Alfa Romeo 147 (pokec)
Erik T
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Erik T » 14.5.2014, stř 18:30
Tak to jste me moc nepotěšili:(
Příspěvek od Petr147 » 14.5.2014, stř 18:57
někdo ti ukradl zpátečku? :D
Příspěvek od Danni » 14.5.2014, stř 19:25
potiahnut kolecko a miesto jednotky?
inak pobavilo :-D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 15.5.2014, čtv 10:04
Dával někdo na Alfinu jinou anténu než je od výroby?
Hledám něco, co bude vypadat "pěkně" a bude mít i dobrej signal. Sice rádio neposloucham ale člověk nikdy neví kdy se to bude hodit.
Hlavně když občas jedu do myčky tak mě neabí kůli mé lenosti sundavat antenu :( :D
Našel jsem tuto antenu
Potom bych uvítal do zavaz.prostoru síťky aby mi nelítal klíč nakola ze strany na stranu a mělo to nějakou štábní kulturu ale 2000 za nový z imofi fakt nedam
Myslíte, že se tam sedne tahle
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2014, čtv 11:18
Kdyby fungovaly obrázky, tak jsem tu dával kompletní síťový program pro Fabii origo vyšel asi na 300kc
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 15.5.2014, čtv 14:04
Předpokládám, že už obrázky a typ sítěk nemáš co ? :(
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2014, čtv 14:06
Koukni na web škodovky, mají to asi v origo příslušenství a byl za pár korun a kvalita super, proti těm z různých eshopů
salikkk
ALU KOLA 18"......
Příspěvek od salikkk » 15.5.2014, čtv 17:37
Zdarec chlapy nevite nahodou jestly nacpu na alfinu 147 18" kola :smt102 a.vs.s :diky :diky :diky mam 17" a v 18" jsou hezci....
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2014, čtv 17:44
no s adekvátním ET nacpeš, ale není to legální...
salikkk
Příspěvek od salikkk » 15.5.2014, čtv 17:47
No ale jake et nevis??? mam je psane v technicaku i 17 i 18.... :smt023
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2014, čtv 17:57
co máš za motor? v tom případě tam máš i ET...
salikkk
Příspěvek od salikkk » 15.5.2014, čtv 18:02
no mam 1,9 jtd original kola jsou 40,5 ale ted tam mam 17" a mam et 32 a je to presne zarovno s blatnikama. V zadu jak vzadu ale ve predu je kolem tlimice ten hlinikovy blbinec. Uz tak tam mam jen 1 centak misto.....
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2014, čtv 18:41
jestli je tam máš zapsané, tak máš i jejich rozměr..
Sofu
Příspěvek od Sofu » 16.5.2014, pát 10:26
Hezký den,
nezná někdo typ či označení čidla otáček klikové hřídele a taky čidlo teploty motoru... Je to pro Alfu Romeo 147 1.6.
Diagnostika to hlásí jako problém a celkově auto kolikrát nestartuje, obvzlášť když je zahřáte. Potřebuji obě objednat a vyměnit.
Děkuji moc za odpovědi. :smt023
Laylla
Příspěvek od Laylla » 16.5.2014, pát 14:23
Vážení milovníci AR, Zdravim všechny, a moc prosim o radu! Jela jsem z nákupu a otevřela si okno, zhruba po 500m přestal fungovat tachometr, otáčkoměr a ukazatel stavu nádrže. Domů jsem dojela ale nejde zavřít to okno :cry: A pojistky jsou v pořádku. Předem moc děkuji.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 23.5.2014, pát 09:39
Zdravím chlapi
Mám menší problém. Začaly mi kolísat otáčky při volnobehu. Není to nic velkého pohybuje se to mezi 850 - 750. Je divné ze to děla jenom někdy. Jednou když je to studeny jindy zase když je to teplý. Jsou dny kdy to neudělá. Půjdu s tím na diagnostiku. Jenom se chci zeptat zda to někdo neřešil. Mám strach aby se zatím neskryvalo něco horšího.
Díky za odpovědi.
:diky
salikkk
Příspěvek od salikkk » 23.5.2014, pát 11:55
Taky mi to dela..... Mam takovy pocit ze to je baterkou mam ji slabou 62 a patri tam origo pry 74.... :smt102
Příspěvek od Ladis » 23.5.2014, pát 12:54
Nevím, na svojí 2,4 JTDm jsem měl origo taky 62, tady asi chyba nebude....
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 23.5.2014, pát 12:58
Baterkou to nebude. Mám skoro novou Vartu. Byl jsem na diagnostice a nic to nevyhodilo. Mechanik říkal ze by to neřešil. Me to ale přivádí k šílenství. :smt013
Wocass
Příspěvek od Wocass » 23.5.2014, pát 18:32
Spek1978 píše:Baterkou to nebude. Mám skoro novou Vartu. Byl jsem na diagnostice a nic to nevyhodilo. Mechanik říkal ze by to neřešil. Me to ale přivádí k šílenství. :smt013
Kup si odmašťovák, nebo čistič brzd a stříkej na plasty od sání a celkově po motoru a pokud se ti začnou zvedat otáčky, tak máš někde dírku. Nic nezaručuju, ale za pokus skoro nic nedáš :wink:
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
Erik T
Příspěvek od Erik T » 24.5.2014, sob 09:47
Dá se u 1.6TS dosáhnout spotřeby 8 a míň? Kdybych točil max 2500 tis.
Příspěvek od Petr147 » 24.5.2014, sob 09:59
Podtacenim ti to zaklepe na klice :D
m147
Příspěvek od m147 » 24.5.2014, sob 10:24
Erik T píše:Dá se u 1.6TS dosáhnout spotřeby 8 a míň? Kdybych točil max 2500 tis.
Bavič :-D :-D :-D
Příspěvek od Dallen » 24.5.2014, sob 12:48
Při klidné jízdě s 1.8 se dá město za 7.5 (Ostrava) dálka do 130 kolem 7 až pod sedm...
djumil
Příspěvek od djumil » 24.5.2014, sob 20:24
jo da ... :-)
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Zpět na „147“
