pojistka ventilátrou topní - vše o topení
AlfaBitrin166
Re: pojistka ventilátrou topní - vše o topení
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 17.1.2017, úte 23:21
Tak jsem koukl na ty pojistky u ventilátoru a měl jsem K.O. tu zelenou třicítku. Vyměnil jsem a ventilátor funguje, ale nedalo mi to a stejně jsem ho vytáhnul abych se podíval na vynutí a přívodní dráty. a jestli někde není fridex. Kupodivu vše v krásném stavu, kryt nad ventilátorem taky super.
Pojistku mi to asi vyhodilo, protože jsem si všiml že byla zaseknutá klapka nad ventilátorem.
Blbec jsem koupil druhý z vrakáče za 1200kč, ale a je krásný. Přemýšlel jsem, že bych to tady někomu prodal dál, ale nechám si ho, kdyby náhodou, je totiž po něm dost sháňka.
Přemýšlím jestli dát nový radiátor, ale když jsem viděl jak hezké to tam vše je, nevím jestli by to nebylo zbytečné.
Předpokládám že je za pilovým filtrem.
Kdyby někdo chtěl fotky dejte vědět. Jinak ventilátor jsem měl vytáhnutý za hodinku ( byl jsem totiž nasraný že na vrakáči to stihly za 45minut :D :D tak jsem se snažil :D ) a docela pekná práce, byl to taky sice ježek v kleci, ale jde to.
Odšrouboval jsem držáky trubek nafty a trošku přihnul jeden plech a tu hadrovou příčku a ohnul trubky klimi a pak šel daleko lépe vytáhnout.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 18.1.2017, stř 20:58
Nevite nekdo k cemu je ten postrani motorek magneti mareli na tom obalu ventilatoru co ovlada klapku? Predpokladal jsem ze by to mohlo byt na vnitrni okruh, ale motorek jak si nereaguje na nic. Bud je spatny a nebo reaguje az motor bezi, jinak nevim.
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 18.1.2017, stř 21:03
je to jak píšeš - vnitřní okruh, ale fungovat by měl i tak
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 18.1.2017, stř 23:09
už funguje, byla prdlá pojistka
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 19.1.2017, čtv 05:55
Tak to je dobré, ještě můžeš napsat která a kde, možná to někomu pomůže...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 19.1.2017, čtv 20:35
Prdly ty co o nich bylo psané, zelená 30A co spouští větrák a červená 10A co ovládá klapku pro vnitřní a venkovní okruh. Byly to pojistky v motorové části u pilového filtru.
Příspěvek od Danni » 19.1.2017, čtv 21:11
som nevedel ze este aj servomotorceky tam maju poistky
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.1.2017, pát 10:16
Mě když nechtěla fungovat cirkulace sem motorek rozšrouboval a vytekla z něj voda :D . Jinak podstatné je aby se nedostala voda na ventilátor. Na to slouží ta průhledná folie co zakrývá mřížku přívodu vzduchu.A vlastně na jakoukoli zásuvku která má co společného klimou. Třeba jen hlavní zásuvka k ventilátoru co jsi měnil by jsi neměl nechat ležet na dně torpéda ale něčím podložit.Při dešti je jinak pod vodou a ty tásuvky už dávno nejsou vodotěsné (vlastní zkušenost :) ). Nejlépe poznáš tekoucí radiátor ze vnitř vozu. Ale to je tu popsané v předchozích příspěvcích.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 12.11.2017, ned 16:10
Tak jsem dal nový ventilátor topeni Denso stál mě 4462,-Kč a mám problém topí to, fouká to, ale pokažde po nastartování asi po 5 vteřinách naskočí hlaška Air condition faulthy, potom nastavování teploty funguje i nastavení množství vzduchu na ventilátoru, ale na displeji to nevidím. Čím to? Radiátor je měněný před rokem, pravděpodobně problém někde v elektrice? Nemá s tím někdo zkušenost?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Majkll
Příspěvek od Majkll » 12.11.2017, ned 17:52
Tak jsem si vzpomněl, že tu kdysi něco podobného řešil Conflict na svoji 166ce viz:
Zdá se, že po zákroku Zip166JTD, kterému tímto mockrát děkuji, přestala zlobit klima (hláška "Air conditioning faulty. Please contact workshop." a nahodilé přestávání foukání klimatizace).
Bylo vyměněno relátko a 30A pojistka pro ventilátor klimy, všechny kontakty na kabeláži (které by mohly souviset s klimou nebo větrákama) byly rozpojeny, prostříkány sprejem na kontakty, zapojeny. Ta pojistka vypadala, že je už celkem natavená.
Vypadá to, že je skutečně po problému. Časem podám další report, až to budu mít vyzkoušené víc jak 1 den. Tak kdyby měl třeba někdo další stejný/podobný problém.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 12.11.2017, ned 17:57
Ted kde najdu to relátko? Někde u pojistek?
Alfamann
Příspěvek od Alfamann » 5.12.2017, úte 22:21
Chalani nejde mi vôbec pustiť kúrenie ani klímu, na ICS keď prepnem na clima tak stále píše OFF, nedá sa vôbec ovládať ani spustiť, ventilátor stojí, diagnostia bez závad, poistky su OK
Příspěvek od Danni » 2.3.2018, pát 17:48
Okrem ocistenia od bordelu co take este preňho mozem urobit?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.3.2018, pon 12:42
Pokud je to fotka ventilátoru co vyhazuje pojistky tak ještě jedna rada.Šlahni ho do koše. Je s tím víc práce než je zdrávo. Pokud by jsi chtěl pokračovat musíš odpájet ten tišťák. V každém rožku je přicínovaný.Pod ním jsou sváby ( z fotky jdou vidět rožky těch svábů pod tištákem) asi 4ks.Ty ovládají rychlost otáček vetilátoru. Musíš je odpájet a proměřit. Nejsíš bude některý z nich spálený. Jeden vycházel na cca 60kč a poštovné 150kč :-( . Většinou odejdou kvůli spálenému vinutí .Převinutí mě vyšlo tenkát před 11 lety na 1200kč. Tenkát když jsem to dal dohromady tak to jelo asi 5minut a zase shořel jeden sváb.Měl jsem podezření že na motor použili tlustější drát.Po řepájení opět cca 5 minut a zase smrt.Na konec z IT vraku tenkrát za 3000 a byl klid.
Příspěvek od Danni » 26.3.2018, pon 19:57
No myslel som si ze zhorel ventilator ale ono bola len roztavena poistka... Na fotke je ventilator co mam doma ako zlatu rezervu tak som ho trochu cistil ale nakonec som ho nenamontoval, dal som novu poistku a ok... Inak tie 4 mosfety ci co to je sa mozu odpalit aj preto lebo su primontovane na taky kus hliniku a medzi nimi je taka teplovodiva tenka vlozka ktora ma lepsie odvadzat teplo na chladic, keby ze sa mi s tym chce babrat tak by som tam picol este teplovodivu pastu ale nechce sa mi :-D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.3.2018, pon 20:28
Danni a nevíš zda je rozdíl v zásuvkách ventilátoru před a po FL? Já jen tak pro info. Včera se mi nechtěl rozběhnout ventilátor topení a nakonec chytl až na potřetí otočením klíčku v zapalování tak se pomalu připravuji na nejhorší.
Příspěvek od Danni » 26.3.2018, pon 22:13
Ja myslim ze tam urcite neni rozdiel, ako nahradny diel sa pouziva len jeden typ... Najprv si skontroluj poistku ci nemá zly kontakt :-D inak ten ventilator bol na plosaku riadne natrepany prachom a ked navlhne mozno dava nejaky skrat a viac zaťažuje mosfety... Jedno stastie za na 166 netreba vyberat palubovku koly tomu :-D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.3.2018, úte 15:14
Pojistka topeni bude cajk. To by vyskočila hláška na ics. Me se vše tvářilo ze funguje je ventilátor se netocil. Pak se to rozjelo s hukotem a za chvíli se to sklidnilo. Ona alficka dva měsíce stala tak to asi nějak zamrzlo.
Příspěvek od Danni » 27.3.2018, úte 17:51
Ten hukot by ma zaujimal lebo v zeninej ventilator huci viac nez v mojej a okrem lozisk neviem co tam este moze hucat ale je to taky zvlastny hukot hlavne ked sa rozbieha
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 10.4.2018, úte 18:10
No venťák jede jak o život a hukot nikde. Ale bylo to takové hučenívrčení :D jako by ložiska. Ale dlouho to sálo tak asi proto.
Hluk může vytvářet nevyvážená vrtule.To taky dokáže udělat pěkně nepříjemné zvuky.
Schilla
Příspěvek od Schilla » 2.6.2018, sob 12:39
Ahoj tak mám také problém s ventilátorem topení :-/ jedná se o 145. Pojistky a relé jsem zkontrolovala a vše v pohodě. Takže dotaz je ještě někde schovaná nějaká pojistka krom pod volantem? Popřípadě jak se k tomu ventilátoru dostat?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.6.2018, pon 16:38
Schila jsou i další pojistky kromě podvolantem .Stačí přelouskat toto vlákno.
paiu
Příspěvek od paiu » 30.9.2018, ned 16:11
kluci , co ma společneo spinací skkřinka (zapalovani) s pouštenim topením? dela mi to nasledujicí: zapinam kliček do druhy polohy (rozsvicení kontrolky) a topeni funguje, pokud startuji pak topení nefunguje ani nemam na displeji klima off (prazdní poličko). dekuji za veškerou radu
Příspěvek od Danni » 30.9.2018, ned 20:16
Asi daco s ICS vytiahni a prekontroluj spoje konektory a vodu z radiatora
Příspěvek od Danni » 11.10.2018, čtv 17:38
motorcek na ovladanie smeru fukania, vyberal ho uz niekto? zmetek zacal strajkovat
Zpět na „166“
