preto by som chcel poprosiť či nemá niekto nejakého známeho v alfe niekde poblízku Bratislavi, poprípade či niekto nevie vybaviť dobrú cenu na tento body comp?? za všetku snahu ďakujem!!!!!
dálkový ovladač a vše kolem
Re: dálkový ovladač a vše kolem
no taže všetky pokusy zlihali, ide síce naštartovať ale nefungujú smerovky, abs, asr, ukazovač paliva, palubný počitač a nevim čo všetko, ked to spraví mechanik aby všetko toto išlo tak to zasa nejde naštartovať, takže mu musím zplatiť 250€ a auto nieje hotové a budem musieť kúpiť nový body comp originál a dať spraviť originál v alefe čo bude zasa pekná pálka
Jsi blázen? Kupovat nový bodycomp? Za to dáš stejně jako za novou alfu (to není vtip)!
Já Ti řešení nabízel, ale komu není rady
- Princ William
To nedělej, u nás to prve bylo skoro 20tKč!!! Jak psal Dallen a nebo jak jsem psal já. Kup si BC, ŘJ motoru a kompletní klíč, vše z jednoho auta (JTD). Cena za komplet tak 4tKč a přehodíš si to sám...stenaa píše:a budem musieť kúpiť nový body comp originál a dať spraviť originál v alefe čo bude zasa pekná pálka
body comp mi ponúkali za 250 euro plus ešte niečo za robotu, neviem či zoženiem RJ kľúče a spínačku a daľší body comp z inej za menej ako 250, niektorý ludia nevedia čo za to pýtať, takto by to bolo aspon originál a v 100 % stave, kúpou všetkých 3 vecí ryskujem, že mi nepôjdu niektoré veci ako napr ASR alebo iné ked to tá alfa nebude mať vo výbave
Já teď úplně nevím co se ti všechno provedlo.
Napiš co vše máš v autě vyměněné co ne pak se to může řešit.
Pokud je problém vtom, že máš BC ke kterému nemáš odpovídající transpordér tak to není problém. Není problém spárovat i BC z původní ŘJ.
Řešení do 3 tisíc.
Pokud chceš jít cestou autorizáku tak hodně štěstí, ale BC za 250E rozhodně není, podívej se do eperu!
Řešení do 3 tisíc.
do auta som kúpil len nový body comp, ten však nešiel spárovať vraj s riadiacou jednotkou, smerovky a všetko išlo, ale nešlo naštartovať, nakoniec elektrikár rozobral nový body comp a aj ten starý a spravil z neho jeden, imobilizér zo starého dal do nového a neviem čo všetko, a je to v takom stave že mu to proste nejde nejako sceliť! bud ide lektronika ale nejde naštartovať, alebo mu ide naštartovať ale nejdú smerovky ani nič
chcel by som mať normál kľúče aj dialkové v jednom ako som mal do teraz, tak isto chcem aby to všetko fungovalo a štartovalo a to sa asi nedá
ak by som chcel kúpiť novú riadiacu, spínačku, kľúče a body comp z jednej napr búranej alfy , tak to musí byť ten istý rok? úplne tá istá výbava? a budem potrebovať aj tú kartičku s kodom od kľúča???
dik za radu
dik za radu
Napiš mi do SZ VIN, číslo body compu co si tam dával. Pokud mi pošleš BC i ŘJ tak ti to nechám spárovat a zfunkčním ti i klíče.
Záměna čipů nemůže fungovat, oni tam nejsou solo, je to celé spolu spárované.
To, že nejde nastartovat předpokládám, že ti prostě zůstane viset CODE a motor jen točí.
Ten BC je třeba uvést do stavu kdy všechno funguje a svítí jen code
- Princ William
spínačku nepotřebuješ, jde ti jen o BC, ŘJ motoru a klíč ze kterýho vyndáš planžetu a nandáš tam tu svojí (elektroniku tam necháš včetně čipu imobilizéru). To prohození planžet je z důvodu toho aby jsi nemusel měnit všechny zámky, spínačku a zámek na airbag. Zeptej se http://www.mates-auto.cz.. nějakou sadu by mohl mít.stenaa píše:ak by som chcel kúpiť novú riadiacu, spínačku, kľúče a body comp z jednej napr búranej alfy , tak to musí byť ten istý rok? úplne tá istá výbava? a budem potrebovať aj tú kartičku s kodom od kľúča???
dik za radu
Podmínkou je stejný motor, stejný počet dveří a možná bych řešil i podobnou výbavu a vzal bych to na verzi před nebo FL, mohou v tom být určité rozdíly. Jak řikam cena tak 4tKč, víc bych nikomu za to nedal. Práci zvládneš sám...anebo pak máš Dallenovo řešení. Kupovat to nový je totální nesmysl a krmení prodejce Alfa Romeo.
Ještě si mi prve neodpověděl...máš tažný?
ťažné zariadenie nemám
obvolal som pár inzerátou a našiel dva možné, jeden z čiech kde číslo riadiacej jednotky sedí s jednotkou čo mám ja a má k tomu aj BC plus kľúče
určite to bude stačiť len prehodiť?? máš s tým skúsenosti?? funguje ti to bez problémov???
chce za to totiž 4 tisíc korun, tak pre to nechcem zasa zbytočne vyhodiť peniaze
chalani zohnal som celí set, je to 1.9JTD, 85 kw, rok január2002 ja mám 2001, je to 5 dverák ako mám ja, výbava je tá istá ako ja,
ridiaca jednotka má čilo 93741WAA1.9 a ja mám na svojej 93741JA1.9
myslíte že to je problém alebo bude to pasovať a fungovať????
- Princ William
Tak já to měnil na 1.6 77kW 3dv, zmíněnou sadu co jsem popisoval. A nebyl žádný problém. Prvně mi přišla na 5dv...všechno makalo, startovalo jen se děl bordel s osvětlením interiéru. Následovala výměna sady ze 3dv a pak všechno ok. Ani v jenom případě se neshodoval kód (číslo) dílu na BC a šlapalo to bez problému (až na tu záměnu 3dv a 5dv - má nějakou jednotku navíc pod zadním sedákem (jen rozdíl oproti 3dv, který na daný problém imobilizéru nemá vliv)). Číslo na řj morotu jsem neřešil, ani rok výroby jsem neřešil. Jen jsem řešil před/po FL. Najeto 15tkm a cirka rok v autě a neni problém!!stenaa píše:určite to bude stačiť len prehodiť?? máš s tým skúsenosti?? funguje ti to bez problémov???
Jen mi ještě napadá, zjišťoval si příčinu shoření??? Já ji věděl, ale tobě by se to mohlo v nejhorším případě stát znova i když bych Tě nerad strašil.
tak potom by mi to malo pasovať a ešte taká otázka, budem potrebovať aj ten kód kľúču od toho chalana čo kupujem od neho diele?? pretože on ho nemá.
on má 5 dverák ako ja a tú istú výbavu tak by to potom mohlo ísť
Závada? no to je to čoho sa bojím, elektromechanik nezistil žiadny dôvod prečo to zhorelo, preto sa bojím, aby sa mi to nestalo znova
- Princ William
Ne, neni třeba.stenaa píše:budem potrebovať aj ten kód kľúču od toho chalana čo kupujem od neho diele?? pretože on ho nemá.
Stenaa: Ako ti uz radili alfisti vyssie, potrebujes RJ motora, Body Comp, obruc imobilizera so spinacej skrinky a chip z kluca (ampulku). Ak to budes mat z rovnakeho auta (motorizacia, dvere, najlepsie aj vybava), tak ti vsetko pojde ako po masle. 4000 tisic ceskych je dobra cena. V alfe za to chcu 800 eur s dodatkom ze aj napriek vymene to nemusi fungovat. Su to profici
Tu code card nepotrebujes.
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
- Princ William
Tak čtečku imobilizéru (obruč okolo spínačky) nepotřebuje. Naopak bude potřebovat ještě z klíče (nového) i ten tištěný obvod (je sladěn s BC, aby mu to otevíralo dveře)...proto jsem psal jen aby přehodil planžetu ze starýho do novýho klíče a v novým klíči nechal vše, tedy čip imobilizéru (váleček) a ten tištěný obvod.GaLaXy17 píše:Stenaa: obruc imobilizera so spinacej skrinky a chip z kluca (ampulku).
Chcem sa spytat ci dialkove ovladanie ide cez Body Comp? Nakolko ja som predaval tu RJ,BC,citacku imobilizera a cip imobilizeru alfistovi co mal pokazeny imobilizer a cely kluc po mne nechcel.Princ William píše:Tak čtečku imobilizéru (obruč okolo spínačky) nepotřebuje. Naopak bude potřebovat ještě z klíče (nového) i ten tištěný obvod (je sladěn s BC, aby mu to otevíralo dveře)...proto jsem psal jen aby přehodil planžetu ze starýho do novýho klíče a v novým klíči nechal vše, tedy čip imobilizéru (váleček) a ten tištěný obvod.GaLaXy17 píše:Stenaa: obruc imobilizera so spinacej skrinky a chip z kluca (ampulku).
- Princ William
DO (code klíče) je nahraté v Body Compu (prostě si to pamatuje klíč, kterým dálkově odemykáš). Čtečka neni třeba, ta jen do Body pošle kód po drátech, načtený z čipu v klíči. Jako imobilizér (startovat to) bude fungovat bez problému, jen dálkově neodemkneš ani nezamkneš...musel by si ten klíč přidat do jednotky, aby na něj reagovala. Tohle řeší využití plošňáku v klíči k dané sadě. Nic programovat ani hledat kódy nemusíš. Jen prohodíš kus za kus a jezdíš...GaLaXy17 píše:Chcem sa spytat ci dialkove ovladanie ide cez Body Comp? Nakolko ja som predaval tu RJ,BC,citacku imobilizera a cip imobilizeru alfistovi co mal pokazeny imobilizer a cely kluc po mne nechcel.
takže už som z toho jelen, posiela mi ridiacu jednotku, body comp a kľúč, spínačku nie lebo ju nevie dať dole, ale tú nepotrebujem nie??? stačí ak z môjho kľúča prehodím planžetu do toho čo som kúpil a budem štartovať a aj dialkové pôjde nie??? chápem to dobre????
princ w: dik za vysvetlenie
stenaa: spinacku nepotrebujes. Len to ostatne co si pisal. Daj vediet ked to spojazdnis.
fúúú som si odfúkol, spínačku totiž neposiela a dnes dal auto zošrotovať
určite dám vedieť len to bude asi až v pondelok, len dúfam, že to pôjde
- Princ William
Přesně tak, víc potřebovat nebudeš (spínačka ani koužek okolo spínačky není třeba) a přehodíš to přesně tak jak to popisuješ. Mělo by to šlapat bez problému.... Dej pak vědětstenaa píše:takže už som z toho jelen, posiela mi ridiacu jednotku, body comp a kľúč, spínačku nie lebo ju nevie dať dole, ale tú nepotrebujem nie??? stačí ak z môjho kľúča prehodím planžetu do toho čo som kúpil a budem štartovať a aj dialkové pôjde nie??? chápem to dobre????
ok diki, dám potom vedieť ako som dopadol tento krát
- Princ William
Jasně, věřim, že to bude okstenaa píše:ok diki, dám potom vedieť ako som dopadol tento krát
takže dnes prišla riadiaca jednotka, BK a kľúč, mechanik to prehodila motor vykazuje nejaký chyby, neukazuje palivomer, tachometer, teplotu ukazuje vyše 90 stupnov a to nebolo ešte ani naštartované a centrál funguje len tak, že odomknú len jedny zadné lavé dvere a kufor sa dá otvoriť kľúčom
nejaké nápady???
dakujem
nejaké nápady???
dakujem
- Princ William
Hodně divný. Já problém neměl. Zkoušel si (mechanik) udělat proceduru PROXI? Startuje (chytne) to? Divný je, že Ti něco funguje na půl...jako kdyby byly nějaký obvody nezapojený nebo spojený (zkratem). Udělal si kontrolu všech pojistek? Fungovalo to vše v tom vraku, ze kterého jsi to kupoval, aby nebyl třeba nějakej čip vzatej zkratem? Začal bych diagnostikou...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 0 hostů
