Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
heeej nestraš
a utahl si je az pri zatižení?no jeste bych pak zkusil ty Lempfordery nebo cotj....
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Jo utahoval. Pri dalsi vymene (az se k tomu nekdy dostanu) se tentokrat zkusim podivat znacku praveho ramene (kupovane v autokelly servisem), to tamted zacina 4. rok, ma najeto 90tis a vrze velmi minimalne
- Rasputin
Ja som nakoniec kupil lemforders, uvidim ako vydrzia. Inak, ked som uvolnil gulak od tehlice(gulak KO), a hybal som ramenom hore dole po celej moznej drahe, tak to vrzgalo jak sialene, ale pocas jazdy nic, akurat to davalo slupky pri prejazde vytlku, jamy, ale to kvoli tomu gulaku. Ale vrzganie nebolo, napriek tomu ze vrzgalo po odpojeni capu...
A este k tej vymene. Cital som si to tu predtym, nachsytal som si orech invertny torx E18 a pre istotu aj ocko 15. Isiel som nato metodou podlozit zaves a zatazovat tak aby sa medzera struny dostala tak aby siel vybrat srob. Samozrejme, orech tam tymto sposobom nevliezol vobec(to len pokial ide von tlmic), dalej som sa okaslal, ze ten ockovy kluc som mal eSkovy, takze na jednu stranu mi nevosiel, kedze tlmic je posunuty do strany. No a nakoniec aby toho nebolo malo, to nebol 15ka ocko kluc, ale 14. Aspon oprasil slovnik vybranych slov
Alfa Romeo Stelvio Q4
Mě třeba lemforders celkem zklamal, bral jsem na 156 horní ramena a po 40 tis. je u jednoho už vůle na čepu
Taky jsem to delal stejnym postupem jako ty, jeden hever na zvednuti auta, druhym jsem upravoval vysku napravy a hledal optimalni misto abych vubec vyndal sroub (myslim ze levy ok, pravy skoro nemozny). A pak nasadit zpatky bylo taky peklo.
- Rasputin
s tym obycajnym ockovym klucom to slo pekne. A ku koncu sme nasli grif, trubkou zapret o pruinu, ktora sa posunula, takze aj srob isiel pjekne zalozit. V kazdom pripade, urcite lepsie ako sundavat cely tlmic
Tak dneska jsem mel sundany kola a provadel diagnostiku jestli mi opravdu vrze to horni meyle rameno. No zjistim jsem ze je uplne potichu takze timto Vyvracim moje minule tvrzeni a zaroven se omlouvam za mateni.
Nicmene jsem zjistil ze mam na obou stranach spatny spodni ramena, resp minimalne cast u stabilizatoru.
-Na prave strane popraskany silentblok, ktery jeste drzi ale je videt ze uz moc dlouho ne)
-Na leve strane silentblok uplne utrzeny (jako docasny reseni jsem to vystuzil asi 3cm tlustym plechem), a rameno jako takovy asi taky nebude v nejlepsim stavu.
kucí jak povolujete ty horní ramena bez vyndání tlumiče, teď se ftom vrtám a vořech (E18) tam nasadim, ale golou už se tam nevejdu ... to máte ten torx na vočkoklíči? Nebo nějakej fígl? ... díkes.
pokud nemas torx očko jde nahradit očkem 15 klasikou,,ale ja to radeji delal golou a ořechem E18 torx....ale to musis povolit tlumič dole ve spodnim rameni a stabik a tlumič nahore 3 matky myslim 17 a pak je misto... ja delal tak bo to očko mi zacalo ojebavat hlavu sroubu a než abych ju zkurvil tak sem si dal tech 20min prace navic
ale kluci totu tak delaji bez sundavani tlumiče,videl sem že neco prcneš mezi pružinu a heverem zmačkneš tlumič at je mezera proti sroubu :-)https://www.youtube.com/watch?v=Hv8_FEaW5ak hlavne potom na konci po vymene ramena dorvat šrouby az po zatiženi :-)
Dík! Já to právě tou 15tkou zkoušel - a stejnej výsledek jako u tebe. Mno do toho tlumiče se mi nechtělo. Koupim zejtra E18 vočkoplochej, to by mělo problém řešit.
... a nebo se na to teď vyseru, na podzim budu dělat akci č.2 kde budu měnit i tlumiče, tak to horní rameno sfouknu při tom. Každopádně spodek mám hotovej (ložisko, spodní rameno, tyčka stabíku) tak si du dát pívo :-)
Zdar alfisti čeká mě též výměna horních ramen dočetl jsem se že budu potřebovat klíč E18 koupím HD meyle ,ale četl jsem někde je rozdíl ve velikosti čepu? myslím před nebo po face díky za info
a dotaz na djumil: to video jak to vrže je při jízdě slyšet jen při zhoupnutí auta ? Mě to vrže při zhoupnutí,ale i při točením volantu při pomalé jízdě na rovině bez hupů
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
rakonek: čau trochu sem se ztratil a newim presne co a ktere video
mi to vrzalo takhle https://www.youtube.com/watch?v=LV_a04JgBew
ale pri točeni volantem na miste to ne,to treba delalo žene na Bravu horni uloženi tlumiče,muže i naky čep vrzat...to je težko diagnozu delat pres internet
vsecky se snaz pohybat pořadne...nejlepe at ti nekdo treba toči volantem a zkouknito :-) ale jak to dela za jizdy pri toceni bych je tipl ty silentbloku hor ramen
pred Face jsou šírši https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... 5B0%5D=161 podle tech OEM čísel to sedí :-)
Djumil: ok díky za info jsem z toho jalovej vrže to podobně viz to video akorát že spíš při tom zatáčení ještě jsem namazal propíchnutím prachovky ten čep na tom rameno s kterým ty hýbeš na tom video lehce se to utlumilo fakt je že ten čep namazat takhle moc nepůjde páč je vlastně vzhůru nohama no nic díky a budu zkoušet.
No ještě mi není jasný jak utáhnout ty horní ramena v zatíženým stavu dyť se tam Kurde nedá strčit ruka teda asi
Pod rameno spalek a spustit tu na nej, dotahnout, zvednout, dat kolo a jezdit.
- Kolbik
Vsechny horni ramena (krome Meyle HD) se nemusi utahovat v zatizenem stavu. Nejsou v nich silentbloky, ale teflonova futra. HD je klasickej silac, proto nebude nikdy vrzat. U HD staci, kdyz se pred rozborkou podivate v jaky pozici/uhlu je rameno kdyz auto stoji na zemi (klidne si udelejte znacku), kterou si prenesete na novy rameno. To pak utahnete na znacce a nemusi resit nejaky spousteni na heveru - nehlede na to, ze stejne chvili trva nez si to auto zase sedne atd. Ale jak rikam, resit jen u HD, na zbytek to nema vliv.
Chlapi, kdo jste měnil spodní ramena kvůli čepu, jak se vám to projevovalo? Točím volantem do prava a někdy tam je slyšet lehký vrzání, jeden den to najednou bylo takový, že lidi kolem kterých jsem jel se dívali co se děje a dneska o tom třeba zase ani nevím. Vrzání mi to dělá jen při točení na mistě nebo při nízkých rychlostech ,jinak není slyšet nic.
Taky mám připravený HDéčka, tak aspoň vimKolbik píše: 24.6.2018, ned 16:18 Vsechny horni ramena (krome Meyle HD) se nemusi utahovat v zatizenem stavu. Nejsou v nich silentbloky, ale teflonova futra. HD je klasickej silac, proto nebude nikdy vrzat. U HD staci, kdyz se pred rozborkou podivate v jaky pozici/uhlu je rameno kdyz auto stoji na zemi (klidne si udelejte znacku), kterou si prenesete na novy rameno. To pak utahnete na znacce a nemusi resit nejaky spousteni na heveru - nehlede na to, ze stejne chvili trva nez si to auto zase sedne atd. Ale jak rikam, resit jen u HD, na zbytek to nema vliv.
speedy: jo bez prizvedavaní to nejde...nebo tlumič popustit dolu.....pak jde použit gola
- Kolbik
Na montaz cepu do tehlice si muzes pomoci heverem pod spodni rameno, ale jde to i bez. Ty silentbloky nejsou nijak tuhy (origo jsou tuzsi, je to hned citit) a da se to v pohode rukou. Za me je ideal jedine origo rameno z Alfy, kde maji lepe poresene, aby to po case nazaclo vrzat a vydrzi aspon 100tkm. Ty HD jsou takova volba z rozumu, sam je ted nove mam a vim, ze autu to nijak nepomuze - teda pokud nejdete po vetsim komfortu.
Mě se to projevilo stejně jako tobě, pomalá rychlost nebo na místě a kvičelo to jak píchlí prase. Objevil jsem trhlinu na prachovce levého spodního čepu - fouknul jsem tam WDčko a bylo po vrzání, takže bylo jasný že je to tím. Pak jsem to toho čepu narval injekcí vazelínu, aby to vydrželo než přijdou ramena. Měl jsem i utrhaný ty velký silentbloky takže nebylo moc co řešit ...Protector píše: 24.6.2018, ned 16:53 Chlapi, kdo jste měnil spodní ramena kvůli čepu, jak se vám to projevovalo? Točím volantem do prava a někdy tam je slyšet lehký vrzání, jeden den to najednou bylo takový, že lidi kolem kterých jsem jel se dívali co se děje a dneska o tom třeba zase ani nevím. Vrzání mi to dělá jen při točení na mistě nebo při nízkých rychlostech ,jinak není slyšet nic.
A nějakou závislost na teplotě si taky pozoroval? Jakmile se ochladilo, tak to přestalo, ale když je teplo, tak to vrže fest.Tom jr. píše: 26.6.2018, úte 13:36 Mě se to projevilo stejně jako tobě, pomalá rychlost nebo na místě a kvičelo to jak píchlí prase. Objevil jsem trhlinu na prachovce levého spodního čepu - fouknul jsem tam WDčko a bylo po vrzání, takže bylo jasný že je to tím. Pak jsem to toho čepu narval injekcí vazelínu, aby to vydrželo než přijdou ramena. Měl jsem i utrhaný ty velký silentbloky takže nebylo moc co řešit ...
Mě to jednou vrzlo tak jsem to ten den namazal tak nevím.Protector píše: 26.6.2018, úte 14:49A nějakou závislost na teplotě si taky pozoroval? Jakmile se ochladilo, tak to přestalo, ale když je teplo, tak to vrže fest.Tom jr. píše: 26.6.2018, úte 13:36 Mě se to projevilo stejně jako tobě, pomalá rychlost nebo na místě a kvičelo to jak píchlí prase. Objevil jsem trhlinu na prachovce levého spodního čepu - fouknul jsem tam WDčko a bylo po vrzání, takže bylo jasný že je to tím. Pak jsem to toho čepu narval injekcí vazelínu, aby to vydrželo než přijdou ramena. Měl jsem i utrhaný ty velký silentbloky takže nebylo moc co řešit ...
cím víc teplo. resp. sucho tim vic to vrze.... nemusi to byt však na vymenu… je to jen zvuk a vule byt nemusi (u me to tak bylo)… Takze pokud te to nejak netrapi, nemusíš... Ja vypozoroval ze třeba 16" mají asi mensi zatez a u tech to nevrze vůbec, at je jak je.Protector píše: 26.6.2018, úte 14:49A nějakou závislost na teplotě si taky pozoroval? Jakmile se ochladilo, tak to přestalo, ale když je teplo, tak to vrže fest.Tom jr. píše: 26.6.2018, úte 13:36 Mě se to projevilo stejně jako tobě, pomalá rychlost nebo na místě a kvičelo to jak píchlí prase. Objevil jsem trhlinu na prachovce levého spodního čepu - fouknul jsem tam WDčko a bylo po vrzání, takže bylo jasný že je to tím. Pak jsem to toho čepu narval injekcí vazelínu, aby to vydrželo než přijdou ramena. Měl jsem i utrhaný ty velký silentbloky takže nebylo moc co řešit ...
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Tak jsem dneska ještě vyrazil čep řízení na pravý straně a má po 150 tis úplně stejnou tuhost jako novej a axiální táhlo to samý, takže na to kašlu. Troufám si tedy říct že ty čepy a táhla přežijou minimálně dvoje ramena.
