Baterie a problémy s ní spojené
Re: Baterie a problémy s ní spojené
ted jsem zmeril stilo a ma odber 0,05A... To je teda uz sakra moc...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
to je 50mA a jedna klasicka ledka ma odber 20mA ta ze vela to urcite nie je
0,05A je 1,2A za den. Takze 60ah aku je za 50dni stani vyzrana do 0. Mne se to zda sakra dost.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- pedro m
Filip B52:
Dodej foto. Tak velka baterka se tam totiz nevleze.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
mne raz ostalo svietit stropne svetlo v aute cca 1.6A odber lediek celu noc a skoro cely den a nastartoval som... 50mA je normalne a ak ti stoji auto 50 dni tak odpoj baterku
Tak zrovna Stilo není nejlepší auto pro srovnání. Měli/máme jich pár v rodině a dycky žraly víc než je normální
Toyota Corolla TS 1.8 2023
mikec- tak ja muzu zmerit jen stilo 50mA a alfu 27mA, neb mi stoji pod pergolou. Proto jsem se ptaj, kolik vam alfy odebiraj z aku. Protoze jakykoliv odber je blbej. Aku by mela byt ze sve podstaty chem.reakce stale na 100 proc. Jinak sulfatuje. Vemte si, ze kazdy start motoru vrati altik zpatky do aku az po cca 15km! Takze kdo startuje vic jak jezdi a aku nedobiji z ext.zdroje, tak ma kapacitu aku treba jen polovicni...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- pedro m
totalni nesmyslmichal96 píše:Vemte si, ze kazdy start motoru vrati altik zpatky do aku az po cca 15km!
Subaru WRX STi 2019
Většina moderních startovacích akumulátorů pro motorová vozidla nese označení „bezúdržbový“. Víte, co to přesně znamená?
Každý olověný akumulátor z podstaty potřebuje ke své činnosti vodu. Přesněji řečeno vodou zředěnou kyselinu sírovou. Druhou nedílnou částí akumulátoru jsou olověné desky. Protože olovo je měkký kov, pro použití v akumulátoru se musí upravit (legovat) tak, aby získal příznivější mechanické vlastnosti. U obyčejných „údržbových“ akumulátorů se pro legování používal antimon, který ale způsoboval ztrátu vody při činnosti akumulátoru. S nástupem nových technologií se pro legování olova začal používat vápník nebo stříbro a spotřeba vody se díky tomu dostala na tak nízkou hranici, že je možno baterie označovat jako bezúdržbové.
Z výše uvedeného vyplývá, že bezúdržbovost nemá nic společného s nabíjením baterií, je to „pouze“ ukazatel spotřeby vody.
Stav nabití akumulátoru má přímý vliv jednak na jeho výkon (kde nic není, ani smrt nebere ), ale také na jeho životnost. Desky akumulátoru provozovaného trvale při nízkém stupni nabití poškozuje sulfatace. Dochází k uvolňování činné hmoty ze struktury desky a k mechanické destrukci desky samotné. Důsledkem je postupná ztráta výkonu, případně zkrat článku. Rovněž alternátoru nesvědčí provoz s poškozeným akumulátorem, 67% poruch alternátorů je způsobeno tímto provozem.
Pokud je vozidlo v pravidelném a přiměřeném provozu, ve vozidle nejsou namontována různá více či méně potřebná přídavná zařízení a funguje správně alternátor, máte baterii nejspíš dostatečně nabitou. Co znamená „přiměřený provoz“? Dlouhodobým sledováním bylo zjištěno, že start odebere z baterie tolik energie, že pro její doplnění potřebujete ujet alespoň patnáct kilometrů. Berte to, prosím, jako průměrný údaj. Prostě musí být rovnováha mezi příjmem a výdejem energie z akumulátoru. Jestliže naše vozidlo víc stojí v garáži, než jezdí, anebo jezdíme pouze krátké vzdálenosti, nezbude nic jiného, než doplnit jednou za čas energii do akumulátoru nabíječkou. Mimo starosti o stav nabití akumulátoru je třeba ještě dbát na čistotu a správné utažení svorek na kontaktech baterie.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Proč myslíš ? Mě to přijde celkem logický.pedro m píše:totalni nesmyslmichal96 píše:Vemte si, ze kazdy start motoru vrati altik zpatky do aku az po cca 15km!
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
- pedro m
spocitejte si to, neni to tezke, dobiti baterie po JEDNOM startu trva cca 2 az 5 minut
samoze pokud za ten cas ujedete 15 km tak vam nic nerozporuju
Subaru WRX STi 2019
Pedro, jistě, spočítat se to dá, ale to jsou laboratorní podmínky...., nová aku, nový alternátor, žádný přechodový odpor, žádný jiný spotřebič.....
u cca 8 let starého auta, bude situace úplně jiná..... přechodový odpor na kontaktech, v kabelech, diodový můstek taky nebude 100 procentní, všude přítomná vlhkost, sesulfatovaná aku....já těch 15km vidím jako velkou realitu.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Musíš ale vzít v úvahu, že Pedro má i na 8 let starém autě absolutně všechny součástky nové, takže si klidně může počítat dobíjení jak na novém autě.
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
- kurenadvore
Pekný nový rok prajem Alfisti
A nový rok nemôže byť len tak, preto prosím o radu, odporúčanie, akú batériu do 2.0 jtdm? Značka pravdepodobne EXIDE (mal som ju aj na 147), len aby to fungovalo ako má.. Ďakujem!
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Já bral řadu premium už dvakrát, jendu do alfy ( 3 roky ) a teď máti do opla, zatím žádný problém a cena taky super. http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea722/
- kurenadvore
No len ja som našiel zas nejaké ďalšie špecifikácie, kde uvádzajú, že pre 1.9 a 2.4 jtd je ok baterka s kapacitou 70Ah. A pre 2.0 jtdm až 90Ah...hm.
http://autobaterie.heureka.sk/exide-pre ... 20a-ea900/
No a původní co tam je má jakou kapacitu? Já měl třeba jen 64 Ah
. Jinak bych osobně koupil co kastlík rozměry dovolí
Všude vidím pro 159 2.0 mezi 70-77Ah. Půjde spíš o startovací proud
159 SW 2.2 JTS
- kurenadvore
tak tá baterka čo tam je, zaberá tak 60% priestoru, predajcovia šetria
A 720A je rovnaký aj pre 70Ah aj 90Ah.
Držel bych se papírů, nač spekulovat - to máš jako s oleji :_)
159 SW 2.2 JTS
- kurenadvore
áno presne tak. lejem Seléniu WR Pure Energy 5W-30 podľa špecifikácie. Ale tak, keď "papier znesie" vraví 90Ah http://manualy.autooo.eu/katalogy/alfa- ... 010_SK.pdf tak tak mám urobiť?
Nezlob se na mě ale to je otázka, jako když si v Ikei koupíš stůl a pak tam voláš, jestli to podle návodu máš složit
159 SW 2.2 JTS
- kurenadvore
Len na stôl v IKEA máš tiež sto návodov na stiahnutie v kadejakých jazykových mutáciách. preto sa pýtam tu, kde ľudia jazdia na Alfách. Alebo zajtra dopyt priamo u oficiálneho dílerstva. Ale tam niekedy vedia menej ako google, česť výnimkám samozrejme. Preto pokladám dopyt na otázku ohľadom skúsenosti tu.. PEACE
EDIT: Našiel som viac manuálov, preto sa pýtam. Hlavne preto, že tam je rozdiel v rozmedzí 70-90Ah.
to kurenadvore: Osobne by som tam dal napr. Exide premium 77Ah, startovaci prud 760Ah alebo Bosch S5 77Ah, startovaci prud 780 Ah, resp. Bosch S5 85Ah so startovacim prudom 800A. Od 1.9 sa lisi 2.0 zvacsenim vrtanim valcov, prudovo to asi nebude velky rozdiel. Zvaz podla ceny. Ja mam v aute prvu spominanu a zatial OK.
