Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Re: Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Na tej mojej je vidno ze bola robena,je vidno silikon pod krytom hydrobloku. Aj byvali majitel hovoril ze v it bola menena prevodovka.
Teraz sa chystam dat vymenit olej lebo nepaci sa mi styl radenia .ziadny nudzak ani podobne veci ale obcas sa stane ze pri preradeni kopne az do karoserie a tusim za studena radi prijemnejsie.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Tak jsem to všechno přečetl, zkusil vyměnit olej na 2x a stále mě to podřazuje kopancama a háže do nouzáku...
To jsem si nadělil dáreček...
Má někdo dobrý zkušenosti s f KAPS?
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
No asi nej profíci na automati.
Zdravim mam taku otazku tiez mam alfu 166 s aisinom sem tam mi ju hodi do nudzoveho len pri aradeni 5teho stupna nie stale neviem ci je chyba v mechatronike alebo v hydromenici alebo v prevodovke neviete mi povedat ci hydromenic pasuje aj z volva napriklad ? dik za odpovede
Možná pasuje možná ne, chce to zeptat se u odborníků.
Včera jsem dovezl mechatroniku po repasu a je to luxus. Sice je to ranec, ale nyní podřazuju bez kopanců. Dlouho jsem hledal a nakonec jsem to nechal udělat v Blučině u ZP automatic. Vynikající přístup. Rychle opravená mechatronika. A přístup k zákazníkovi tak jak si já představuju a jak se to snažím i já dělat. Ještě tam pojedu na výměnu oleje.
Problém jsem řešil od koupení auta a hodně mejloval s jinýma firmama. Nakonec jsem frkl do Blučiny (mám to nejblíž), auto projel, řekl co a jak a jak to vidí on. Jak řekl tak udělal a výsledek je takový, jaký jsem očekával.
Jezdím a normálně řadím
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
A kolko si zato zaplatil ?
16 klacků
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Tak ja nemam problem v mechatornike ale v niecom inom a dost vela za repas mechatorniky ked v anglicku kupis cez ebay novu mechatorniku za 420€
jo koupíš, ale nevěděl jsem typ, není jen jeden, tak jsem to kuchl, odvezl a za dva dny dával zpátky
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Viem ze neni len jeden ale na mojom je cudne to ze mne rdi pekne vibec neseka ani nekope nic a dakedy aj zaradi 5tku normalne a ide ale dakedy nechce a nezaradi 5tku ale skoci nudzak neviem co stym uz aby to nerobilo :/
Tak mě se zvětšuje problém s rozjezdem. Musím čekat, než se auto pohne, nebo spíš poskočí a potom teprve můžu přidat plyn.
Začíná mě to dost vadit.
Někdy na křižovatce když stojím na brzdě a mám zařazené to škubne celým autem a vyhodí chybu. Přestane to dělat, rozjezd je plynulý, řazení normální.
Po dalším startu je chyba pryč.
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Dnes jsem zjistil, že pokud mám kvalt páku na sport, tak to necukne nikdy a dokonce to řadí nahoru lépe. Dolů se mě to zdá stejný. Takže nevím co s tím...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Pozri ci ti netecie na riadacu jednotku bezny problem 166 s automatom najdes ju pod tapacirom ako ma spolujazdec nohy skus pozret mozno ked ju das infe uz to bude ok mne tiez nanu kvapkalo tak som ju posunul a uz nekvapka
Tento problém znám. Mám tam sucho jako na Sahaře
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Alebo ti moze uz presmyovat hydromenic mozno ja mam stale ten problem skusim dat auto odchipovat a uvidim ci pomoze
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
