2.0 TB potkan...
theminson
Re: 2.0 TB potkan...
Příspěvek od theminson » 14.3.2012, stř 12:40
fotoJenda píše:nechci nějak prudit, ale možná by bylo zajímavé i toto
http://auto.bazos.cz/inzerat/14078873/M ... -202PS.php
do zásoby či spíše stodoly
Tak tento motor už je zamluvený a někdy příští týden by si pro něj měl přijet nový majitel.
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 19.3.2012, pon 15:05
Tak v průběhu týdne mi snad konečně klapne broušení vaček,dneska jsem se domlouval s panem Kreibichem,má v hlavě pro mě nějakou specialitku,tak uvidíme:-).
Příspěvek od Kůrkyn » 19.3.2012, pon 19:00
další fáze pokusnýho králíka :)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 19.3.2012, pon 19:19
Kůrkyn píše:další fáze pokusnýho králíka :)
Máš lepší řešení???:-). Podle mě neexistuje...:-). Pak už jen vačky Dbilas nebo CaB... Vahadlo je překontrolované,je problém v tom že ty vačky byly zkorodované....
JardaB
Příspěvek od JardaB » 19.3.2012, pon 20:33
Ja hlavne myslim, ze povrch vacek bude cementovan a jak se to opotrebi nebo obrousi, jde to do haje. Ta vrstva byva par setin, max. desetiny mm...
RV147
Příspěvek od RV147 » 20.3.2012, úte 10:17
Tak p.Krejbich není žádný vyjukaný zajíc co to dělá poprvé. Samozřejmě, že se cementovaná vrtsva obrousí, celá vačka se po brusu znovu povrchově upravuje. Na vačky jako takový moc lepších odborníků v Evropě není. Kdo se trochu pohybuje v oblasti závodů tak ví o čem je řeč.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 20.3.2012, úte 11:33
RV147 píše:Tak p.Krejbich není žádný vyjukaný zajíc co to dělá poprvé. Samozřejmě, že se cementovaná vrtsva obrousí, celá vačka se po brusu znovu povrchově upravuje. Na vačky jako takový moc lepších odborníků v Evropě není. Kdo se trochu pohybuje v oblasti závodů tak ví o čem je řeč.
Sem rád že s tebou mohu souhlasit:-). Doufám že do Bruntálu to definitivně zavrčí.... A když magořina tak pořádná... Míšto středního tlumiče u nápravnice pude jen roura,vzadu je už CSCčko a možná úprava řj když už ....:-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.3.2012, stř 06:38
Tak mě potom svezeš :smt064
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.3.2012, stř 12:55
Moc rád... Kéž by už v Poděbradech...Žádnej zázrak to není,ale svezení pěkné:-).
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 30.3.2012, pát 09:59
Po dnešní domluvě s Kreibichem to vypadá nadějně... Palce jsou na světě,přes víkend to nabrousí a v úterý na nitridaci... Jestli se stihne Bruntál,bude to fousový...
Příspěvek od crashta » 30.3.2012, pát 12:32
drzim :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 30.3.2012, pát 12:33
Jo, hlavne aby ti je pak zas nezmrsili v servise, to by bylo na masli... [-o<
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 30.3.2012, pát 21:44
Ladin 164V6 píše:Jo, hlavne aby ti je pak zas nezmrsili v servise, to by bylo na masli... [-o<
Neboj bude se to kompletovat ve stejném servisu jako my hledali spojku na 75 hned za motorem ve zvonu:-). Pravděpodobně si vezmu dovolenou a udělám tam odborný dohled:-). dát do do kupy už bude hračka... Jinak vepředu bude komplet Ferodo Racing+musím vymyslet nějakou dobrou brzdovku...
Příspěvek od hondzik » 31.3.2012, sob 08:42
vidím lehké paprsky na konci několika kilometrovýho tunelu.....
Držím palce, i na nohou :smt023
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 31.3.2012, sob 08:47
hondzik píše:vidím lehké paprsky na konci několika kilometrovýho tunelu.....
Je to jako tunel pod Mont Blankem,i stejně drahej:-):-):-)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2012, stř 13:16
Jaké svíčky na Busso turbo???? Mam na výběr buďto NG BP7ES NGK,BERU - Ultra-X 4bod,Brisk Premium s kluznou jiskrou 360stupnu nebo EON CHAMPION. Jedná se mi o to že se mi při větším plnícím tlaku nespálí směs,a jakoby to na chvíli přestane pálit a skočí do nouzáku... Stává se to jen občas,ale je to nepříjemné...
Příspěvek od crashta » 4.4.2012, stř 13:20
takze uz vrci??
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.4.2012, stř 13:44
Ja byl vzdycky naprosto spokojenej s NGK... :smt023
Jinak to vynechani pri vyssim plnicim tlaku muze byt podle mne normalni. To uz je pak zraly na dalsi upravy, minimalne v ECU (?)
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 4.4.2012, stř 13:59
Mám tam DENSO IW22 Iridium Power a žádný problém...
GTV 2.0 V6 turbo
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2012, stř 14:07
Ladin 164V6 píše:Ja byl vzdycky naprosto spokojenej s NGK... :smt023
Uvidíme:-). Zatím to neběží,vačky maj bejt akorát na nitridaci... Ale dopředu se připravuju... Skočí to do nouzáku,ale jak říká Láďa bude to tak... Ale když turbo postupně rozfoukám.... Pomalu zvyšuju plnící tlak na několik přeřazení a pak na to hamtnu,tak to jede jak praštěný a do nouzáku nepadá...
Příspěvek od PetrGTV » 4.4.2012, stř 15:52
já bych hlavně poladil ten plnící tlak přez diag abys věděl kolik to vůbec tlačí, protože takhles tim kroutíš a přidává nebo ubíráš v podstatě od oka, ten "manuální ventil" může mít přidáno až moc a nepobírá to ECU .....
RV147
Příspěvek od RV147 » 4.4.2012, stř 19:38
Varuju před Briskem, nechal jsem se na ten "vynález " jako kluzná jiskra nachytat. Ve Feldě 1,6 to jezdilo na začátku dobře, po hruba 6000km to po prvním startu chcípalo, potom i náhlá smrt za jízdy. Vyměnil jsem klapku, hallův snímač,cívku a pak už jen tak z dlouhý chvíle i tyhle svíčky. A ejhle, auto zase šlape bez problémů. Na 75 2.0TS mi odešly postupně všechny. Na NGK i Champion to jezdí výborně, skoro bych řekl, že ty Championy jsou i lepší, ale to už je jen subjektivní dojem.
Příspěvek od hondzik » 4.4.2012, stř 20:01
dávám NGK... S tím foukáním opatrně. Máš tam nějakej budík? A jestli jo, nějakej alespoň trochu lepší?
Příspěvek od PetrGTV » 4.4.2012, stř 20:36
nic tam neni, proto jsem to psal, takhle se můžem o tom kolik toho tam fouká jen dohadovat :D
Simmy
Příspěvek od Simmy » 4.4.2012, stř 23:58
RV147 píše:Varuju před Briskem, ...
Jak stará tahle zkušenost prosím je?
Zpět na „V6 ("Busso")“
