Kupujeme AR 166...
Apache
Re: Kupujeme AR 166...
Příspěvek od Apache » 18.6.2014, stř 17:09
Tak jsem s pánem mluvil a říká, že to auto je už takhle nabořený asi 2 roky, prý si pořád říkal, že to opraví, ale nakonec k tomu nikdy nedošlo...Jinak třeba já jsem si na fotkách nevšiml, že je ještě čelní sklo v háji.
Na sportovních vozech jsou teď tři pěkné před-face. Tahle http://www.sportovnivozy.cz/53376-alfa- ... ad-moravou je tam teda už dlouho a možná i prodaná?, pak tyhle dvě: http://www.sportovnivozy.cz/56164-alfa- ... -24v-super a http://www.sportovnivozy.cz/55321-alfa-romeo-166. Ta poslední vypadá za ty peníze fakt slušně, asi na ní sjedu kouknout :) Kdyby měl někdo nějaké informace budu rád.
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
Apache
Příspěvek od Apache » 20.6.2014, pát 21:41
Je tu někdo z jižních/středních čech (já Jindřichův Hradec, cíl Příbram), kdo se vyzná v 166 a Bussu a byl by ochotný mi pomoct jako laikovi při prohlídce? Původně jsem psal SZ Kůrkynovi, ale ten tu asi ještě ani nebyl od té doby a já na to trochu chvátám, tak se radši poptám hromadně. Jde mi o tuto http://www.sportovnivozy.cz/55321-alfa-romeo-166.
Omlouvám se za doublepost :oops:
AR 164 2.0 TS 8v
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.6.2014, pát 22:18
Taková ta klasika: stejné roky na sklech, bez vrzání a velkých ran v podvozku, nezaolejovaný motor a převodovka (dat pryč krycí plasty v předních rozích nad motorem), olej ve vodě, voda v oleji, množství brzdovky (u řidiče v mot. prostoru) a servo oleje řízení (PP roh pod plastovým krytem). Domluvit se a sundat si tapecírung na spolujezdcově straně středového tunelu a podívat se, zda tam není sladko nebo lepkavo - pokud teče radiátor topení, tak teče přímo na jednotku centrálníého zamykání a další relátka. Kontrola "husího krku" (pruchodka) do víka kurfru, jestli není zpuchřelá a jestli otvírá kufr (v kastlíku spolujezdce vlevo nahoře). Jestli svítí, bliká, klima klimuje, táhnutí do boku při akceleraci a deceleraci. Např. při zařazeném 6. stupni a rychlosti cca 90-100km (točí 2400-2600ot./min) zašlápnout plyn do podlahy a sledovat, jestli rostou nejen otáčky, ale i rychlost. Při přejezdu příšných nerovností v zatáčce, jestli moc neutíká/neplave zadek. Při xenonech zapnout proti zdi a sledovat, jak svítí nahoru a následně kužel klesne. Ostřik nejen skla, ale i světel. Před odjezdem od prodávajícího kontrola data na lékárničce. :wink:
VIN je u spolujezdce pod koberečkem pod krytkou na vnitřním boku prahu.
Apache
Příspěvek od Apache » 20.6.2014, pát 22:24
Díky, prošel jsem si všechny adekvátní vlákna tady, ale takovýhle shrnutí je ideál :) Nicméně já měl namysli skutečnou asistenci u auta (a samozřejmě nikoliv zadarmo, to jsem nezmínil, neboť mi to přijde samozřejmé :) )
AR 164 2.0 TS 8v
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.6.2014, pát 22:51
Já jsem také jen uživatel a nejsu žádnej odborník, navíc jsem na Slovensku, tak nemohu pomoci.
Ještě mně napadlo - pokud má sklápěcí zrcátka, tak vyzkoušet, zda to fachá (uplně první/přední kolíbkový přepínač na loketní opěrce). Jestli funguje zamykání všech dveří zevnitř (opět loketní opěrka). Naklapení/nastavení bočních zrcátek (zase loketní opěrka). Pokud má navigaci, tak při nastartovaném motoru zkusit navigaci. Tlačítko NAV pod obrazovkou, pravým kolečkem najet na "Active" a zmáčknout pravé kolečko, nastavit si nejaké mesto a dát "Guidence" a čekat, zda ti na hlavní obrazovce ukáže směr a uslyšíš hlasovou navigaci kudy a kam jet.
Kontrola jestli fouká vzduch i na nejvyšší otáčky větráku. Pokud je cítit spálená alektrika, tak pujde nebo už je v kopru ventilár - drbačka s vyndáním a cena tak cca 2000Kč a více za origo kus.
Není v Příbrami nebo v okolí servis na italská auta? Zkus zavolat sem: http://www.ekonom-fiat.cz
Apache
Příspěvek od Apache » 20.6.2014, pát 23:05
No pán zatím co jsem si s ním psal vypadá na docela Alfa-positive člověka a tvrdí, že auto dával se vším "do Fiatu", tak předpokládám, že šlo právě o tento servis. Blbnout by mělo následující (cituji):
"Menší závady:
1) centrál většinou neotevře zadní dveře (ve Fiatu mi řekli, že to budou kablíky co tam vedou).
2) ukazatel paliva - ukazuje, ale stane se, že když hodně zrychlíte začne ukazovat míň paliva (nestává se když je v nádrži více jak půlka), za nějakou dobu se to zase vrátí, kontrolka ukazatele paliva ta funguje správně.
3) páčka blinkru když bliká doleva a vrací se tak udělá pohyb, ale ne celý a většinou se musí vrátit rukou (někdy to ale funguje, prostě Alfa)."
Snad se někdo kdo by tam semnou šel najde, bohužel tady lidi neznám...
AR 164 2.0 TS 8v
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.6.2014, pát 23:24
Tohle mi dělá také a po pravdě to neřeším. Vím, že na plnou nádrž benzínu mám při cestování dojezd 500 až 800km podle stylu jízdy - jízda po okreskách nebo dlouhá štreka po dálnci (nepočítám vyloženě užívání si a blbnutí). Naposledy se mi stalo, že jsem měl ještě tak na 200km benzínu a najednou mi to ukazovalo jen 30km a svítílo mi hladové oko a pak se to vrátilo do normálu. Přítulka z toho chytala nervy, bo to bylo v noci. :twisted: Páčka blinkru se mi také nevrací, když je zatáčka pozvolná.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.6.2014, pát 23:46
Páčka blinkrů co se nevrací je bohužel klasika. Vevnitř mechanizmu je vše z plastu a časem to prostě jde do kopru. Dá se o vyřešit ale je to pouze dočasné. Jediná možnost je koupit páčky nové.
Tu Nav bych neřešil. Z 99rv. tam bude stejně G2 což je už mimo mísu páč na ni neexistují mapy ČR. Jinak určitě vyzkoušet tu klimu a všechny její funkce 1, rychlosti ventilátoru 2, projít polohy tím myslím výdech okno, palubka, nohy. A po zahřátí motoru zkusit teplotu od ledového po horký.
Všechny okna a tlačítka na ně. Jo a ta zadní náprava jak psal Vonkreuz. odskakování na nerovnostech v zatáčkách (nejlépe najet v táhlé né moc prudké zatáčce na kanál nebo na nějaký hrb). Pokud to uskočí musí jít s cenou dolů. Komplet repas je kolem 10tis jen za díly bez práce.....
Co se týče BUSSA to neporadím. Já mám v merku spíše sazomet.
Xenony musí po zapnutí vystřelit nahoru a pak ihned srolovat na požadovanou výšku. Pokud se budou směrem dolů rolovat pomalu je něco špatně.
Ps: osobně bych se xenonům vyhnul nebo to přestavěl na klasiku H7 a hodil do ní HID sadu páč origo snímač na xenon stojí na tento straší model 3500kč a to sou tam dva :smt118
Apache
Příspěvek od Apache » 21.6.2014, sob 10:34
Díky, už je z toho pěknej seznam :D No stejně bych měl radši někoho zkušeného při ruce - jasně že si můžu vzít s sebou známého automechanika, ale raději bych nějakého Alfistu :(
AR 164 2.0 TS 8v
Ejby
Příspěvek od Ejby » 24.6.2014, úte 19:07
kde koupit nebo sehnat tento na raznik na 166 2.4jtd diky
Apache
Příspěvek od Apache » 28.6.2014, sob 12:33
Kluci netušíte někdo, jak moc velkej problém může být to neotevírání zadku na centrál, jak jsem psal pár příspěvků zpět? Mam teď na tu 166 fakt zajímavou nabídku, ale trochu se bojim, aby to nebyla předsvěst velkejch problémů s elektrikou...Neblblo to někomu taky? :)
AR 164 2.0 TS 8v
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.6.2014, sob 13:45
Problém to nevidím. Myslím, že u Matese nebo u Carsche koupíš náhradní zámek nebo "čidlo zavírání". Ona je s tím spíše drbačka - tapecírung dvěří musí dolu a k tomu zámku je tam přístup jak penězum. Mně to také chvílema zlobí - někdy centrál zamkne, někdy to cvaká a pumpuje gombíka hore-dole a pak zamkne nebo nezamkne a musím to udělat rukou...
Příspěvek od Dallen » 28.6.2014, sob 15:30
A.J.Michal píše:zajímal se už někdo o ni?
http://auto.bazos.cz/inzerat/35584218/A ... -16632.php :)
vonkreuz píše:Proč hned svěrací kazajku? Kapota, nárazník, scudeto, PP světlo, chladič voda, chladič olej, nádržka na odstříkovače, kryt předních svodu výfucku, nějaké číčovinky... Materiálově tak do 15 000 max :-k
Tady je jedna AR166 fl na rozebrání a ze Vsetína to není tak daleko (pořád přemejšlím, že se s ním zkusím domluvit na výměně jestli má všechny čtyři :smt023 ).
Tak sme nelenili a jeli se na to mrknout a jednou větou. Je to naprosto out.
Auto stojí prý dva roky, dle stavu bych rekl ze klidne i déle. Samozřejmně, že takové stání znaméná jasné zatuhnutí všech pohyblívých částí jako ej ručka, lanovody řazení, brzdy (kotouče,desky, pístky vpici). A co se tyce tukance neni to takova sranda jako vypada: xenony oba, vsechny chlaice, nadrzky, pricna vzpera i vyztuha mrtva, blatnik moc tomu nelicovali prahy, dobita strecha a samozrejmne predni siba vybita, abs mrtve
To co vypsal iz jen vk nademnou zdaleka neni za 15 tisic, ale tak za 20-25t. kdyz se ktomu pripoctou ostatni veci plus prace, lak atd.. tak je to nesmysl. Nejaka rozumna cena je asi tak kolem 25-30tisic a i tak to moc smysl nedava.
bobas
Příspěvek od bobas » 28.6.2014, sob 15:35
amen :D ne fakt je to na totalni oziveni, spatne to neni,ale po tech dvou letech stani na miste je to fakt na povazenou, s tim,ze on s cenou asi nejake zavratne veci delat nechce, spis to rozproda na dily...
Příspěvek od Danni » 30.6.2014, pon 17:55
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 2.7.2014, stř 07:24
skoda ze ten V6 tb motor je tak narocny na udrzbu
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Apache
Příspěvek od Apache » 2.7.2014, stř 09:16
Dallen píše:
Pán asi na základě tvé návštevy pochopil, že je to neprodejné, už je na bazoši po dílech :D
AR 164 2.0 TS 8v
ninko
Příspěvek od ninko » 21.8.2014, čtv 14:32
neboli ste sa niekto pozriet na tuto? resp. mate nejake blizsie informacie? podla fotiek vyzera fajne.
http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... 6/15971924
Lancia Thesis 2,4 JTD 10V Executive
Citroen C3 Picasso 1,4 VTi
Fiat bravo 1,6 16V
Příspěvek od Richie » 21.8.2014, čtv 14:45
Podle fotek moc pekna. Odrazovala by me pouze jedina vec. Automat. Ale to je jen muj nazor. Spouste lidi funguje dobre...
ninko
Příspěvek od ninko » 21.8.2014, čtv 14:51
Ja automat prave hladam. Ak funguje a vymenim v nom olej, tak by ma mal prezit. Videli ste ju niekto nazivo?
Fiat bravo 1,6 16V
Příspěvek od Danni » 21.8.2014, čtv 18:17
http://alfa-romeo-166.autobazar.eu/24-j ... 11941.html
dnes som bol pozriet celkovy stav celkom ok ale musim uznat ze fotky su len fotky a v skutocnosti to nevyzera az tak novo jak sa zda... origo ma 211tkm podla diag. chybu ukazalo len na plynovy pedal a pri skusobnej jazde som zaznamenal ze niekedy drzim plyn a nic sa nedeje jak keby som ho ani nedrzal ta ze asi potenciometer... inak to v 166JTD vazdne ide az tak tazko spojka? bola tvrda jak svina a to som si myslel ze ja ju mam tvrdu az az...
inak parada auto aj ten iterier(skoda ze nebol v zachovalejsom stave a lak tak isto hmm dovoz taliansko asi preto) ale ked to porovnam s moju staru 156 tak nic moc teda, na kapote uz trochu bublinky odreniny atd. no fakt chce to vidiet niekomu to mozno bude vyhovovat a keby som uz teraz nemal auto v tak zachovalom stave tak asi by som ju zobral
EDIT: ale musim uznat ze tvuk to malo celkom dobry vraj to malo dajake DSP ci co... hmm no neviem ci to kupit abo ne dost vela veci ma odradza
http://alfa-romeo-166.autobazar.eu/24-j ... 70421.html
o hen tu som volal... skoda reci, majitel je asi bukvica
ninko
Příspěvek od ninko » 21.8.2014, čtv 21:07
To prve bolo dovezene v marci 2014. Tak neviem preco ho hned predava...
To druhe sa predava urcite aspon pol roka. Pri inzerate je jeden navrh na cenu z aprila 2014. Takze asi to o niecom vypoveda.
Fiat bravo 1,6 16V
Příspěvek od Danni » 21.8.2014, čtv 23:06
to prve som bol pozriet... predava to lebo sa buduje a nevychadzaju mu peniaze bohuzial auto nie je podla mojich predstav
to druhe som volal asi 20x kym som sa dovolal a to mal behom tych volani aj obsadene ale nezavolal spat no potom som sa dovolala a ze auto je v servise na prelestenie strechy a neda sa obhliadnut tak serus
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 22.9.2014, pon 22:48
Chlapi, měly všechny 166 v základní výbavě sklopný zrcátka? :???:
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 22.9.2014, pon 22:58
Jakože sklopné od řidiče, tedy elektricky nebo sklopné z venku rukou? :-k
Já mám jen ty rukou sklopné (rv 5/1999, EURO II, myslím že Distinctive a z výbavy navíc mám jen navigaci).
Zpět na „166“
