Zlý štart za studena - dobrá rada
- czemarecek
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
Ok vyskousim to je jasné
tobě to dělalo to samé jo? Zkusim to jeste napíchnout a při startu nalogovat baterku ...
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Ty příznaky se liší auto od auta, chyby ASR, hill holderu, ABS, blikající přístrojovka, různý varovaní že máš strach že se auto radši samo podpálí než by někam jelo. A fakt je to většinou jen blbá baterka.
- czemarecek
Dobře díky....kouknu na to a dám vědět.
No uvidíš... Tenhle fórek s teplotou 130°C na studeným motoru mi dělá cca jednou za dva měsíce. Nová baterka nic nezměnila. Ale jak to taky poznat hned, při téhle frekvenci... Já si na to pomalu zvyknu,ty to zkus. To je to nejjednodušší... ;-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Ahojte, mam problem s prvym startom za studena.
Auto mi neskutocne dlho toci, niekedy musim 2-3 krat vybrat kluc a vlozit ho naspat.
Tazky je len prvy start ked auto stoji niekolko hodin.
Ked je motor teply tak startuje bez problemov.
Niekedy mi vyskoci chyba p0520- spinac tlaku oleja.
Tento spinac som vymenil ale nepomohlo( mozno to so stsrtovanim ani nema suvis). Ine chyby mi ecuscann neukazuje. Takisto mam egr zaslepeny, virive klapky odstranene. Baterka a zhavice maju rok. Starter som vybral, cely vycistil a premazal.
Co by som mal este skusit?
Alfa 159 1,9jtdm 110kw
Pridavam video. Toto je jeden z tych lepsich startov. Niekedy musim vybrat kluc aj 4krat
https://m.youtube.com/watch?v=2R2Y52UsC6k
Já se s tím natrápil tuhle zimu, u mě to bylo čidlo na klice ač byla diag. bez závad......Samozřejmě to u Tebe můžou být jiné věci.....
Sapo tak temer to same dela i me. Jak jsi to vyresil? Co s tim bylo?
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
kolemjdoucí
Chlapi zdravim Vas. Koupil jsem si puntika 1,9 JTD Multijet 88kw a bohuzel auto nestartuje jak ma.prodejce tvrdil ze to dela od vycisteni motoru (dnes uz vim ze kecal). Ve Fiatu v Havirove napsala diagnostika ze je spatne cidlo otacek klikove hridele-vymeneno/nestartuje, potom doporucena vymena zhavicek-vymeneno/nestartuje. Problem je takovy ze na nazhaveni a otoceni auto za studena nechytne, za tepla obcas ano. Kdyz ovsem nazhavim treba 5-6x chytne prakticky na brnk ( pri zhaveni vzdy problikne kontrolka zhaveni a pak az zhasne). Dalsi vec kterou auto dela (nevim jestli je tam spojitost), na jakykoliv rychlostni stupen presne ve 2000 otacek pri “lechtani plynu” zacuka a cca 2100 otacek jiz je vse ok. Kdyz ovsem pridavam plyn razantneji, po skubnuti ani pamatky. Nevim zda tam nemuze byt spojitost ze auto bylo bourano na pp cast (nic brutal). Diagnostika nyni pise ze auto je naprosto bez chyb presto nestartuje. Dokaze mi nekdo poradit co to muze byt? Spousta lidi mi rika spoustu nazoru pres vstriky v haji, pres starter az po podavaci cerpadlo paliva a pad nafty. Resil uz nekdo z vas stejnou zavadu? Dekuji moc moc moc za reakce.
Vyskúšal by som zaslepiť EGR ventil. A potom sa sústrediť na RJ žhavenia (požičať od niekoho?). A potom ja už neviem
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
No taky by mohlo být zajímavé vědět, v čem spočívalo to čištění motoru. Možná, že se bordel ze sání usadil na sedlech ventilu a teď to nemá dobré tlaky. Zkusil bych je přeměřit. Při teplotě kolem 20 stupňů jednotka žhavení nechá žhavky fungovat jen velice kratce, proto ti pomáhá žhavení několikrát opakovat. Jak startuje po ránu, když je venku třeba jen 7 stupňů?
Vnejsi teplota na to nema prakticky vliv. Startuje to porad stejne blbe :-( cisteni motoru udajne spicivalo v umyti arvou a hadici... zase kdyby to byly tlaky tak to prece jede blbe a ten motor leti jak strela. Dela problem jen v rozmezi tech 100 otacek pri lechtani plynu. Je to orisek jako prase a kluci uprimne rikam ze na vas spoleham protoze mam strach ze do toho jen budu sypat prachy nez to opravim a vymenim spoustu drahych veci kteryma to nebude...
Jo a zapomel jsem - egr je uplne novy orginal dil...
Startuje blbě.....co to konkrétně dělá? Točí a nějaký válec má snahu chytit, nebo to jen točí a ani ťuk.....Pokud je všechno cajk, tak i bez žhavení by to mělo chytit v pohodě......
Je to popsano vyse @Ladis toci a nechytne ani prd. Tocis po druhe, po treti snaha chytnout nejaky valec, po ctvrte, po pate - chytne. Kdyz to obejdes a 4,5,6x nazhavis tak chytne de facto hned...
Teď už diagnostika to čidlo na klice teda nehlásí jo? Spíš mi přijde, jak opakovaně otačíš klíčkem v zapalování, tak se nějaké čidlo zbrchá a kopne to.....Měl jsem podobný problém jen s tím, že diag. byla bez závad.....nakonec po výměně kde čeho, to bylo čidlo kliky za pár stovek.
Prave ze to cidlo kliky je uz vymeneno a ted to pise ze je to bez zavad...
to že egr je novej,neznamená,že je dobrej,zkusil bych ho na zkoušku zaslepit plechovou zátkou. Je to práce na 5 minut a hned víš na čem jsi
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Jen dotaz: co ma egr spolecneho se startovanim?
když při startu bude pootevřenej,tak to nechytne,nebo hooodně blbě to chytne
Tak veru, ja som bol na dovolenke, a mrcha zostal pootvorený auto nechcelo naštartovať, až som ho musel opatrne pustiť z kopca :-)
Tak to máš pěknej vrak...Ferrari píše: 21.10.2018, ned 20:59 Tak veru, ja som bol na dovolenke, a mrcha zostal pootvorený auto nechcelo naštartovať, až som ho musel opatrne pustiť z kopca :-)
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Mnooo, to zíram... usúdiť, že auto je vrak, len na základe toho, že sa porúchal EGR ventil je na mňa vcelku silná káva
Pán má asi vešteckú guľu
Chlapci tak egrem to neni... dalsi napady prosim... jinak jsem z toho ko**t protoze dnes venku rano 2stupne a chytlo na brnk...
