Alfa Romeo 147 (pokec)
viki
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od viki » 3.3.2014, pon 20:20
jaky olej selenia pro 1.6 TS 88kw?
Leech
Příspěvek od Leech » 3.3.2014, pon 21:19
Selenia Racing nebo Selenia 20K
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
didgeridooman
Příspěvek od didgeridooman » 3.3.2014, pon 22:08
Ahoj Alfisti, nějakou dobu jsem vás jenom četl, teď se s dovolením připojím. Pořídil jsem 147 2.0 Selespeed, krásná, v plné výbavě a černé kůži, nějaké prvotní investice, olej atd, jinak super. Jedna drobná nepříjemnost, při chladnějších dnech, nebo před jízdou vržou... toť otázka, co to vrže, nejvíc levá zadní strana, silenblok, pružina v hrnku, uložení tlumiče,... má s tím někdo zkušenost? Poradíte? Jinak je to princezna.
Příspěvek od Petr147 » 3.3.2014, pon 22:22
horní ramena... je tu vlákno o podvozku, když tak sekce 156, je to stejné... jestli jsou ok, tak vyndat silentbloky a namazat... vržou i nová...
Bageta
Příspěvek od Bageta » 4.3.2014, úte 13:17
Ladis píše:Jestli to jede stále stejně jako před rozsvícením kontrolky, tak bych to viděl na zaseklý ( v poloze uzavřeno, což vůbec nevadí :-D ) EGR. Jinak jo, začít diagnostikou není špatný nápad.
Tak diagnostika opravdu ukázala vadný EGR. Tak jsem ho nechal zaslepit a doufám, že teď už zase budu jezdit bez problémů.
AR 147, 1.9jtdm, 88kw
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 6.3.2014, čtv 13:35
Zdravím chlapi. Mám takovej problém. Přehodil jsem na letnaky a auto mi táhne do prava. Zajel jsem na geometrii i převàženi ale stále táhne do prava. Není to nic hroznyho ale štve mě to. Poradí někdo co s tím. :diky
Spek1978
Příspěvek od George.KHE » 6.3.2014, čtv 20:13
Pokud to dělá po přezutí na letní a geo a převážení máš za sebou, tak špatně sjetý pneu.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 6.3.2014, čtv 20:48
Taky myslím ale co s tím.
Příspěvek od George.KHE » 6.3.2014, čtv 21:19
prohoď levé kolo za pravé a pokud potáhne na druhou stranu, je to kolem (gumou). Pak max koupit nové pneu
matwo
Příspěvek od matwo » 10.3.2014, pon 18:51
Zdravím , prosím aký palivový filter má ísť do mojej alfiny? 1.9 JTD 8V 85kw? Bosch 1 457 434 314 alebo Bosch F 026 402 048 ??? :smt100 :smt100
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
jara776
Příspěvek od jara776 » 11.3.2014, úte 10:38
Zdarec, kamos si poridil 147ku, zjistil ze mu nejdu okna vytahovat na horu, musi je "vycukat", o vikendu menil baterku, neni potreba najet doraze? Na mojem to musim delat kdyz odpojim baterku. Jak je to u 147?
Renault Laguna Grandtour 2.0dci, korábek :-), Alfa Romeo 156 2.4jtd, aktuálně Fiat Bravo 1.9jtd SPORT, Hyundai Santa Fe 2.2crdi, Alfa Romeo Stelvio 154kw 2.2jtdm, Audi A6 Allroad 3.0bitdi 230kw
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 11.3.2014, úte 20:33
jara776 píše:Zdarec, kamos si poridil 147ku, zjistil ze mu nejdu okna vytahovat na horu, musi je "vycukat", o vikendu menil baterku, neni potreba najet doraze? Na mojem to musim delat kdyz odpojim baterku. Jak je to u 147?
Hm, měl jsem odpojenou baterku v tomhle týdnu tak 10x a problem se stahováním oken nemám.. Nemá třeba špatnej kontakt u spínače oken?
Příspěvek od Petr147 » 11.3.2014, úte 20:35
nebo odpojenou pojistku přiskřípnutí
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 19.3.2014, stř 17:38
Zdravím chlapi. Přecvak jsem si hadičku od ostřikavačů a potrebuju to nějak vyřešit. Nemáte někdo tušení kde sehnat novou nebo nějakou náhradu. :diky
pepeknamornik111
Příspěvek od pepeknamornik111 » 20.3.2014, čtv 10:06
Zdravím alfisti. Mam taky problem. Ide o vybracie z motora ktore sa prenasaju do celej kabiny. Frekvencia tych vybracii stupa v celom rozsahu otacok a je podobna ako ke ide motor na 3 valce. Zacalo sa to rapidne prejavovat v tedy, ked som vymenil horny silent pod kapotou. Stary bol uz KO ale netriasol tak s karoseriu. ale motor mal zase znacnu volu, ked som pri zaradenej jednicke potlacil s motorom. Dalsia vec ktoru mam KO je pletenec. Ten je deravy a poriadne prefukuje. Pletenec mam uz dlhsiu dobu prasknuty cca 5 mesiacov. Je to pravdepodobne koli vybraciam. Moze mat vpliv na chod mtora aj deravy pletenec? Ked mam nastartovane a pridam plyn na mieste bez rozbehu, tak vybracie su stale. Proste rozkmita cele auto. Pri jazde a rozbehu je to este horsie. Ide ako na 3 valce podla toho aj vybruje kabina a cele auto. chystam sa este vymenit zadni silentblok na napravnici a palivovy a vzduchovy filter. Cez vikend chcem vyskusat aj vstreky, ze ake maju prepady. Napada vas este nieco? Dvojhmota? Spojka je stara vyse roka. Vsimol som si este ze ked brzdim motorom bez plynu tak je vsetko OK.. akonahle pridam tak vybruje ako keby isiel na 3 valce. Vaha je OK.. ked som ju odpojil a isiel previezt, bolo citit pokles vykonu. Na volnobeh ide zda sa celkom normalne, motorom netrha... ale akonahla pridam, tak sa to sprava ako na 3 valce. (1,9 jtd 85 kw) rv 2001
Alfa romeo 147 , 1.9 JTD , 85 kW , r.v. 2001 facelift+interier 2005
matwo
Příspěvek od matwo » 24.3.2014, pon 15:44
Ahojte prosim vas ako zhodim zadny brzdovy strmen? Predny isiel pekne a zadny mi nejak nejde ... viete mi poradit? :smt100
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2014, pon 15:57
Přemýšlím, ale tam není žádná zrada, jenom potřebuješ zašroubovat pistek
viki
Příspěvek od viki » 24.3.2014, pon 18:16
urcite mas problem s tema pojezdama vid? na jednom je guma ktera bude nabobtnala a roztrhana jako jsem mel ja a vubec to neslo vytahnout
Leech
Příspěvek od Leech » 26.3.2014, stř 16:32
Mám možnost koupi loketky z GB verze. Když sem na to koukal, tak mi přišlo, že je přidělaná na středovym panelu, rozdělující řidiče a spolujezdce, šla by nějak napasovat do mojí, když loketku nemá a neměla? Každopádně ale vypadá jako originální a je v stejný látce, jako mám, ale je to před fl., je tam rozdíl? :-k
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
viki
Příspěvek od viki » 26.3.2014, stř 17:08
bud mam dlouhe vedeni nebo mi nedochazi co je GB verze :-D kazdopadne ja loketku taky nemel ve vybave a dodelaval jsem si ji tam.musis vyvrtat diry v tom plechu pod plastovim tunelem a tam se to pridelava na 4 srouby. celkem sr... je s tim.ja mel jeste z alfy GT a to bylo trosku jiny tak ze flexa,pilnik a vrtacka a pak to slo :wink: jeste se musi vyriznout okenko v tom plastovim tunelu nahore jak je prihradka
Domousk
Příspěvek od Domousk » 26.3.2014, stř 17:55
Zdarec Alfisti, mám na Vás takový dotaz, předem jsem se však koukal, zda-li někdo neřešil něco podobného, ale nedařilo se mi nic najít :-/.. Teď k věci, zajímalo by mě, jestli by byl nějaký větší problém napasovat do 147čky digitální panel klimatizace místo klasického bez displaye :).. Popřípadě co by to obnášelo? Zatím vřele děkuji :)
matwo
Příspěvek od matwo » 26.3.2014, stř 18:07
toto sa sa mi zdá že sa nedá prerobiť manuálnu na automatiku kedže v manuálnej máš tie lanká s ktorými si reguluješ ktorá klapka sa otvorí ...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.3.2014, stř 19:33
Domousk píše:Zdarec Alfisti, mám na Vás takový dotaz, předem jsem se však koukal, zda-li někdo neřešil něco podobného, ale nedařilo se mi nic najít :-/.. Teď k věci, zajímalo by mě, jestli by byl nějaký větší problém napasovat do 147čky digitální panel klimatizace místo klasického bez displaye :).. Popřípadě co by to obnášelo? Zatím vřele děkuji :)
Tady je to řešeno KLIK. Jinak manuální i digi AC má vše řešeno elektronicky (nejsou tam táhla), ale je tam víc serepetiček oproti manuálce.
pepeknamornik111
Příspěvek od pepeknamornik111 » 26.3.2014, stř 20:55
Ja to mam tak.... v 2001 mam interier z 2005 :) digitalna klima tempomat. Pozistujem veci a dam ti vediet.
Zpět na „147“
