Příspěvek od Petr147 » 2.4.2014, stř 22:18
nevím, když jsem viděl prostor u 156, tak bych to po drbání na 147 udělal asi už i po slepu :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.4.2014, čtv 21:32
mno, po cca 5hodinach, je situacia, povediac ponasi vidlacky, na PITCHU. Vyrazit gulak nebol ziadny velky problem. Po asi hodinu a pol yebani sundavani old ramena, uz nervy v prdeli. Ked po dvoch hodinach sme konecne vyndali gulak, a po jemnom mrdani ramenom vypadlo vonka, tolkej radosti este este nevideli. inu, radost bola predcasna, nakolko nove rameno ani zatu kur*vu nahodit. Proste neni sanca tam to rameno dopasovat. Nahodit na gulak a aj natu "tehlicu"od tlmica no problem. Ale tie zadne 4 sroby tak to je falt ze hlavolam. Tie bazmeky ktore maju vodorovne dosadat na kastlu a ist cezne sroby, tak tie nedoliehaju rovno, ale su vytocene smerom hore. Je mi jasne ze to je z dovodu prepatia, lenze tie kktiny neni sanca nijak dostat do vodorvnej polohy. Krom tycky stabiku, sme uz povolili aj cap na hornom ramene a nic. Jedine co nemame povolene je stabik(aby sme mohli vobec rameno dostat aspon jakztakz na mieti musime zdvihakom dvihat stabik. Lenze sa bojime ze ked povolime este aj ten, tak ho spat neda nikto. Takze sme sa rozhodli ze dame spat stare rameno, a zajtra sa behne do servisu na change, ze stare rameno ma tie silenty vylagane, je pravda ze jeden ide ohybat rukou do vodorovnej polohy, ale ten druhy ani za tu svinu. Skusali sme uz aj zapierat rameno a pretocit ten drzak v tom silente ale neni sanca. Chalani, pls naky griff ako nahodit spat aspon to stare rameno, aby to vydzralo cca 15minut jazdy(10km) do servisu, kde to vymenia. A ako uplne ma dostalo toto video https://www.youtube.com/watch?v=8y7rGgY2WLs ze ako to kua mohol vymenit. Jedine ma napada ze tie powerflexi resp. tie drziaky tam ma ma nasadenie v inom uhle ako na origo ramenach. Ja aj svagor sme dosti sklamany ze to neslo vobec podla planov. No a ten system spleti rameno, tehlica, ta pikovina z tlmica, tyzcka stabiku, stabik, gulak... ty vole to mohol fakt vymyslet len talian. :smt075
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od Dallen » 3.4.2014, čtv 21:55
@Petr: To mě překvapuje, že by u 147 mělo být více místa co sem dělal brzdy nebo rozvody tak mi to přišlo stejné.
Jinak to rameno. Zvedni si celej tlumič pak to tam dáš
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.4.2014, čtv 22:03
ja ti poviem ako sa to da. treba vybrat najprv von tlmic alebo minimalne ten spodny hlinikovy drziak.potom chytis celu telicu a vysunies ju nadoraz hore. vznikne ti tam dolu miesto a to rameno tam v pohode das tak aby ti silenty doliehali na napravnicu.
PS: daj to racej do servisu lebo ten priecny srob ktory drzu tlmic aj tak nevytiahnes :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.4.2014, čtv 22:07
Jak myslis celej tlmic? V takomto stave bude komplikovane zdvihakom dvihat tlmic cez pruzinu, ked to cele lieta dostran. Akurat to tak moze poriadne strelit. A hento video akoze fakt mi nejde do hlavy. Vyzera to presne tak isto ako to robime my a jemu tie drzaky silentov pasuju na kastlu. Nam idu zo sikma :smt064
Příspěvek od Dallen » 3.4.2014, čtv 22:10
To kdyz tam mate hlavu v podbehu tak nevidite co delat? :D
Vzadu to chytni aspon na jeden sroub.
Pak na lehko dej cep i tlumic do ramene. Pod tehlici dej zvedak a zvedej tak dlouho dokud rameno nebude v "normalni" poloze..
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.4.2014, čtv 22:12
tak ako som ti napisal. musis vymontovat cely tlmic aby sa tehlica mohla posunut hore. musis od neho oddelit ten hlinikovy drziak aby si ho dostal von. hore ho drzia dva sroby
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.4.2014, čtv 22:18
Dallen, nam tam nesadne ani jeden srob. Rameno nevieme dat ani do normalnej polohy co sa tyka lavo vpravo, nepusti nas to uplne dolava(menime rameno na strane spolujadzca) nepusti nas stabik. Ale este nas napadlo odpojit tycku stabki aj na druhej strane aby stabik volne plantal. Takto ho musimr dvihat zdvihakom. Takze skusime odpojit aj tu a uvidime ako to bude sedet.
//ak niekto bude potrebovat menit ramena; da sa dohodnut. V domacom prostredi pekne, dva dni jedno rameno.
Tak dnes ka rameno nahodene, cela strana secko nahodene, zajtra uz len podotahovat. Alfa Rulez
Alfi
Příspěvek od Alfi » 13.4.2014, ned 16:00
Kolegové, mám anténu na střeše, potřebuju sundat kuli lakování. Jak se k ní nejlíp dostat? Už jsem pochopil, že budu muset asi sundat tapec ze stropu, ale bez rady toho určitě spoustu urvu. Please, help.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S;
Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2014, ned 16:38
Rasputin píše:Dallen, nam tam nesadne ani jeden srob. Rameno nevieme dat ani do normalnej polohy co sa tyka lavo vpravo, nepusti nas to uplne dolava(menime rameno na strane spolujadzca) nepusti nas stabik. Ale este nas napadlo odpojit tycku stabki aj na druhej strane aby stabik volne plantal. Takto ho musimr dvihat zdvihakom. Takze skusime odpojit aj tu a uvidime ako to bude sedet.
Přesně o tom jsem psal :smt044
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.4.2014, ned 17:10
Ono to je v pohode, pokial clovek to auto na druhy den nepotrebuje. Osobne nemam problem valat sa pod autom, stravil som nie malo casu pod tou svojou starou jebkou. :smt033
Jonki
Příspěvek od Jonki » 13.4.2014, ned 19:42
chlapi co si myslíte o bionaftě? kámoš jezdí s kamionem a bere to domů, a dal by mi to za 18 korun za litr. Jezdí na to jeho brácha co má octavii II a jeho tata ten ma saxo a další lidi co to od něj berou. nevím jestli to tam mám nalít nebo ne :shock: nerad bych pojebal motor nebo tak něco... :roll:
mari156
Příspěvek od mari156 » 13.4.2014, ned 20:20
Do D,TD a prvních Tdi bez CM ano.Do JTD a motorů s common railem NE
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Ladis » 13.4.2014, ned 20:29
Hodně štěstí :roll: Se tu řeší, jak pár procent biosložky v naftě škodí vstřikům, dochází k zasírání ERG a celého sání, zanáší se turbo...... proto člověk pečlivě vybírá, kde natankovat a přidáváme aditiva a ty tam chceš šoupnout bionaftu, kde jí je násobně více, fakt sranda :-D
Bišop
Příspěvek od Bišop » 18.4.2014, pát 18:19
Zdravím Vás milí kolegové.
Mám dotaz, problikávají mi, teď už teda nesvití zpátečková světla. Takže špatnej kontakt. Někde jsem četl, že to dělají odpadaný dráty na čidle zpátečky. Chtěl jsem se zeptat, kde se přesně nachazí to čidlo, jestli je někde ze spodu převodovky nebo z vrchu pod baterkou, ať můžu jít na jistotu.
Děkuju moc za radu a sorry že otravuju :D
:diky
Alfa Romeo 156 TI po FL 1.9 JTD 110 kw
ex Fiat Punto Sporting 1.2 16V 63kw
Příspěvek od Ladis » 18.4.2014, pát 18:28
Šestikvalt u 2,4 JTDm ho má pod baterkou, tady si myslím, že to bude to samo.
Bišop
Příspěvek od Bišop » 19.4.2014, sob 18:45
Přesně tak je hnedka pod baterkou, dráty byly v pořádku, tak jsem vyšrouboval ven čidlo, očistil, našrouboval zpět a světla fungují :smt041
Ještě jednou díky za radu :diky
Willie
Příspěvek od Willie » 20.4.2014, ned 18:57
Zdravim, nenašel jsem vhodné téma pod které tohle vložit tak snad mě za to neukamenujete.
Před nějakou dobou jsem se svou 156kou trefil strom přímo na předek, všechno se pospravovalo a povymněnovalo až na jednu věc. Mechanik mi k tomu řekl, že je to nějaká nádoba na filtr, kterou nemohl sehnat samotnou, pouze celý díl a ten že vyjde na 7000. Do přílohy přikládám fotku díli, který mi mechanik předal a řekl mi ať si ho seženu. Teď tam mám místo něho petku, takže se necítím zrovna sebejistě ...
Příspěvek od Ladis » 20.4.2014, ned 19:53
Napiš Matesovi, ten jich bude mít určitě hafo :wink: http://www.mates-auto.cz/
Jonki
Příspěvek od Jonki » 21.4.2014, pon 06:09
tady tento olej se doporučuje pro Jtd?
http://www.bonatrade.cz/selenia-turbo-diesel-10w-40-5l/
P3TR
Příspěvek od P3TR » 21.4.2014, pon 09:18
Ano, leju ho do stejnýho vozu jako máš v podpisu. Při výměně ho budeš potřebovat tak 5,5l
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
mari156
Příspěvek od mari156 » 22.4.2014, úte 20:09
Ahoj.Má 1,9 Jtd 8v taky katalyzátor hned za turbem?Díky :wink:
VW Vento 1,8 ex
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 22.4.2014, úte 22:01
ma
Alfa Romeo Perfection
mari156
Příspěvek od mari156 » 22.4.2014, úte 22:07
Dík :smt023 .Tak musím vybrakovat oba :roll: :)
VW Vento 1,8 ex
seea
Příspěvek od seea » 27.4.2014, ned 16:20
Zdarec, zapojoval tady někdo na 156 takový ty loga do dveří? Nemužu najít nikde ve dveřích 12V aby se spínalo při otevření dveří
Zpět na „156“
