Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
ahoj alfácí, potřeboval bych s něčím poradit. Přes víkend jsem dělal brzdy. Přestaly pískat a tak jsem se dostal k tomu, že slyším další zajímavé zvuky motoru. Nejprve jsem si říkal, že to jsou destičky, které se brousí o kotouče. Jenže postupným dalším posloucháním jsem zjistil, že se to děje při 1600-1700otáčkách a taky při 2600-2800. Je to takový jemný zvuk, který mi připomíná zvuk broušení, není ani moc hlasitý. Zkoušel jsem přijít na to, odkud je, jenže na volnoběh to nedělá a to ani pokud motor jen tak bez kvaltu vytočím na tyto otáčky. Mám problém s tím, že je tam už skoro rozpadlé ložisko spojky, ale nemyslím si že by to bylo od něj. Ještě mi to také připomíná zvuk jako kbyby nějakou tenkou trubičkou proudila kapalina, ale byl v ní i vzduch,trošičku jako pobublávání... Těžko se to popisuje a hlavně to jde těžko zachytit. A nezáleží ani na tom, jestli mám plnej, nebo jen lechtám plyn, nebo na ty otáčky brzdím motorem. Navíc jsem zjistil, že když to vytočím na ty otáčky na místě, tak ten zvuk slyšet není, ale auto se jakoby trošičku rozvibruje... Nemá někdo nápad? :/
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
- spideerr
Když jsme u těch zvuků, objevil se mi takový pískavý zvuk jako když píská turbo, je slyšitelný zhruba od 2500 otáček a při více otáčkách je víc slyšitelný, nesetkali jste se s tím někdo? Není to nějaký příznak brzké návštěvy servisu?
Planý poplach to šlo z repráků
Naposledy upravil(a) spideerr dne 17.12.2013, úte 14:40, celkem upraveno 1 x.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Prosím o pomoc, vše je napsané uvnitř vlákna.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=128&t=15852
Taky bych to viděl na sání, možná váha vzduchu...kudrnmi píše:Prosím o pomoc, vše je napsané uvnitř vlákna.
cawte.. mam alfu147 a nejde mi otvorit a ani zatvorit ovladacom. klucom ide. mal som slabu baterku v ovladaci vimenil som ju ovladac blika a le nefunguje mi to.. moze mi niekto poradit ? :-(
to se mi stalo na 145tce,,mel sem jeste jeden nahradni...ale kdo si mi rikal ,ze pokud baterku nevymenis v cas tak muze stratit cestu nejakou..majco250 píše:cawte.. mam alfu147 a nejde mi otvorit a ani zatvorit ovladacom. klucom ide. mal som slabu baterku v ovladaci vimenil som ju ovladac blika a le nefunguje mi to.. moze mi niekto poradit ? :-(
edit:neni to z me hlavy ,jen doslechu..
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
nazdar, takova blbost... nevi nahodou nekdo jaky ma cislo (pripadne kde to splasit) ta hloupa guma/tesneni co je vecpana u 3dv. verze pod zadnim bocnim okynkem a doviraj se na ni predni dvere ?
edit: jeste neco, zevnitr u zadnich oken je u strechy na krajich nejaka gumova lista nalepena na tapecu a soudruzi to nalepili nejakou srackou co se v lete rozpousti a dela to paraaadni lepkavou mapu na tom tapecu (momentalne uz ma tak 3cm od kraje, minulej rok sotva 2cm
, neresil nekdo cim ten sajrajt odstranit bez poskozeni tapecu?
Zdravicko alfisti, mam jednu otazku predne svetla mi svietia kade tade.... vyskovo je to v pohode.. . To sa da nastavit srubou ale co ak mi to svieti do strany.... Skulia mi tie svetla dost. Nejake nastavenie do stran bez nejakeho podlozenia uchytu svetla asi nehrozi ci ano?......mimochodom Stastne a vesele
Naposledy upravil(a) Loui dne 25.12.2013, stř 15:16, celkem upraveno 1 x.
Máš tam blbě žárovky...
No ved prave ze v tom to najskor nebude...inak su tam vybojky
HIDy?..
No ano..... poznam tvoj nazor na ne.....no riesim smer
Máš krátké nebo dlouhé výbojky? a bez té čepičky co je ve světle origo?
Na světle jsou dvě štelování odklon horizontálně a vertikálně.
Stačí se podívat.
Stačí se podívat.
Ou.... Myslim ze su dlhe, R kove s tieniacim pruzkom proti oslnovaniu.... Ciapocka vo svetle je..... Vzajomny dotyk tam nieje.
To Dallen: ano su na nom dve stelovania...myslel som ale ze pre vert. sklon stretavaciek a dialkovych zvlast
- spideerr
Chlapi, viděl jsem u jednoho maníka v oktávce, že na pístky u pátých dveří nasadil nějaké pružinky, a když dá otevřít, tak po odskoku se mu ty dveře otevřou až nahoru.
Bylo by to fajn mít i na Alfě, vím jak to máme na houby. Nevím jestli to znáte nebo už někde řešili. Musím to hlavně najít kde to koupit.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
loui: Naklapi se cela parabolaa ta je v kuse
Pružiny se dají normálně koupit, ale vykašli se na to. Budou se ti blbě zavírat vrata a dveře ti stejně nevyjedou.
- spideerr
Už to jako někdo zkoušel? Tak to je jasné, že se to bude hůř zavírat, ale lepší jak hůř otvírat s plnýma rukama, třeba.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Tak som to svetlo dnes skusal nastavit... Ci som tocil jednou ci druhou srubou.... Stale sa to pohybovalo len vertikalne.... a dialkove mi stale svietia do neba
Hoši podívejte se v jaké pozici jsou vzpěry. Důležitý je odskok, pružiny jsou k ničemu.
Oktavka ma vzpěry v uplně jiné poloze...
Ahoj, máte někdo zkušenosti s čipováním TS? Chtěl bych časem zvýšit výkon u 88kW. Nebo jestli jste zvyšovali výkon i nějakým jiným způsobem... Nejde mi o to, abych to auto zničil, nebo z něj vytáhl 250 kobyl, jen bych chtěl aby to nebyla úplná sériovka. Popřípadě, jestli takovéto úpravy mají vůbec smysl...
Nějakej důvod?
Harous zase bude mít radost.
Kdybys o čipování něco věděl tak víš, že to nemá vůbec žádnou cenu. Ale pokud na tom trváš tak dojeď já ti to za pětku rád čipnu
Já přemýšlel tak okolo 5-7kW, prostě nic velkýho, plus třeba jaký jsou ohlasy po nějakým sportovním sání a podobně... Samozřejmě vím, že čip není úplně jako šetrnej třeba k převodovce, bude trpět spojka a podobně. Ale tak jsem chtěl taky vědět, jestli jsou na tohle ty motory náchylný, že bych se do toho radši neměl hrabat
