Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Příspěvek od mcernoch » 29.7.2012, ned 12:07
Na 156 jsem měl špatnou cívku která přitahuje pastorek.
Těžko ale říct jestli je to tvůj problém
NAHRAJ VIDEO A VLOŽ JE SEM.
Podle zvuku to budeme schopni snad lépe diagnostikovat.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 29.7.2012, ned 22:44
a baterka je dobra neodisiel clanok?a tam kde su hlavne poistky si to podotahoval?
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 30.7.2012, pon 00:08
chlapy na noc som dal baterku na nabijacku tak uvidim rano.som zvedavy na studeny start.mam este podozrenie na alternator lebo na baterke mam kontrolku ktora ukazuje stav baterky a podla toho je baterka na minime.boha jeho ma necele dva mesiace!preto som na uplne vylucil baterku.no nic uvidime rano.ked bude start na brnk je to vadny alternator.inak v serviske je napisane ze uz ho repasovali resp.vymienali uhliky.moze byt ze dobyja,ale nie tak ako by mal.a navyse chodim kratke trasy tak moc tomu nepomaham
Naposledy upravil(a) eraser666 dne 30.7.2012, pon 00:16, celkem upraveno 2 x.
159 2.4 jtdm 147 kw qtronic(čierna talianska šlapka:-)
ex 156 2.4 jtd 100 kw
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 30.7.2012, pon 00:12
mcernoch:video dam ked bude cas.je to obycajne cvakanie.neviem k comu to mam prirovnat.proste ako ked zopina rele ,ale hlasnejsie
enšpa
Příspěvek od enšpa » 30.7.2012, pon 07:13
Podobný problém jsem měl u vectry a problém byl ve startéru. Cívka která přitahuje pastorek byla orezlá a celá zasraná. Rozebral jsem ho do mrtě vyčistil promazal pak chodil bez problémů.
U alfy jsem ho taky podrobil malé GO a točí o poznání líp :) .
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 30.7.2012, pon 07:17
no ked ze si mal povolene kable tak asi za to nedobijalo ;-)
Příspěvek od cendler » 30.7.2012, pon 08:21
přesně tak pořádně utáhnout kontakty na baterce, jestli to bylo silne cvakání, tak to byl startér, protože měl málo šťávy, jestli ti to dobíjí se dá zjistit multimetrem, ještě bych si změřil na kolik padne V na baterce při startování, další může být nějaký únik v elektrice a proto se ti baterka vybíjí, pokud jezdíš každý den, tak se může vybít třeba do měsíce, je to jenom jak dlouhé vzdálenosti jezdíš a jak moc se dobije.
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 30.7.2012, pon 10:12
Dik hosi.polaborujem s kontaktamy,skusim druhu baterku ,dam odmerat dobijanie a ked nepomoze pojde starter na repas
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 30.7.2012, pon 20:58
tak dnes som skusil inu bateriu a starty sa nezmenily.stale cvakane a neochotny start aj za tepla.tym padom mozem vylucit zlu bateriu a alternator.tak uz zostava iba starter ako spominal enspa ,alebo cendler.dam ho vymontovat a skontrolovat
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 23.8.2012, čtv 20:17
nazdar hosi.po dlhsej dobe ozivujem tema s tym,ze problemy so startom viz.predchadzajuce prispevky mam vyrieseny.posledne starty uz boli katastrofa.skor som vymlatil baterku ako sa niekde pohol.vrchol vsetkeho bolo to,ze som zostal vyset v cudzom meste na dovolenke.to ma donutilo ist konecne k mojmu servismanovy a ten vymontoval starter na moj rozkaz a na moje prekvapenie zistil ze je ako novy.problem bol v zlom ukostreni niekde medzi prevodovkou a starterom.kabel prichyteny o karoseriu bol uplne skorodovany a ocko zvarene spolu o matku na ktorej bol prichyteny.teraz alfitka startuje tak ako som este nikdy nepocul.zase mam radost z jadzdy :drivers: .parada
maco812
Příspěvek od maco812 » 25.8.2012, sob 16:40
Tak egr zaslepene a aj upravena RJ a auto slape ako pred tym. A diky sarkanovi za pomoc :-)
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
Maxa
Příspěvek od Maxa » 25.8.2012, sob 17:42
kolik tšě stála ta úprava softu Egru?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 25.8.2012, sob 17:43
50e
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 25.8.2012, sob 17:47
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.8.2012, ned 12:02
maco812 píše:Tak egr zaslepene a aj upravena RJ a auto slape ako pred tym. A diky sarkanovi za pomoc :-)
Maco mas uplne zaslepene egr? alebo ho mas iba softwerovo odstavene v zavretej polohe?
maco812
Příspěvek od maco812 » 26.8.2012, ned 15:42
Maxa píše:kolik tšě stála ta úprava softu Egru?
Vyslo ma to 50€
maco812
Příspěvek od maco812 » 26.8.2012, ned 15:48
Kwaso píše:
Maco mas uplne zaslepene egr? alebo ho mas iba softwerovo odstavene v zavretej polohe?[/quote
Je uplne zaslepene egr, a co sa tyka softweroveho prevedenie bolo iba treba odstranit kontrolku motora aby nesvietila a to mi robil sarkan. :-D
sunic
Příspěvek od sunic » 26.8.2012, ned 17:40
Tak s tou kontrolkou to je řešení alá Pat a Mat :-D
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 26.8.2012, ned 17:45
neboj sa sarkan vyhodi celu mapu egr cize ho potom nepise ani v diag ako zavadu nevypne len kontrolku;-)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 6.9.2012, čtv 20:34
mam tiez obcas problemi zo startom, rele cuka, ale nic, starter sa nepohne ... Na nejaky 5ty pokus sa zobudi aj starter. Ja mam ale problem asi z baterkou ked bola nabita startovalo na prvy krat, ale tiez mozem mat problem s kostrou a tým padom ked mam menej stavy v baterke tak to nestaci, ale keby som to vycistil tak by to snad bolo ok, kde je kostra?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.9.2012, čtv 21:45
tak tak teraz kamos toto riesil dal zrepasovat starter a nic a na koniec prebehol kostru a ide na sup
eraser666
Příspěvek od eraser666 » 8.9.2012, sob 19:58
flash:zrejme budes mat ten isty problem ako ja.skus prepojit zo startovacim kablom minus na baterke s nejakou kostrou napr.pichni to niekde na blok motora a uvidis.mne povedal servisman ze u mna bolo zle ukostrenie neikde pri prevodovke.s baterky ide kabel pri prevodovku a potom na starter.ked to nebude ono tak mozno uhliky na startery alebo repas.ja mam najazdene 110 tis.a ked rozoberal starter tak bol ako novy
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.9.2012, sob 20:55
uhliky tazko, tu je problem ze nevysunie pastorok a to byva sposobene slabým prudom, pretoze starter ani nepohne ... preto mi to na daky piaty pokus chytí, ale to mi robi len ked auto dlho stoji, ked jazdim cely den startujem uplne normalne, ked rano sadnem tak niekedy mi starter pohne az na piaty krat ... A stava sa mi este ze ked mi zacne startovat na prvy krat tak mi len naprazdno toci motor ako keby som tam nemal benzin, prestanem startovat, hned zacnem znova a uz to chyti ... cim to je? Nenatiahne mi palivo na prvy krat alebo co? Tento problem ale riesim tam ze ked mi napise ze mozem startovat tak pockam este dakych 10 sekund a tak to chyti
Technické údaje:
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 10.9.2012, pon 17:18
K tomu cukání, jak jsem zde dříve popisoval. Vše vyřešilo zaslepní EGRu. Mám tam záslepku bez díry, zatím softverově neošetřeno, takže mi vyskakuje hláška motoru. Ale konečně si zase užívám plynulý a krásný chod motoru...
AR 159 SW 1,9JTDm
Cipís
Příspěvek od Cipís » 10.9.2012, pon 20:06
i me to cukalo,zaslepeno a je klid.Sice sviti kontrolka a skace hlaska,ale muzu jet po parkovisti plynule na "1" a nedelam u toho priskoky jako deda v trabiku :smt033
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
