tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 16.9.2013, pon 18:55
Nadkachna píše:tonasumik: Musíš se přes sklopené zadní sedačky dostat do kufru, sundat plastový kryt 5tých dveří a šroubovákem dloubnout do mechanismu zámku. Je tam kouslá taková kovová packa. Mě se to jednou stalo také, stačilo to pak jen promáznout olejem a už se to neopakovalo.
Dík,zítra se pokusím, jen je problem se v tom kufru pohybovat, pupek zavazí :-D :-D :-D
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 21.9.2013, sob 20:38
Nevíte náhodou, jak zkontrolovat, zda není vadný alternátor jiným způsobem, než u elektrikáře nebo tím, že mi jednoho dne nenastartuje auto? Asi před měsícem mi nenastartovalo auto, tak jsem dal dobít baterku, o přibližně tři týdny později mi auto zase nenaskočilo, tak jsem tam dal jinou baterku, ale u té jsem měl špatný kontakt mínusovýho a když mi dneska po 2 týdnech nenaskočila, tak jsem myslel, že je vybitá a místo toho, abych dotáhl kabel, tak jsem jí dal dobít, takže jestli bude problém, tak to zase budu vědět až po nějaké době a před zimou chci udělat prevenci toho, aby mě někde nechala...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 21.9.2013, sob 20:45
Treba zmerenim napeti pri nastartovanem motoru?
Alfa Romeo Perfection
David14
Příspěvek od David14 » 22.9.2013, ned 15:28
Chlapi vie my niekto povedat aky rozmer manzety mam kupit.
Potrebujem manzetu u kolesa, strana vodiča.
Na kazdom eshope my ukáže ine rozmery tej manžety tak neviem ktorý je ten správny.
Jedná sa o 156 2.4 JTD 129 kw.
Ak by niekto vedel prosim o radu.
Vopred dakujem.
Příspěvek od speedy » 22.9.2013, ned 18:33
já když jsem objednával manžety a ke kolům mi potřetí poslali právě se špatným rozměrem, tak jsem je objednal u FIATa podle VINka a bylo. :wink:
Naposledy upravil(a) speedy dne 26.9.2013, čtv 07:15, celkem upraveno 1 x.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 24.9.2013, úte 00:26
Blbnou mi svtela zpatecky teda uz nesviti skoro vubec mam nejaky spatny kontakt na pace kdyz zaradim spatecku staci stou pakou trosku pohnout a zahasne to nebo musim najit spravnou polohu aby to svitilo ale nenasel sem tam zadny kabel nevite kde to mam hledat diky
Alfa 159 2.4 JTDm
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 24.9.2013, úte 08:09
yan.ko píše:Treba zmerenim napeti pri nastartovanem motoru?
13.9-14.2 V, ještě nějaká možnost?
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 24.9.2013, úte 12:22
13.9-14.2 V, ještě nějaká možnost?[/quote]
Skus novou baterku nebo zapojeni Radia/zesilovace podle udanych hodnot V ti altik urcite dobiji
Alfa 159 2.4 JTDm
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 24.9.2013, úte 13:53
Baterku teď zkouším jinou, tak se uvidí, dík ;)
Příspěvek od Dallen » 25.9.2013, stř 22:41
Chlapi, sundaval nekdo predni blatnik na 156?
Příspěvek od Danni » 25.9.2013, stř 22:47
jj ale iba na lavej strane
Příspěvek od roberto37 » 25.9.2013, stř 23:04
Já ne.
erregbar
Příspěvek od erregbar » 26.9.2013, čtv 21:56
tak, alfí je doma po servízu ... celé to začlo tím, že něco chrastilo od spojky ... mékanici (všichni, co to slyšeli) se shodli na ložisku (i tady se to probíralo) ... vyměněn celý set od Valea, srovnaný setrvák a nový olej v převodovce .... po dvou týdnech jsem si přišel pro alfinu - vše v pořádku, ale jen prvních 20km - pak to opět začlo chrastit - při rozjezdu a opět při manipulaci se spojkou ..... okamžitě jsem volal s mékanikem a nějak jsem se mu to snažil vysvětli ... jelikož jsme auto projížděli i spolu a nikdo z nás při předání nic neslyšel, tak zůstal i on malinko v šoku ... v sobotu máme naplánované ještě jedno preventivní odvzdušnění spojky ... ale jelikož toho mékanika znám a vím, že je pedant, tak pochybuju, že to bude zavzdušněné .... má někdo nějaké návrhy, nápady, zkušenosti? ... prostě cokoliv, čeho se dá chytit ...
převodovka řadí perfektně - hladce, tiše a přesně (akorát u zpátečky stávkuje synchron)
byla vyndaná - nejevila žádné známky poškození
olej je nový od Tutely ZC75 synth
spojka komplet od valea (stará byla na pokraji smrti a ložisko po smrti)
poloosy v pořádku vč. kloubů ... ... (i když to už asi nesouvisí)
a novinka - při rozjezdu na jedničku to docela nepříjemně "poskočí" ... neumím to popsat, ale jakoby podklouzla spojka? doprovázené je to tichým kovovým "lupnutím" ...
poraďte ...
156 2.0 T.Spark 16V 114kW
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Danni » 26.9.2013, čtv 22:30
pritlacny tanier? ja ked stlacam spojku tak tiez pocujem nejake cvaknutie... no za jazdy nic
erregbar
Příspěvek od erregbar » 26.9.2013, čtv 23:19
přítlačák, lamela, ložisko ... vše je nové ... ale tohle je "chrastění", nebo kovové loupání ... prostě jak vytahanej rozvoďák u žigula ... a jde to od spojky - převodovky .... když je spojka vymáčklá, tak je vše OK .... když ji pustím, tak to začne ... nejhorší je to při rozjezdu, pak už jen slabší "šelest" .... a když podřadím do 3 ... např při brždění ke křižovatce, tak to teprv začína rachot .... jsem myslel, že se sype převodovka na silnici .... dám do 4 .... a je vše ok ... přidám, zachrastí ....
edit- a při rozjezdu to někdy škubne lehce celým autem, a zaklepe (tupé kovové klepnutí) ....
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Dallen » 26.9.2013, čtv 23:23
Asi bych začal tím, že bych vyměnil brzdovku která je jako medium ve spojce.
erregbar
Příspěvek od erregbar » 26.9.2013, čtv 23:34
taky jsem nad tím přemýšlel .... to bude chtít tak či tak .... ale i když, tak to nijak nevysvětluje, co klepe ... co o co klepe? ... co tam kur_a chrastí ...
po dvou týdnech bez auta se bojím to pořádně projet abych nezůstal někde viset s kolečkama pod autem :smt013 .... ... nasr_nej jsem, až to hřmí ....
edit - u brzd to chápu, stará kapalina = vlhkost + teplo od brzd = pára, kterou stlačíš = průser ... ale u spojky tak extrémní teploty nejsou ...
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Danni » 27.9.2013, pát 10:06
no ak je spojka a vsetko okolo ok tak uz potom len prevodovka diferak a klby
erregbar
Příspěvek od erregbar » 27.9.2013, pát 15:36
difer je ze hry ven, jelikož se točí, jen když se točí kola ... to chrastění se projevuje, i když stojím na parkovišti ... zítra se na to mrknem a uvidíme ...
osobně si myslím, že budu za chvíli transplantovat převodovku :D
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Killer.1987
Příspěvek od Killer.1987 » 29.9.2013, ned 11:58
gixxer píše:vzhledem k tomu že nevím kam to dát to fouknu sem :-D
chtěl bych ukázat podle mě nejhezčí GTA v čr který vlastní můj mechanik Martin, sám si ho kompletně udělal a ačkoliv původně chtěl dělat repliku autodelta, rozhodl se jít vlastní cestou a všechno si dělal a vymejšlel sám. Je to totální pastva pro oko ačkoliv ještě není dodělaná :-)
Hodím sem pár jeho fotek protože myslím že tohle fakt stojí za to :-) je tam spousta úprav včetně motoru, jede to jak kráva, hrozně rychle se to oproti originálu vytáčí a odhadovanej výkon je cca 280-290 koníků.... ale ten vzhled, fakt krása :smt007 :smt007 :smt007 :smt007
Podle mě je to zas naprosto bezcenej paskvil. Z těch chromovanejch GTA kol je mi k pláči.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 30.9.2013, pon 18:07
muze mi nekdo poradit jak spravit to zpateckovy svetlo?
Alfa 159 2.4 JTDm
Xid
Příspěvek od Xid » 2.10.2013, stř 22:35
11bruno4 píše:muze mi nekdo poradit jak spravit to zpateckovy svetlo?
Podle toho co píšeš tak nejspíš bude chyba v čidle v převodovce, buď vadný nebo špatná kabeláž.
Na obrázku označený jako 9
http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/narea ... 2120701001
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
erregbar
Příspěvek od erregbar » 3.10.2013, čtv 12:23
transplantace převodovky je jistá ... "předlohová hřídel" je mezi dvěma půlkama - nebo spíš ložisko ...
žádné špekulace ohldně výměny ... převodovku Mates nabídnul za hubičku, tak jde celá ven ... akorát mě sere, že je kolem toho zase hodně práce :-( ... zbytečné, jelikož byla venku před týdnem kvůli spojce ... práce=peníze .... :smt013
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Ladis » 3.10.2013, čtv 19:27
Pár týdnů zpátky jsem vymlel fest díru, od té doby to dost táhne doleva. Může to dělat spodní rameno, které má už velkou vůli v silentu, nebo se tam dojebalo neco jineho. Geometrie nic nevyřešila, vím že to byl nesmysl vůbec dělat, ale chtel jsem to jen zkusit. Nová ramena na zimu opravdu nedám, bo cesty jsou tu katastrofa, takže to nějak přehopsám a na jaře rozbiju prasátko a vemu to včetně pružin a tlumičů.
Příspěvek od Petr147 » 3.10.2013, čtv 20:01
tak na geo ti měli rovnou říct, že tam máš něco volný a nedělat ji...
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
