150 stupnu. Ventilové vůle chci zkouknout, když už v tom budu a hlavně ty rozvody budu dělat na poprvé, takže hezky půjdu podle značek na vačkách a řemenici :smt023
Jinak evropsky zadní nárazník vyřežu něco v tomto stylu, jen trošku míň, vypadá to cool :) Americké budu muset dat dokupy ( jsou tam urvané příchytné body a nikdo nevím, kdy mi to ve 200 uletí :-D )
riprex
Příspěvek od riprex » 26.5.2014, pon 10:09
No kvůli značkám sundávat ventildekly nemusíš, jsou vidět i z venku, ale potřeboval bys šablonku. Lepší ale řídit se těma vevnitř. Já akorát zápasil se značkou na klice bo sem jí neuměl na tý orezlý řemenici najít, takže nakonec podle horní úvratě prvního válce.
Nárazníky jsou no stress. Na ty to nejezdí :-D Na 164 mi zadní drží na dvou šroubech, kde jeden je už z půlky urezlej. Zbytek ureznul taky. Kupodivu jsem ho zatím nikde neztratil :smt033
Příspěvek od A.J.Michal » 26.5.2014, pon 10:15
šablona připravena :-)
ale značky jsou značky :-) jak říkám, budu je na V6 dělat poprvé :D
riprex
Příspěvek od riprex » 26.5.2014, pon 10:21
Taky jsem to dělal půl roku zpátky poprvé a na dvakrát kvůli tomu motronicu. Dej si pozor ať pak dáš čidlo otáček, který bude muset dolů asi i u tebe co nejblíž k tý řemenici, jinak to blbě snímá a nechce to moc běžet :-D Ale ty rozvody blbě neuděláš. Když si vyndáš svíce a pak si to přes kliku nebo opatrně za vačku protočíš. On ten motor má jinak i celkem toleranci několika zubů než by šly písty a ventily do sebe.
Příspěvek od A.J.Michal » 26.5.2014, pon 19:51
dneska jsem protahl zavity zavitnikem co jsou na zadni nosnik a cajk ... jeste musim dodelat distancni podlozky misto origo a bude to cajk. Jeste jsem se jebal se zadnim naraznikem a po krutem boji kdy mi nakonec uletely dve packy jsem se na to vysral a sel dom :-D
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 27.5.2014, úte 09:19
pěkná práce :smt023 ... vidím, že už se víceméně finišuje, paráda :)
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Příspěvek od A.J.Michal » 27.5.2014, úte 14:28
Jinak teda jen tak predem rikam, ze ty 16" budou asi na prodej..... pujdu smer vaha, takze asi Horcikova Compagnola.
Příspěvek od A.J.Michal » 28.5.2014, stř 10:56
Včera odpoledne nakoupeny nějaký material
- meděná trubka na vedení paliva, dvě tažné oka, a nějaké nerez šroubky a nýty
Příspěvek od A.J.Michal » 28.5.2014, stř 18:53
hmm tak jako na FB jsem diskutoval a nejak me ty moje medene brzdove trubky zacinaji trosku strasit a obavam se jich :-k asi me ceka v budoucnu predelavka
bobas
Příspěvek od bobas » 28.5.2014, stř 19:13
duvod?
Příspěvek od A.J.Michal » 28.5.2014, stř 19:16
zeprej praskaj a krehnou...... a tak nejak bych se rad na to spolehl, ale zase osobne s tim nemam zkusenosti , ale kazdy rika zase neco jineho, tak pak nevim co je pravda co ne.... :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Luke a 2 hosti
