Alfa Romeo 147 (pokec)
Spull
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Spull » 18.9.2014, čtv 10:00
Cus borci mam ted novou alfu 147 1.9 JTD 2006 rok budu menit olej a nevim jestli budou stacit 4 litry? :smt026
Temp
Příspěvek od Temp » 18.9.2014, čtv 16:17
Budou a ještě ti chlup zbude na dolívání :smt023
Edit: píšu blbosti. Nebude to stačit. Vem 5l kanystřík a zbyde i na dolívání.
Naposledy upravil(a) Temp dne 18.9.2014, čtv 20:16, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
jurin
Příspěvek od jurin » 18.9.2014, čtv 18:22
jurin 147 16V 88kW
filipes
Příspěvek od filipes » 18.9.2014, čtv 19:46
Spull píše:Cus borci mam ted novou alfu 147 1.9 JTD 2006 rok budu menit olej a nevim jestli budou stacit 4 litry? :smt026
Budu hodný a řeknu Ti, aby jsi vzal litrů pět. Myslím, že mezi JTD a JTDm se obsah náplně moc neměnil, a skříň + filtr mají udávaný objem 4,4litru dle příručky i lubematch shellu, a s trubkama to má dokonce udáváno litrů 5, ale to ven všechno nedostaneš. :smt023
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
Temp
Příspěvek od Temp » 18.9.2014, čtv 20:14
Sakra já se nějak přepl do režimu, že chce koupit kanystr Selenie WR Diesel 5W-40, který s přehledem stačí a teď koukám, že ten má 5 litrů a ne 4. Omlouvám se za mystifikaci. Z pěti litrů zbude bohatě na dolívání. 4 budou tak na spodní rysku měrky.
Domousk
Příspěvek od Domousk » 25.9.2014, čtv 20:32
Ahoj Alfisti, mám na Vás takový zajímavý dotaz, předem se omlouvám, jestli už tu nějaké vlákno ohledně toho bylo, ale nic se mi nepodařilo najít, ani za pomocí Googlu :-/.. Jedná se o výměnu pětistupňové převodovky AR. 147 1.9 jtd 85kw R.V. 2002 za šestistupňovou převodovku, je to prakticky možné? Logicky si myslím, že by to možné být mohlo, myslím si, že by mohla zůstat kulisa i táhla stejné, jen s rozdílem, že by šel zařadit šestý stupeň, je to ale jen úvaha, nejsem si tím jistý, proto se raději ptám :), zatím děkuji za každou odpověď.
Hamz
Příspěvek od Hamz » 26.9.2014, pát 15:30
Tak včera jsem si já blbec zabouchl klíče v kufru auta, byla to celkem prdel, ale nakonec jsem se do něj dostal a nemusel jsem ani rozbíjet okno a nic podobného, začal jsem se celkem děsit toho, jak se to dá pěkně vykrást, když to otevře naprostý laik za hoďku, stočtyřicetsedmu mam měsíc :smt102
Alfa Romeo 147 1.6 T.S. 88 kw
filipes
Příspěvek od filipes » 26.9.2014, pát 19:53
Nebój, jiný auta na to nejsou o nic lépe, dostaneš se do nich taky snadno, navíc těm kdo vybíraj auta nezáleží na tom, jestli Ti tam něco rozbijou, takže kámen do okna to jistí vždy. :wink:
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 28.9.2014, ned 12:50
Cus hoši budu dneska měnit všechny filtry tak bych se chtěl zeptat jak vyměnit palivovy filtr u 1.9 JTD 16V 110 kw díky ;)
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
Temp
Příspěvek od Temp » 28.9.2014, ned 13:01
Palivový filtr je úplně v pohodě. Najdeš ho za motorem hned pod kapotou. Je tam snad jen jeden šroub, co drží "hlavu" filtru. Vyšroubuješ ho, pootočíš si to )myslím ani nejsou potřeba oddělávat trubičky) a jednoduše vyměníš nový za starý a zase přišroubuješ. Jak na to koukneš, tak to hned poznáš.
Peklo přijde až budeš měnit kabinový (to je rozehřívačka) a potom vzduchovej. To mě stálo pár dní života.
Olejový je taky v pohodě. Jak sundáš dekl pod motorem, tak potom sundáš plehový kryt a pod ním je pěkně přístupný olejáč.
Držím palce, ať se s tím moc nenatrápíš a jestli se ti povede najít způsob výměny vzduchového filtru nějakým snadným způsobem, tak se pak poděl.
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 28.9.2014, ned 16:17
Tak díky moc za rady ;) Pak napíšu jak to šlo ;)
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 28.9.2014, ned 20:04
No tak jsem vyměnil pouze vzduchový filtr a olej :D Vzduchovej šel celkem dobře odcvaknul jsem dole ty dvě sponky pak jsem vyndal zespodu ten box jak je nasunuty v tom plechu a to jsem rozevrel a šel hezky ven ;) a u kabinovyho jsem si ani nešktrl :-D a ještě jsem se chtěl zeptat u toho palivovyho když sundám tu "hlavu" tak nedostane se nikam vzduch nebo nebudu mít s tím nějaký starosti ? :-D nebo to fakt pouze stačí sundat a vyměnit filter a pak zase nandat ? :-D
Temp
Příspěvek od Temp » 28.9.2014, ned 20:33
Nene, starosti mít nebudeš. Trocha nafty ti z toho vyteče do auta, ale nějaké zavzdušnění se alespoň u mě nekonalo. Jeho výměna je fakt ze všech filtrů nejrychlejší a nejjednodušší :-)
Tohle by ti mělo s výměnou kabinového filtru pomoct. Mě to pomohlo a ikdyž jsem u toho klel jako pohan a naučil se u toho plno gymnastických čísel, tak se povedlo
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 28.9.2014, ned 21:24
Super tak díky moc ;) zítra se na to vrhnu a snad to dopadne úspěšně :D a pak napíšu jak to dopadlo :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 29.9.2014, pon 07:56
I kdyby se Ti to zavzdušnilo, tak se to samo odvzdušňuje, není třeba s něčím laborovat.
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 29.9.2014, pon 09:42
Aha super ;) po škole se na to vrhnu :)
Hamz
Příspěvek od Hamz » 8.10.2014, stř 00:30
Prosím o radu, alfa mi ukazuje po zahřátí teplotu 90, ale pak hned ručička klesne třeba na 80 - 75, chtěl jsem měnit termostat, ale pak jsem se na foru dočetl, že to je u alf "normální", tak nevím, mám ji krátce, jak to máte vy ? ..nerad bych vyhazoval peníze zbytečně :diky
Stává se vám také, že ručička teploměru stoupá hodně pomalu? Dosahne 90°C a po několika kilometrech klesne až k 75°C? A pak opět stoupá až k 90°C?
Alfa Romeo používá odlišný systém pro měření teploty než např. Opel, Audi, VW atp. Rozdíl je v podstatě v tom, že teplota stále stoupá a klesá, protože je zde termostat, který otevře chladící okruh, když teplota dosahne 90°C. Když se termostat otevře, vězšina relativně chladné vody opět schladí čidlo až k 70°C.
Alfa ukazuje okamžitou teplotu chladící kapaliny, kdežto většina ostatních aut pouze odhaduje PRŮMĚRNOU teplotu, proto se pohybuje velmi pomalu a neukazuje mezní hodnoty jako Alfa. Myslím si, že je to tak dobře, protože „normální“ řidič zpanikaří a ihned vyrazí do servisu zkontrolovat, zda-li je vše v pořádku. Ale Alfu řídí alfisti, kteří jsou Alfou fascinovaní a zároveň zběhlí a mají nadhled.
Zdroj: http://www.alfa156.cz/technika/kolisani-teploty
Temp
Příspěvek od Temp » 8.10.2014, stř 05:27
Jsem na tom podobně. Taky to do 90 stoupá (cca 5 km jízdy) a pak jak se otevře chladič, tak to padne pod 80° skokově a zase to stoupá. Když jedu nějaké delší klesání, tak jsem na 75°-80° i dýl.
A popravdě taky řeším, jestli ten termostat vyměnit, nebo ne.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 8.10.2014, stř 12:29
Mam to samé. Je to Alfa. :smt023
Hamz
Příspěvek od Hamz » 8.10.2014, stř 13:04
.. ::s29:: takže je vše OK, nerad bych jezdil s podlchlazeným motorem :smt102
spideerr
Příspěvek od spideerr » 8.10.2014, stř 13:26
Taky mi to dělá, když jsem měl špatný termostat na Fiatu, tak byla vyšší spotřeba a skoro to vůbec v zimě netopilo a ručička byla dost nízko na stupnici. Takže podle mě je ten termostat v pořádku.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 8.10.2014, stř 14:09
Toto mi robilo na AR 166 ale pri 147 to funguje ako má.Ručička za chvíľu vybehne na 90°C a drží sa tam ako pribitá :-D
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Hamz
Příspěvek od Hamz » 8.10.2014, stř 14:27
...někomu drží 90, dalšímu padá pod 80 a zase stoupá na 90, tak co je vlastně dobře :smt040
Temp
Příspěvek od Temp » 8.10.2014, stř 17:42
Já už tohle řeším delší dobu. A přišel jsem na to, že jsem na nic nepřišel.
Tady si přečti 20 stran diskuze http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=1202 o termostatu.
Najdeš tam lidi, co vyměnili termostat i čidlo a teplota jim ukazuje skoro po nastartování 88°-92°C ať jedou z kopce a brzdí motorem, nebo jedou do kopce pod plným plynem.
Pak najdeš lidi, co koupí nový termostat, protože jim teplota padala na 70°C , vyměnili všechno a stejně jim to kolísá mezi 75-90°C.
Pokud ti teplota doleze až k 90°C a pak klesne, tak to znamená, že se termostat otevřel. Pokud se otevřel, tak se musel předtím i při chládnutí motoru zavřít.
Třeba loňskou zimu (ne tedy moc studenou, ale po ránech do 5°C) jsem po 16 km cesty do práce měl motor cca 80°C a chladič přitom zůstal studený. Termostat tedy vůbec neotevřel chladící okruh a stejně jsem se na těch 90°C nedostal. A to ani netopím, dokud rafika teploty vody nevleze na 60-70°.
Může být i špatný teploměr a voda může mít klidně ve skutečnosti víc, než ukazuje budík. Ale jestli to vyleze na 90° a pak to padne, tak je téměř jisté, že budík nekecá. To by nevylezlo na těch sepínacích 90°, ale kolísalo by to třeba mezi 50°a 80°.
Já budu zatím buran s kartonem před chladičem (až udeří mrazy), protože se mi zdá, že se JTDčka dají uchladit i topením a chladič není v běžném provozu vůbec potřeba.
Ale jako taky mě znervózňuje to, že někomu se to drží na 90°C a mě to padá pod 80°C. :smt013
Hamz
Příspěvek od Hamz » 8.10.2014, stř 23:19
Temp, díky za odkaz, vlákno jsem už pročítal dříve a proto jsem znejistil.
Narazil jsem na jeden zajímavý text:
Teplota chladicí kapaliny u správně fungujícího motoru začne po startu stoupat až na provozní teplotu, kterou pak po celou dobu jízdy udržuje. Klesat může nanejvýš u přímovstřikových dieselů při jízdě z kopce a zapnutém topení, vinno je nízké odpadní teplo těchto motorů. Pokud náhlé poklesy a opětovné nárůsty teploty předvádí ukazatel v benzínovém autě, může jít i o vcelku vážnou závadu, třebaže se vlivem prasklé hlavy válců zavzdušňuje chladicí systém a že za rohem začnete vařit. Mnoho řidičů automobilů Alfa Romeo 156 či 147 už přijelo do servisu s touto obavou, která však tady většinou může být vyvrácena. Čidlo teploty chladicí kapaliny pro daný budík je zde umístěno v tělese termostatu, takže v rytmu jeho otevírání je střídavě omýváno chladnější vodou z chladiče a teplejší z motoru, navíc ukazatel tady není vybaven hysterezí. Pohyby ukazatele jsou proto přirozené a o ničem nevypovídají, pokud tedy nezačne ručička stoupat příliš
Více zde: http://www.autoojetiny.cz/osobni-auta/alfa-romeo/
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
