Dál mě při denním používání začaly štvát věci, který jinak moc nevadí. Středový tunel nemá z výroby žádné izolace (zajímavé je, že facelifty už ano) a dokázal dělat neuvěřitelný pazvuky. Zbyl mi nějaký materiál po Giulii, tak jsem ho využil i tady. Rozdíl neskutečnej a výrazně se i změnila akustika v interiéru. Bylo to takové pokračování toho zadního plata.
A tak se mohlo vyrazit jih...
- Přílohy
Letos to teda bylo mnohem větší dobrodružství, než obvykle a to zejména z důvodu ne úplně šťastně zvoleného termínu. Krásně se nám to potkalo se svátkem Ferragosto, což nám přineslo spousty "zábavných" hodin na telefonech s hledáním ubytování. Původní plán vzal za své v podstatě hned první den a dál už to byla jen improvizace s kompromisy. Párkrát jsme to už málem i vzdali, ale nakonec se vždy nějaké řešení našlo a hlavní dva letošní cíle (vodopády Trümmelbach a muzeum AR) se podařilo dosáhnout. K tomu i něco navíc, jako třeba Museo Mille Miglia, nebo koupání na Gardě....
Na druhou stranu se po dlouhé době povedlo dostat domů všechny stroje bez vážných technických problémů, přičemž většina z nich potkala mě....
Najel jsem něco málo přes 2.500km, což bylo méně, než bylo původně v plánu, ale zase třeba víc než loni.
No a teď k těm problémům... Hned druhé ráno povolil jeden ze spojů na propojovacích benzínových hadičkách. Naštěstí jsem si toho všiml zavčas při čekání na ostatní, takže se z toho nestala další Columbia. Shodou okolností to bylo nedaleko Kostnice
. Stačilo dotáhnout a jelo se dál. Během dalších km mi několikrát opět odešly brzdy stylem pedál na podlahu. Pořád nevím, co to způsobuje, ale stačí auto vypnout, nechat pár minut být a samo se to opraví, přičemž to hned brzdí skvěle a postupně se to s časem zhoršuje až je najednou zase pedál na zemi. Naštěstí jak to přichází postupně, tak se s tím dá naučit žít a i když je ten pedál nakonec na zemi, tak to nějak brzdí, takže to není zcela fatální. Ale dost otravný a rád bych to konečně už vyřešil. V podezření jsou zadní brzdiče...
Další z problémů nastal při kvapném zdolání Stelvia, kdy začal být opět cítit nespálený benzín. Tentokrát se benzín při běžícím motoru pod tlakem valil z míst, kde se nachází nádobka z aktivním uhlím systému odvětrání nádrže (levý přední podběh). To už jsem myslel, že je konečná, protože jsme nikdo neměli ani tucha, kde se tam ten benzín bere... Naštěstí stačilo odpojit podtlak ze sání, nechat to odfouknout, zapojit zpět a už to neteklo. Auto pak párkrát zakuckalo a už se to nikdy dál neopakovalo. Způsobila to nejspíš plná nádrž, kterou jsem pod kopcem naplnil, vysoká teplota a styl jízdy, kdy se benzín nejspíš nějakým způsobem dostal do systému odvětrání a ten ho pak přes tu bandasku vychrlil ven.
No a poslední nastal v muzeu MM, kdy se opakovala závada z loňské Coppy, kdy při startu nešel benzín... To už jsem viděl vážně bledě, protože jsem do té doby nevěděl, v čem je byl problém. Nicméně teď nebyl prostor si neporadit, takže jsme v klidu postupnou diagnostikou došli až k benzínové pumpě, která se po přátelském poklepání zvesela rozběhla. Největší problém téhle opravy bylo nakonec vyskládat z kufru všechny věci
Další problémy, kromě obligátní ztráty středové krytky z PP kola se už nedostavily, takže i já jsem to nakonec i letos přivezl domů....
Nicméně zaseknutí pumpy se pak opakovalo ještě další den doma, kdy mě to nechalo stát před myčkou. Naštěstí jsem měl s sebou mladýho, kterej startoval a já jí šel dozadu zase trochu domluvit. To bylo tedy už 3. varování, takže jsem hned šel shánět novou. To se nakonec ukázalo, že není takový problém, neboť Bosch asi obnovil výrobu a za nějakých 2.5k Kč už mám doma novou. Výměna dnes, tak doufám, že bude pasovat.
To je super, že se dá sehnat, a třeba tu výrobu obnovili že bude shodná s více auty nebo?
Jinak výlet pěknej, koukám, že jeli s tebou i Mazeraaady
Právě že pasuje jen na 164 a její deriváty. Respektive na všechny deriváty Cromy. No jistota bude, až bude namontovaná. Mám drobnou obavu, aby to nebyl zase jen nějaký bordel v číslech.
Jo, sestava byla letos zajímavá. Lidsky stejná, jen někteří vyměnili stroje, takže to tentokrát bylo poměrně pestré
Hampi jel na výlet, a vzal si s sebou početný tým mechaniků
celkem šílený... pro někoho kdo si to neumí opravit sám.... :-)
Tak s pumpou to dopadlo přesně tak jak jsem se obával....
Plus teda v nádrži pěknej kekel...
Dnes druhej pokus, našel jsem podle čísla původní pumpy její náhradu, tak to zkusím... Jestli ani to neklapne, tak už pak jen nějaká větší přestavba, nebo to celé postavit do vitríny...
Naposledy upravil(a) Hampice dne 27.8.2024, úte 09:17, celkem upraveno 1 x.
Beru to s nadhledem... Celý léta se mi technický problémy vyhýbaly, tak jednou to přijít muselo. A nakonec jsem vlastně úplně normálně dojel, takže za mě dobrý. Navíc, jestli jsem si to tímhle už i do budoucna vybral
Tak to vypadá nadějně
Rozměry sedí, jediné riziko je, že by byla slabší, ale není důvod aby to tak bylo. Nemám teď zase čas, tak montáž asi až někdy příští týden.
Kdyby někdo řešil podobný problém, tak je to BOSCH 0580314064.
tvl to koupit rovnou tak 3 ne?
Ta první vydržela 33 let, tak kdyby tahle 20, tak to dávno pojde na jiný věci
to máš štěstí, ale je to samozřejmě dobře, byla by škoda aby to stálo v garáži. Věřím, že i na Tonale bude větší problém sehnat náhradní díl takového druhu
Včera zase chvíli čas, tak jsem dodělal tu pumpu. Rovnou jsem vyměnil i hadičky, ať se do toho zase pár let nemusí sahat.
Už to vypadalo, že už s tím letos nikam nevyjedu, ale minulý víkend se naskytla příležitost na rodinný výlet na Šumavu, tak jsem sáhl pro druhé klíče
Ještě před tím jsem to jel trochu projet, jestli to vůbec ještě funguje (nezklamaly opět hadičky na lištách) a tak si vjedu do obchoďáku, hledám místo a najednou kuk, dvojče
V první chvíli mi to vůbec nedošlo, to auto přeci znám
)) Jenže v něm sedím, takže to asi bude jiné
No dobrá haluz...
No pak se mohlo vyrazit na jih užít si trochu barev podzimu...
Dobrá náhoda)
Taky si ten podzim užívám.
No a pro letošek tedy ukončeno. Pořádně umyto, vysušeno, navoskováno, dotankováno a strčeno pod plachtu. Na jaře snad konečně proběhne ten velký servis - motor ven, rozvody, přetěsnit převodovku, vyměnit řízení, poopravovat nějaké drobnosti okolo a nahodit ten sportovní výfuk. Jestli budu mít do té doby náladu, tak se ještě vrhnu na repasi těch brzdičů. To beztak někomu pošlu...
Letos najeto 5.800 km. To zas není tak strašně málo
moc pekny najezd, gratujulu k uspesne sezone
To jsi najel skoro to samý, co já, v pátek budu mít 159 přesně rok, a mám cca 6k najeto
Krasavice. Já budu zimovat asi teď o víkendu. Vysoušení proběhlo jízdou?
Otřel jsem jsem osuškou kam jsem se dostal a stálo to pak 3 hodiny venku, než jsem to uklidil.
Tak po více jak čtvrtletním spánku se přiblížil den D. O víkendu jede auto na extrakci motoru, při které se bude řešit spousta věcí....
V plánu je vyměnit rozvody, přetěsnit převodovku, vyměnit řízení, poopravovat vše, co se při tom najde a namontovat ten sportovní výfuk. Ten bylo tedy třeba trochu připravit po vytažení z bláta. Pro mě celkem překvapení, je to celé z nerezu a originální díl
Pěkně pěkně
