Vlado - Alfa Romeo 164 3.0 V6 i.e.Q.V 12V (1991)
Re: Vlado - Alfa Romeo 164 3.0 V6 i.e.Q.V 12V (1991)
No neviem, od soboty uz par dni ubehlo s tym, ze celu nedelu bolo auto v garazi kde sa kurilo....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Tak to je asi něco špatně... Většinou dělá problém správný poměr tužidla, což vypadá i na tvůj případ. Pak to prostě nikdy neztvrdne... Někteří výrobci udávají míchací poměry v g/l, někdo v procenetech, někdo v poměru. Je třeba na to dát při míchání pozor. Ale jestli ti to dělal nědko, kdo má zkušenosti (soudě dle provedední ano), tak by to měl vědět.
poměr tužidla, nebo "komponenty" co se k sobě "nehoděj" .. třeba to reaguje s podkladem (jednou mi to reagovala metla na Tipu) a to je taky špatně... nebo je něco "přestárlýho" - sousedoj už takhle půl roku schne samodomo lakovaný auto, kdy lakoval archivní barvou
variant je mnoho a pokud to doteď neztrvdlo tak že se na to dá bez obav šáhnout, neztrvdne to nikdy...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
to mi je bohuzial jasne .... teraz co s tym, rozpraval som sa s tym kamaratom co to lakoval a hovori jedine prebrusit lak a streknut to znova len lakom, samozrejme inym...zbytocna robota.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To je bohužel pravda... Navíc je to radost z toho dostávat, aby se to udělalo znovu...
Jako odbrousit to půjde na pytel - cuckuje se to, zanáší brusnej matroš...v reálu mě na tohle nejlíp pomohlo umýt to nitroředidlem až na plech... ale mýt celý auto je šílenost.
něco podobnyho sem uz nekde videl...
1° Corsa Italia 8.6.2019
cez vikend skusim spravit fotky pred dotykom a po dotyku rukou...
Crashta to si mal snad plastidip nie?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Co je to za barvu? (nitro, ředitelnej vodou?) Možná by stačilo pár halogenovejch světel a vypálit. Asi při stříkání nebyla správná teplota. U těch zku.....jch ekologickej šmejdů je to důležity.
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo GT 1300 junior
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex. Alfa romeo GTV 1982
ex. Alfa romeo 2.0 GTV 1984
ex.Alfa romeo 33
ex.Alfa romeo 166 3.0
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
riedilo sa riedidlom doporucenim v tech liste od laku. Ziadna voda. Teplota pri striekani cca 20°C, minuli sme 20l nafty na kurenie, vratene vypalenia co bolo 30min. pri 70°C. Skusim este ktomu postavit halogen, i ked neverim....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Jako tenhle problém mi vždycky dělaly nekvalitní/staré laky. Tam kde si nechávám míchat teďka jsem kromě své debilní pistole neměl s tímto problém a to na teplotu hulim a míchám to taky jen tak jako přiměřeně
Tužidla dám radši víc než míň a ono to nějak dopadne vždycky
Ale do celolaku bych prostě nešel. Odstrojit, nachystat a pak to dám do lakovny a zaplatím to, až to bude echt...
V každém případě lak se ředit nesmí, pokud to je nějaký kvalitní. Ředí se maximálně metla a na to je spešl ředidlo. Když zředíš lak, tak to nevytuhne případně zmatní
To ne, laky se ředí naprosto běžně. Spíš se mi nezdá to sušení při 70st. To se dělá právě u vodovek, nitro tohle nepotřebuje. Ale tím by předmětný problém vzniknout neměl. To že to nezaschne* je právě tím, že je moc tužidla.
- Franik
taky ředím běžně, a míchám dle návodu výrobce. nikdy žádný problém.
- Franik
pozor tužidlo nesmí na světlo a do plastové nádoby.
Pak se to liší diametrálně. Ale PPG, co si v HK nechávám míchat se ředit za žádných okolností nesmí a v plastových nádobkách ho sami prodávaj
No, nitro v plastu by asi nebylo úplně ideál. PPG a nejen oni už dnes jedou jen na vodě. Nitro a PUR by ti už neměli prodat (oficielně)
- Franik
Osobně používám DEBEER nitro + 2K lak. Vodu nemám rád.
Cez vikend som to skusal nahrievat teplovzdusnou pistolou a tvrdost laku sa potom zvacsila, nebolo to tak nachylne na prejdenie prstom. Cize vychadzam z toho, ze lak este potrebuje vysoku teplotu aby presiel proces tvrdnutia. Zajtra idem s tym znova do boxu na vypalenie a potom sa uvidi, ci to bude dobre alebo to budeme musiet znova prelakovat.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
kvalita fotiek nic moc ale pre ilustraciu, staci.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Vcera som zaniesol stropnicu na precalunenie, tak za dva tyzdne by mala byt hotova.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Alfa sa vcera 45min vyhrievala a je to o poznanie lepsie. Nie je to take nachylne ako to bolo predtym.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To ukazuje na to tužidlo, vyzrání nitrolaku obvykle není na teplotě sušení nějak moc závislé. Mohlo být nějaký starý, nebo blbě rozmíchaný (to spíš ne, jestli je to na celém autě stejně). Ono to třeba při nějaký snaze vyzraje, ale otázka, co to pak udělá třeba v létě na sluníčku. Ale přeju aby to bylo ok, dostávat to dolu a dělat znovu bych nepřál nikomu...
Trosku skreckujem diely, aj navyse.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
pěkně si hrajeme
