Sejny - Alfa Romeo 75 (1989)
misokgb
Příspěvek od misokgb » 19.2.2009, čtv 20:30
RV147: tak tady http://pokec.azet.sk/ALFA_DRiFT?show=fo ... l=12415810
konecne.. :) Obrazky... Vic bohuzel nebude, leda, ze bys nezlobil a ja kvuli tobe zlozim hlavu, nafotim a hodim ji spatky :DDDDDD :smt041 :smt041 :smt041 :smt041
75 3.0V6
Sejny
Příspěvek od Sejny » 20.2.2009, pát 01:06
Jojo jedu na jeté ale pěkné synchrony. Jinak trochu jsem studoval jak tato synchronizace funguje... je to velmi zajímavé... při prvotním najetí objímky na synchron dojde k rozepření segmentů uvnitř synchronu a tím se objímka zastaví a nejde dál dokud nepřestane působit síla na segmenty uvnitř synchronu... tento stav nastane až potom co jsou otáčky hřídelí vyrovnané.... No a pokud je objímka zevnitř smetená a v synchronu vybitý 1mm hluboký kráter v místě styku s rozpěrnými segmenty tak objímka přes synchron hladce překlouzne a ozuby dostanou slušně řečeno po vagíně... Zpočátku než se omlátí jejich náběhy tak to řadí bez škrtátní asi tak jako závodní nesynchronizované sekvenčky... jak se náběhy omlátí už je to totálně v pytli. Já jsem při GO vybíral i ty plechové pásky mezi segmenty, protože některé byly zatlučené až o 1mm! Takže pozor na to.
Dále bych upozornil na to, že se záhadně dere jedna vymezovací podložka mezi uložením kola čtverky a vnitřním kroužkem centrálního ložiska hnané hřídele... v mojí byla smetená o 0.5mm cca. V dalších převodovkách to bylo imrvére to samé a horší. Povedlo se mi sehnat podložku stejných rozměrů ale větší tloušťky, otec mi ji v práci lízl na magnetce na přesnou míru... nyní je již centrální matice na volním konci hnané hřídele na fest dotažená a né navolno jak předtím(poloha pastorku zůstala zachována původní).
Každopádně Velký den D se již nezadržitelně blíží :smt020 schází jen pár drobností, které by měly být v následujícím týdnu doma... tj. zadní silentblok převodovky a hadice ke spojkovému válečku. Ikdyž teda ještě zbývá pořešit výfuk...hlavně dostat jeho díly od sebe aby šel namontovat z5 do auta :-D a něco vymyslet se svodama.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 20.2.2009, pát 10:11
Misokgb-Dík za fotky, hlavu kvůli mně určitě nesundávej, tak hodnej určitě nejsem :-D . Já až to dílo zkázy dokončím, nafotím taky. Jinak max. snížení co připouští továrna je na rozměr 134,5mm tj. u mojí aktuální hlavy -0,8mm.
Sejny- Proto jsem Ti říkal, abys převodovku rozdělal co nejdřív než se odrbou ty zoubky na kolech. Co se týká podložek, já nic odrbanýho neměl a matice byla utažená na fest. Počkej na ten pocit po první projížďce. :smt026
misokgb
Příspěvek od misokgb » 24.2.2009, úte 23:46
Tak, novy brzdovy plotny doma... Dneska som zaniesol aj tie NGK sviecky, co sa nedaju odsrobovat capicky. Objednal NGK V-LINE triedu jednu na skusku, ze ci sa bude dat odsrobovat, tak uvidime... Cakam uz aj balik z chevronu a ND od kurkyna. Potom chip, mozno z CZ, mozno zo svkadry, dam potom par foto a letim na brzdu odbrzdit kone :) :smt026
75 3.0V6
Sejny
Příspěvek od Sejny » 25.2.2009, stř 00:00
Já už mám kotouče i platničky :D na převodovce. a zítra pokud zbyde čas a bratr bude doma tak převodovka půjde do auta... sám bych ju tam nastrojenou nedal :smt026 V práci do mě borci furt rejou kdy už ta alfa pojede :-D hadi jedni. Šak jim padnou držky až je svezu :smt077
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Sejny
Příspěvek od Sejny » 28.2.2009, sob 22:12
Tak alfa vuž je více než méně v kupě... chybí nahodit vejfuk a kola :) No to řazení to je mazec, po vymezení všech vůlí v mechanizmu jsem zaznamenal posun v přesnosti asi jako sednout ze stodvacítky do oktávky :smt035 Tedka to chodí naprosto úžasně :) Olej jsem nakonec dal Tutela ZC75 synth
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 28.2.2009, sob 22:15
Už jsi s tím jel ?
Sejny
Příspěvek od Sejny » 1.3.2009, ned 05:35
Kdepak nejel, toto jsou jen prvotní dojmy kdy jsem při odvzdušňování brzd zkusil jak jde řadit :wink: Když si vezmu jaký boj byl kardan vyrvat ven tak sborka byla úplná pohoda... všechno padlo krásně na své místo. Jo kdyby někdo chtěl tak mám na soustruhu vytočené přípravky na silentbloky... jsou udělané přesně podle dílenské příručky :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Sejny
Příspěvek od Sejny » 4.3.2009, stř 00:32
Takto mi otec opravil prasklou přírubu na svodech *varim varim
JInak taky jsem zjistil milou věc že někdo vykuchal palivový filtr a místo něj dal kus hadice... když jsem montoval čerpadlo a dával nový filtr říkal jsem si kde k sakru je... hledal jsem ho u motoru... pak mě napadlo dát do googlu Alfa 75 Twinspark Fuel filter a ejhle: http://farm2.static.flickr.com/1277/124 ... d4.jpg?v=0
No které prase toto dělalo... přerazit pracky málo :smt075
Možná by to chtělo vyčistit střiky... sice to jezdí v pohodě ale bordýlek tam bude.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Sejny
Příspěvek od Sejny » 5.3.2009, čtv 02:03
Tak pánové.... dne je ten velký den! Dnes jsem dodělal výfuk, sundal to ze špalků a...... Alfa už vrčí a frčí! Je to úžasné. :smt118 :smt077 \:D/ tak brzy Zdar na nějakém tom srazu! :drivers: alfaromeo1
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Richie » 5.3.2009, čtv 08:26
:smt041 :supz: :smt023 parada....
Příspěvek od Kubas » 5.3.2009, čtv 08:43
:smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 5.3.2009, čtv 08:55
Hezky, synchrony OK?
RV147
Příspěvek od RV147 » 5.3.2009, čtv 19:38
:smt026 Tak gratuluju a to se Ti tolik nechtělo :smt064 . Teď máš nejmíň na 50 tis. km pokoj.
Příspěvek od A.J.Michal » 5.3.2009, čtv 19:45
ještě že už roztál sníh :-) ať se ti dobře jezdí Sejny :smt023
Majkll
Příspěvek od Majkll » 5.3.2009, čtv 21:30
Gratulace přeji spoustu kilometrů bez oprav ,máš ji na běžné ježdění nebo na neděle ? A kde jsi sehnal ten palivovový filtr ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Sejny
Příspěvek od Sejny » 5.3.2009, čtv 23:02
Tak zrovna jsem dorazil domů z vyjížďky, převodovka řadí naprosto perfektně, auto drží krásně směr po výměně silentbloků a už neslyším takové jakoby prdění zepředu které dělala prasklá příruba u svodu. Jinak málem mi pokazilo radost palivové čerpadlo které se natvrdo seklo... ale rozebral jsem ho a vyčistil... byla v něm kouslá taková bílá šupinka... možná barva. Jediné co ještě budu muset tak pořádně odvzdušnit brzdy... už jsem je odvzdušňoval nadvakrát v garáži ale nestačilo to. Tak ještě zbývá zrepasovat přední brzdy, dát goodridge hadice a bude to naprosto super. Tobě RV147 patří zvláštní Díky za všechny cenné rady. :wink:
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
misokgb
Příspěvek od misokgb » 6.3.2009, pát 01:18
Ju ju, ja si prijdu pro prevodovku, donesu kola pro RV, kdyz nekdo chcete naky dily tak si reknete a prevezmete si jich u sejnyho... Jo, pak kdyz budu 10km pred tebou tak ti pisnu SMS a zohrejes motor, a ja ji skusim :D Benzin si donesu :DDDD Ozvu se ti... Myslis, ze to mas treba auto jak z vyroby? Tesim se na moji jaxvine, tak chcu trosku prozkouset tu tvoji :P
:smt026 :smt026 :smt026
75 3.0V6
Sejny
Příspěvek od Sejny » 6.3.2009, pát 01:53
Jak přijde sms tak okamžitě zajíždím do garáže a odmontuju kola :-D Moja alfa je stroj určený na každodenní ježdění takže žádný prasení :drivers: Zítra teda už dneska si zajedu pro nádrž V-power a zkusím jestli něco poznám :wink: Jinak předávačka dílů neni problém...akorát by to teda u mě nemuselo ležet půl roku, trpělivost mého otce není bezmezná :D
Jinak pokud by někdo chtěl měnit silenty zadní nápravy tak mám vyrobené montážní přípravky přesně dle alfa servisky. Klidně půjčím třeba za flašku :smt026 dále kdyby někdo chtěl tak umím vyrobit libovolné brzdové a spojkové trubky... když jsem dělal nové pro svoji alfu byla to zábava...původní brzdová i spojková se mi rozpadla v rukách :-D
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
misokgb
Příspěvek od misokgb » 6.3.2009, pát 01:57
Sejny píše:Jak pøijde sms tak okamžitì zajíždím do garáže a odmontuju kola :-D Moja alfa je stroj urèený na každodenní ježdìní takže žádný prasení :drivers: Zítra teda už dneska si zajedu pro nádrž V-power a zkusím jestli nìco poznám :wink: Jinak pøedávaèka dílù neni problém...akorát by to teda u mì nemuselo ležet pùl roku, trpìlivost mého otce není bezmezná :D
Jinak pokud by nìkdo chtìl mìnit silenty zadní nápravy tak mám vyrobené montážní pøípravky pøesnì dle alfa servisky. Klidnì pùjèím tøeba za flašku :smt026 dále kdyby nìkdo chtìl tak umím vyrobit libovolné brzdové a spojkové trubky... když jsem dìlal nové pro svoji alfu byla to zábava...pùvodní brzdová i spojková se mi rozpadla v rukách :-D
Ja si kola namontuju to neni problem :D Ja s moji taky denne jezdim :P Jo, mohl bys mi pucit ty pripravky, poslal bych je postou. Muzes mi to ukazat treba na moji prevodovce, nebo... Si prinesu novy silent prevodovky a natlucem ho tam u tebe? :) Ten u motoru tu salonku, tak staci pri dat do mrazaku silent, a pak ho tam v pohode dostanes, v mrazu se zmrsti a mesti se tam v poho :) V power ja citim hode hodne, kdyz mam vytazeny to relatko, ktere obejde lambda sondu... A citim hlavne "cerstvost" benzinu, kdyz naliju plnou, posledny den uz ten v power nic moc... Natankuju cerstvy, tak to jede jak drak :P Ale nalij tam 100 oktan ;) Budes king silnic :D
75 3.0V6
Sejny
Příspěvek od Sejny » 6.3.2009, pát 02:08
Z tvé převodovky jsem ho vyndal, šlo to docela v pohodě. Zato z mojí to byl porod :twisted: silentblok se sice rozsypal ale v oku na převodovce zůstal jeho venkovní plech... jsem ho uvnitř přeřízl a už to šlo. Narážení nového šlo docela pěkně... jsem si ho lehce namázl glicerinem.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.3.2009, pát 06:30
Sejny dík, pro ty kola bych se stavil. Budeš doma někdy příští tejden v čase 9:00-15:00 ?
Sejny
Příspěvek od Sejny » 6.3.2009, pát 14:38
No příští tejden budu doma od těch 9:00 do 13:00 no problem... ale prvně je Miso musí dopravit ke mě :wink:
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.3.2009, pát 21:17
Jak přijede tam mi když tak písni. Jo to čerpadlo mě taky pěkně potrápilo, jak vyschne, má snahu se kousnout. Taky jsem ho rozchodil, pak mě ale něčekaně vypeklo.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 6.3.2009, pát 22:15
U mě to bylo smetím které se tam dostalo a způsobilo zaseknutí. Nechtělo se tomu ani tam ani zpátky při přepólování. JInak skladoval jsem ho naložené v benálu.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jura146 a 2 hosti
