Tonnyt
Příspěvek od Tonnyt » 31.12.2013, úte 20:51
SPZ muže byt přišroubovaná, ale nesmí to měnit význam písmen a číslic např. ze 3 na 8.
Prodávají se i šroubky s krytkama.
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.1.2014, stř 10:05
Ja mam obidve tabulky len prilepene obojstrannou páskou. Vypada to luxusne ale obcas premyslam kolko roboty bude s tym ich dat dolu :-D
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
majklus
Příspěvek od majklus » 3.1.2014, pát 11:34
Chlapi nevíte o někom v okolí Říčan, kdo by mi zavařil prasklou olejovou vanu na 2.4JTD? Všichni maj moc práce a mám pocit, že se do toho nikomu moc nechce...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 3.1.2014, pát 13:23
to se ani nedivím,já když ji nechával vařit,tak se to nakonec dělalo na dvakrát a pán se tvářil,že když mě ještě jednou uvidí,tak mi něco udělá :D
on je ten materiál na vaření strašně blbý.
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
majklus
Příspěvek od majklus » 3.1.2014, pát 14:13
njn, já tomu věřim, ale co má člověk dělat? Novou vanu se mi kupovat nechce, jednak jsem ji nikde neviděl a jednak bude stát určitě 11tis... a jetou se mi za prase nedaří sehnat.
A potřebuju jezdit, jsem bez auta úplně v p****i...
Navíc je mi vždycky do pláče, když okolo auta jdu domů, připadá mi zmrzačený, chudák...
AR 159 2.2JTS 136kW
michal81
Příspěvek od michal81 » 6.1.2014, pon 06:45
majklus píše:njn, já tomu věřim, ale co má člověk dělat? Novou vanu se mi kupovat nechce, jednak jsem ji nikde neviděl a jednak bude stát určitě 11tis... a jetou se mi za prase nedaří sehnat.
máš ode mne SZ :-D
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 6.1.2014, pon 10:00
Prešiel som si tym asi 3 mesiace do zadu. Na ceste bol velky kus železa a manzelka sa nestačila vyhnuť. Na vani chybal kus materialu asi 7 x 10cm. Podarilo sa to zavariť. Odporučam po zavareni dať vaňu na prerovnanie ale predtym naliať do nej benzin s olejom a skontrolovať či niekde netečie. Mne ti robili na 3 razy. Po prvom zavareni to prasklo pri uťahovani. Zvaranie ju skrútilo a vaňa znova praskla. Potom sme ju znova zvarili a dali prerovnať. To už bolo ok ale po skušobnej jazde sme objavili ďalšiu praslinu čo nebolo vidieť. Takže znova dole a postup zopakovať. Preto ten test s benzinom + olej aby si objavil skryte chyby. ideálne ešte to zohriať. Zatial to drži.
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 9.1.2014, čtv 12:36
majklus
Příspěvek od majklus » 13.1.2014, pon 20:05
Vím o něm, chtěl jsem tam dát auto na pořešení stabíku a ramene, ale nechce se mi teď táhnout auto 20km na laně...
Vanu jsem koupil os Matese, teď řeším někoho, kdo mi jí aspoň přehodí. I to asi bude problém, mám tu servis přímo na návsi a asi i docela dobrej, ale teď má dovolenou a jinak spoustu práce.
Volal jsem i po okolí, jeden vypadal, že se do toho pustí, ale pak mi řekl, že mu známý říkaj ať se na alfu radči vys.re....
Už jsem tak nasranej, že bych se do toho i pustil sám. Nevím ale, jestli když to zvednu jen na kozičky a budu se pod tim válet, jestli tam něco zmůžu, mám strach, že povolím 19 šroubů a poslední nepůjde.... nebo že jí sundám a novou za prase nenasadím...
Ach jo. Ale jsou na tom lidi hůř...
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Dallen » 13.1.2014, pon 20:35
Sundat vanu a dat novou zvladne kazdej, takze se toho neboj s mele do toho.
Příspěvek od Petr147 » 13.1.2014, pon 20:47
on půjde dolů i výfuk, takže buď vybavený tmelem na vany, necpi ho tam moc, tmelem na výfuky a nejlíp starou žiletkou na sundání silikonu
Příspěvek od Danni » 13.1.2014, pon 21:08
no ja ked som daval dole vanu tak som to robil vonku na trave a na spalkoch :D problemy: das prec skrutky no ten silikon tu vanu drzi dost pevne... su tam na krajoch take vycnelky kde vopchas plochy srubovak a snazis sa to jemne z kazdej strany vypacit... potom jak to odlepis treba dat pozor lebo ak nedas dole napravnicu tak musis uvolnit saci kos inak vanu dole nedas... pomerne pohoda s tym sacim kosom horsie to bude obratene vraciat ked uz tam budes mat tmel (ja som daval cerveny) potrebujes cloveka co ti bude drzat vanu kym ty cez medzeru dotiahnes kos (nedotahuj velmi silno inak pretocis zavit)... potom uz pohoda... tak za pol dna by si to mal stihnut... mne to trvalo cely den ale to som sa s tym hral a este menil ojnicne
Kopec77
Příspěvek od Kopec77 » 15.1.2014, stř 17:59
Ahoj, nevíte někdo jestli jsou stejné zadní nárazníky u sedanu a SW před FL?
Příspěvek od Dallen » 15.1.2014, stř 18:03
Sedan a SW ma jiny
David14
Příspěvek od David14 » 16.1.2014, čtv 16:35
neviete mi niekto poradit ohladom casoveho rele na stierece??
je take vobec v 156 2.4 jtdm?? ak ano tak kde ho najdem?
Příspěvek od Dallen » 17.1.2014, pát 22:44
Podvysoká, to mame kousek :)
Je to soucasti motorku. Nefunguje ti cyklovac a kdyz vypnes sterace tak zustanou v aktulani poloze?
David14
Příspěvek od David14 » 20.1.2014, pon 18:07
:D motorcek vymeneny, packy pod volantom vymenene, stierace funguju iba pri odstriekovani a na polohe dohora cize 2 alebo 1 zotretie uz mi to tak dlho nejde ze si to ani nepametam :D a zastavia sa raz tam raz tam. Po tych vymenach ziadna zmena robi to presne to iste. Teraz som ale nasiel tam kde je motorcek stieracov ale na strane u spolujazdca taku ciernu krabicku kde to cvaka ked prepinam stieracie polohy. Ak bude chyba v tom aj ked som sa nato este nepozeral tak budem ale dost nasraty lebo na tej krabicke je napis made in germany :smt097
Příspěvek od A.J.Michal » 27.1.2014, pon 21:26
to se tam montovalo v serii ten plast pod predni narazdnik?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 27.1.2014, pon 21:33
Kdepak, to je tjůnink...
Příspěvek od A.J.Michal » 27.1.2014, pon 21:43
osobne mi to prijde cajk :)
Příspěvek od Petr147 » 27.1.2014, pon 21:45
to necháš na prvním obrubníku :)
Příspěvek od Ladis » 27.1.2014, pon 21:45
Taky se mi to líbí, ale vzhledem k tomu, že už jsem si čumákem párkrát ňůrnul do země, tak by neměl moc dlouhý život :D
konychiwa
Příspěvek od konychiwa » 27.1.2014, pon 23:56
Jestli je to přesně to samé nevím, ale podobnou věc dělal Zender http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3112.html za mě :smt023
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
sportwagon
Barva prosba
Příspěvek od sportwagon » 29.1.2014, stř 10:53
Ahoj, nevite prosim nekdo kod a nazev tehle barvy? davala se na 156, moc aut s ni nejzdi, ale je neskutecna :-)
diky moc!
Alfa Romeo 159SW 110Kw JTDm DPF:on EGR:on skubani:on
David14
Příspěvek od David14 » 9.2.2014, ned 14:36
Neviete niekto kto predáva repasované alebo kde dobre repasujú poloosy??
Potrebujem na 156 tku 2.4 jtdm 20V
Zpět na „156“
