Zlý štart za studena - dobrá rada
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
Jak říkám já, když je kosa, tak to jednotka nechá pořádně nažhavit a chytne to na brnk. Nech si přeměřit ty tlaky. Věř mi, že nižší tlaky nemají vliv na výkon, turbo to natlačí i když to podfukuje.
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
@ lach-t193 - ma napadlo, možno prkotina, neskúšal si vymeniť palivový filter ? Ono keď je starý a zanesený tak neprepustí dostatočné množstvo nafty a hladký štart sa nekoná.
Alfa Romeo 159 SW TI (2,4 JTDm 154 kW) FL
ex Opel Astra H (1,9 CDTi 88 kW-> chip 120 kW)
@jozi to byla uplne prvni vec kterou jsem zacal. Ale dekuji...
Pak ještě někomu se nevracela ,,škrtící" klapka, tak mrknout když to nechce chytit jestli je otevřená.....Koukám, že je to něco novějšího....nemá to už náhodou DPF.....jestli není ucpaný....Když si psal, že po několikátém nažhavení to líp chytne, tak by tam třeba nebyla spojitost se žhavením, ale že po opakovaném otočení klíčku, se znovu spustí čerpadlo v nádrži a líp tam natlačí naftu, tak třeba jestli není někde drobná netěsnost a nezavzdušňuje se to....Nastartovat auto, zvednout a pořádně projít vedení, jestli někde nerosí nafta.....Dál už mě nic nenapadá....
Střiky by to být neměli, mě to chytalo úplně stejně i když byli vstřiky částečně po smrti a já o tom nevěděl (měli najeto 380kkm) A repase opravdu stála 25000, ale všech 4.
@ladis dpf tam chvala bohu neni. Pravda ze me taky napadl problem s tlakem nafty. Kazdopadne jsem s tim dnes byl v Petrvaldu u Karvine u jisteho Peta Chrasteckeho, ktery se zivi repasem turb a vstriku a ten mi rekl ze vstrikama to nejspis nebude a 30.10.si auto bere. Udela testy vstriku (nekecam chce sto korun za ks), a nejake tlakove zkousky, takze nekdy kolem “dusicek” vam sem doufam napisu co s tim bylo, kdyby nekdo resil stejny problem... vsem moc dekuji za pomoc ;-)
Tak kluci je to v p**i (pardon za ten vyraz ale je to tak). Autu naprosto nic nemi a presto nestartuje. Vstriky ok, tlaky ok, kompres ok, egr ok, turbo ok. Proste jedine co vypadalo trosku spatne byl starter, tak se dal novy a nic se nezmenilo-auto porad nestartuje... auto je tudiz asi neopravitelne (ikdyz servis hleda zavadu dal) a prodat to taky nepujde... ach jo :-(((
Mno preveril by som aj skočený rozvod, ale keďže to robilo občasne a teraz stále, tak to tiež nepasuje...a keď dlllho točíč, tak z výfuku nejde nič? MNo asi tam nebude nafta zjavne, tak treb aísť po palive...
Možno by som skúsil ešte raz vymeniť to čidlo kľuky...
divné aj je, že dia nič neukáže a motor neštartuje...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- Alfa33rulez
Jak to myslíš neopravitelné, pokud tam není nějaká mechanická vada v motoru z výroby, což pochybuju tak to opravitelné je. Taky tipuju palivový rozvod nebo něco s jednotkou.
GT 2.0 JTS
ex: 33 Imola (1993), 164 2.0 TS (1989), 146 1.6 ie (1997), 156 2.0 TS (1999), 155 1.7 TS (1994)
Nafta tam jde protoze z vyfuku po nastartovani vyskoci koule dymu... ze servisu mi rekli ze jeste nemam veset hlavu, ze mrknou na podavaci cerpadlo, pripadne pak pujdou po elektrine svazek po svazku. Jsou presvedceni ze to bude nejaka prkotina ale najit ji bude problem... proto celou dobu davam dotaz jestli je tady nekdo kdo resil neco podobneho aby pomohl. Jelikoz zatim vsechny pokusy troskotaji...
Jinak diky za tip s rozvodem-poprosim je at kouknou i na to...
- tatkoTom
Čo tak jedna nádrž paliva s VIF vo vysokej koncentrácii?
VIF neuškodí, pomôcť dokázal viackrát pri v rôznych záhadách.
Inak - mne tak postupne horšie štartovalo Punto 1.9JTD až prestalo úplne a chytlo iba štartovacím sprejom (za chodu šlo v normálne v pohode)- boli v "P" čerpadlá vrátane "vysokotlaku"
Ja tam liju jen premiove paliva od Benziny (verva) a nepomaha. Taky si myslim ze to bude palivovym cerpadlem nebo vysokotlakem. Jinak vse je vyzkouseno
Lenže ak to občasne chytí a normálne beží, tak to nemôže byť rozvod...
Problem je asi nalezen. Bohuzel to vypada na ridici jednotku... Nejak jsem informaci kterou mam nerozumel ale odpojili zhavici rele a auto se tvari ze je vse v poradku. Problem je ze zhavici rele je pry dobre.... chytrejsi budu vecer. Ale jestli je to ridici jednotka tak ani radeji nechci videt tu cenu za opravu...
- tatkoTom
To vyzerá na niektorý snímač teploty
Panove tak ted uz jsem z toho opravdu ch**j. 20x prohlednute auto, 1000x pichnute na pOcitac a najednou po vymene starteru a dobyti baterky, rozpojeni/zapojeni milionu svazku kabelaze se objevi chyba p0340 - chyba snimace otacek vacky - obcasna. Tak je toto normalni?
- tatkoTom
Uvidíš keď ju vymeníš. Nestojí nič moc a ak by to bolo ono - máš pokoj
Naposledy upravil(a) tatkoTom dne 3.11.2018, sob 09:55, celkem upraveno 1 x.
Kdo ti měnil ten snímač otáček? Byl jsi u toho? Strycovi na saabu pomohla až druhá výměna toho snímače. Možná máš jen pech na špatný vyměneny díl.Nech ho ještě jednou vyměnit.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- tatkoTom
Diagnostika by ho neodhalila?
Vadný nový diel no iné čidlo - som zažil tiež.
Cidlo jsem menil osobne sam sobe si a bral jsem orginal fiat dil. Ale to bylo cidlo kliky, ted je to cidlo vackoveho hridele. V pondeli uvidime jestli to bylo ti , ale modlim se aby bylo...
Tak mame tady dalsi dil pokroacovani never ending story. Vymenilo se cidlo a auto stale nestartuje. Bohuzel je to pod rozvodama takze vse dolu a jen za praci so borec rekl 3000. Jsem v tom uz za 10000 a zavada neodstranena. Zacinam pochybovat o dobre volbe mechanika, kdyz jsem se navic od nej dnes dozvedel ze vlastne vubec nemeril jestli podavaci cerpadlo dava dobre naftu.... tim mel snad zacit...
Carsche jsi náhodou nezkoušel? https://www.carsch-auto.cz/
Martin jde na operaci takze neprijma. Volal jsem mu jako prvnimu....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
