Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Příspěvek od Hampice » 6.8.2014, stř 16:30
Absolutně nedokážu pochopit, proč si u něj už dávno nebyl. Máš ho za rohem a ten chlap ví, která bije... A než měnit nějaký podělaný unibaly nebo světla, myslím že chod motoru by měl mít přednost...
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2014, stř 16:31
Já bych to udělal obráceně, cpát prachy do auta s možnou vadou na motoru je docela sebevražda...
Příspěvek od Richie » 7.8.2014, čtv 12:56
Tak nejak behem pristich 14 dnu to proverime za jizdy a kdyz nic nevypatrame, tak to pojede k Maleckovi. Mimochodem , jak by se melo chovat auto pri odpojeni vahy? Odpojovat jsem ji uz zkousel a cukalo to i tak ale nevim jestli se ta data treba nemusi vymazat po odpojeni ? Nebo to padne hned do nouzaku ?
Příspěvek od Hampice » 7.8.2014, čtv 13:58
Po odpojení musí svítit kontrolka vstřiku a auto jede v NR. Pokud se nic nezměnilo, váha v tom nemá prsty....
Pokud kontrolka vstřiku nesvítí, je nějakej bordel v instalaci a přemýšlel bych možná o zkoušce jiné řídící jednotky (ale tomu moc nevěřím)
Příspěvek od Richie » 7.8.2014, čtv 14:07
Kontrolka se urcite rozvistila, ale auto jelo podle me uplne stejne...
Příspěvek od Danni » 7.8.2014, čtv 14:09
:shock: ja ked odpojim vahu tak to skoro zdochne a da sa s tym ist iba nad 3000ot. ale busso je busso :D
Příspěvek od Hampice » 7.8.2014, čtv 15:13
Vždyť píšeš, že to cuká i když ji odpojíš. Navíc mám za to, že váhu jsi už měnil
Příspěvek od Richie » 7.8.2014, čtv 17:19
Jezdim tedka porad na benak a zatim mi to neskube. Vahu jsem nemenil. Minuly tyden jsem vahu cistil.
Příspěvek od Hampice » 7.8.2014, čtv 21:01
A lambda je připojená?
Příspěvek od Richie » 7.8.2014, čtv 21:27
Ano. Bez te to skubalo jak prase pri konstantni rychlosti.
riprex
Příspěvek od riprex » 7.8.2014, čtv 22:43
O víkendu, pokud bude čas změříme komprese, naloguju to za jízdy a zkusím se na to konečně pořádně podívat. Bude to fakt nějaká blbost, na vadu motoru v tomhle případě nevěřím, to by to cukalo třeba i pod plným plynem, ale komprese řeknou. Další možnost je, že je na kaši i ten náhradní ten potenciometr pedálu (když tak nad tím přemýšlím, tak doufám, že není prohozenej na tom svazku nějakej drát... už to tam někdo napojoval a to jsme při pájení nekontrolovali), ale to chce prostě připojit počítač, zapnout logování a jet :drivers: Případně metoda "Hemr service" tzn. nakoupím v Kelly všechno co to může bejt, postupně vyměním a co to nebude vrátím :smt033 Na magii ani neopravitelné věci nevěřím. Ještě další věc co jsem chtěl zkusit - protáhnout tím pár litrů éčka, protože to ten motor celkem spolehlivě pročistí.
Příspěvek od Richie » 11.8.2014, pon 07:45
Tak od te doby co jezdim na benak, tak to jeste necuklo. Teda krome toho kdyz jsem mel pustenou klimu a jak vypnul kompresor tak to skublo, ale jeste to budu zkoumat. Zatim to je na benak OK.
Příspěvek od Richie » 12.8.2014, úte 07:09
Tak ne :) Dela to i na benzin, jak jsem uz jednou rikal :) Takze to hodim k Maleckovi a uvidime co zjisti, protoze tahle metoda nevede k zadnemu konci.
Příspěvek od Hampice » 12.8.2014, úte 08:03
:smt023
Příspěvek od Richie » 12.8.2014, úte 08:15
Takze klasika :
Chtel bych opravit cukani na aute.
"Ja to pripichnu a kdyz tam neuvidim chybu , tak nevim co bych s tim delal. To by bylo na dlouho"
Mam tam namontovany plyn.
"Jo on tam je plyn, tak do toho nejdu. At si to opravi ten, kdo tam dal plyn"
Takze asi tak...
Příspěvek od Hampice » 12.8.2014, úte 09:23
Máš prosimtě občanku??? Jestli ne, tak sorry. Jestli jo, tak nechápu, proč mu nevysvětlíš, že se s tim uř rok trápíš, že jsi vyměnil to a to a HLAVNĚ, že to s plynem nesouvisí, bo to dělá i na benzín....
Příspěvek od Richie » 12.8.2014, úte 09:34
Nech si svoje urazky. To jsem mu samozrejme vsechno rekl. Co jsem na to vsechno delal, a ze jezdim na benzin, a ze to taky dela. Povidal, ze i kdyz jezdim na benzin, tak na to LPG muze mit vliv ,a ze tam je sam, a ze by to bylo drahy, ze to bude muset dlouho zkoumat....
Příspěvek od Dallen » 12.8.2014, úte 10:08
Jako tak to bývá všude a je to normální...
Auta taky opravuju a tyhle věci zásadně nedělám. Spousta stráveného času, výměna dílů nákladná a výsledek nejistý. Výsledek je, že akorát pak zakaznik je nasrany, ze byl mesic bez auta, vrazil do toho x tisíc a dělá to stejně.
Navíc v 90% se to stejně projevuje jen majiteli :)
riprex
Příspěvek od riprex » 12.8.2014, úte 10:15
Hampice: Jestli jsi někdy byl u Malečka, tak víš, jak je strašně ochotnej... takže klid :roll: Já když jsem tam pár měsíců z5 chtěl kupovat rozdělovač na 12V, tak mi ho nechtěl prodat s tím, že je celkem vzácnej a mohl by se mu ještě někdy k něčemu hodit... musel jsem ho ukecat, že ho nutně potřebuju a jinak to nejde :D Ani se nedivím, že se mu to nechce diagnostikovat... je to celkem voser a spousta práce s tím za málo peněz. Zkusil bych změřit jen tak informativně ty komprese a vyměnil tu váhu... ta se při nejhorším vrátí :)
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.8.2014, úte 10:16
Richie píše: "Ja to pripichnu...
super, kdy tam vyrazis?
Příspěvek od Hampice » 12.8.2014, úte 12:42
Sorry, byl jsem trochu hr.
Příspěvek od Richie » 12.8.2014, úte 13:08
Tak posledni dve veci co ted budu resit bude kontrola vahy, separatoru, a pak te hadice co vede ze separatoru do sani..je nejaka omotana izolepou tak jestli to tam neprisava. Taky vycistim separator, protoze mam v sani dost oleje, jako kdyby byl separator ucpanej a vsechny pary sli predni hlavou...
Hrozi totiz, ze bych alfou jel do za 114 do Toskanska, tak se ted nemuzu poustet do vetsich akci.. :)
edit: tohle koupim a zkusim na vahu..
http://www.superoleje.cz/liqui-moly-cis ... 200ml-4066
Příspěvek od Richie » 19.8.2014, úte 18:01
jouda píše:tak už jsem se asi dopracoval k výsledku.
Auto mělo aktuálně spotřebu kolem 15 - 20 / 100km při normální jízdě a na volnoběh kolísaly otáčky + při jízdě cukal motor.
V lednu proběhla výměna lambdy. Ale diag pořád hlásil chybu P0130 - chyba lambdy. Ale z důvodu, že byla vyměna jsem hledal dál.
Proběhla výměna svíček NGK - malé zlepšení, ale pořád cukání a volnoběh nebyl stabilní.
vyčistil jsem váhu vzduchu + zalepil praskliny v sací hadici - stále stejné, pořád chyba P0130
Nakonec jsem objednal další lambdu, že ji zkusím znova vyměnit. A našel jsem problém. Té původní lambdě chyběl celý kryt sondy. Po vytočení vylo vidět už jenom čidlo, ten obal s dirkama celý chyběl.
Po výměně vypadá spotřeba v normě cca 10/100 a otáčky už nehaprují ani cukaní jsem nepocítil.
Jak by teda mela vypadat tam lambda prosimte ? Jak ten kryt ma vypadat ? Dela mi to uplne to same co to delalo tobe a nemuzu to najit...
Příspěvek od Hampice » 6.4.2015, pon 18:36
Opráším tohle téma s drobným problémem: Po výměně rozvodů a vyčištění klapky si motor po ohřátí drží nízkej volnoběh - dle diag +- 680 ot/min. Samozřejmě se u toho celej klepe. Sázel jsem na reset škrtící klapky, ale v MESu jsem tuhle volbu vůbec nenašel, repsektive tam není. Je to 142kW verze, klapku má plně elektrickou (ale to měli beztak všechny od 2001). V "Parametrech" je položka něco jako "Stav učení škrtící klapky" a to píše "Správně". Tipuju teda, že tam problém nebude. Všechno jinak funguje dobře, za plynem jde jako ďas, neškube, omezovač vypíná jak má, z otáček padá taky plynule, jen po zastavení padnou takhle dolu. Nemáte tip, na co se zaměřit?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 6.4.2015, pon 19:07
680rpm je normalni volnobeh
Jinak reset el. klapky - baterku na 40 minut odpojit - pripojit - zapnout klicek na 90 sekund (nestartovat, neslapat na plyn), vypnout klicek na 90 sekund (nevytahovat ze zamku) - nastartovat, nechat na volnobeh zahrat to sepnuti ventilatoru, pri nasledujici jizde se pak bude ucit.
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 6.4.2015, pon 19:11, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Perfection
Zpět na „V6 ("Busso")“
