http://rasputinko.rajce.idnes.cz/2014_x
- Rasputin
neviem ci tu je vhodnejsi thread, ale konecne sa chcem pochvalit vianocnym darcekom od manzelky
Alfa Romeo Stelvio Q4
Je nějaká metoda, jak přesně zjistit jaké štouání má šroub?
Budu muset vložkovat závit uchycení předního brzdiče k těhlici. Origo šrouby už mám koupené. Musím ale koupit vložky. Na šroubu je vyražené IBS 10R. Mám to brát tak, že se jedná o šroub M10 se základním stoupáním.
edit: tak žádné sraní, v jiném vláknu jsem našel kontakt, tak dostane práci a peníze odporník,
http://m.subitomo.webnode.cz/
Co to treba jednoduse zmerit?:)
budto zmerit suplerou
a nebo ja mam v supliku na to takove pekne vzorniky, ktere prilozis ke roubu a hnetka vis jaky ma zavit
metrika i whitworth.
Nějaká doporučeníhodná stanice STK okolo Horní Bečvy nebo Mostu u Jablunkova nebo Horní Lidče? Něco relativně blízko ze slovenské Žiliny...
U me zatim nejvetsi pohodari,sice pro tebe dal,ale STk Frenstat...
Fren je v pohodě, lepší než domu do Havl.Brodu.
A díky.
A díky.
Neřešili jste někdo prodej nebo převod auta v depozitu? Koukal jsem, že je potřeba evidenční kontrola, což je u nepojizdneho auta, které je pár let v garáži s propadnou stk a bez RZ docela problém....
- Diamond
Evidenčka problém není, jen tam to auto musíš nějak dopravit. Alespoň ty části, kde jsou identifikační znaky
EX: Škoda 110R(1980)
Mám takové tušení,že to takhle dopadne všude..napřed ekozlodějina,potom ekozony a když to nepomůže,tak jim zakážeme jezdit..je potřeba prodávat nová auta,v tom to jeJakub_mt píše:Rozmýšl'am, 1. apríla ešte nebolo, nie?![]()
http://www.auto.sk/clanok16209-Taliani_ ... _cesty.htm
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
Ford Capri Mk2 2.0 S V6 Kolín
To je zase nesmyslná byrokracie, aneb kolik asi lidí v itálii používá 27 let staré auto jako každodenní povoz? Nebo možná na jihu přišli na to, že vlastně lepší auto než Tipo je na dojíždění těch pár kilomterů do práce zbytečnost. Ale konzumní ekologie velí každejch pět let vyrobit novou pikslu co produkuje o pár gramů CO2 míň a starou pikslu zešrotovat...
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 Distinctive 2002
Mazda RX-8 1.3 Kuro 2008
služ. Mazda CX-7 2.3 DISI 2008
ex. Tempra r.92, 146 r.96, Fabia r.02, Octavia r.12, Leon r.15
No a výsledkem bude CO2 víc, páč jaká je energetická náročnost pro výroburomuscz píše:To je zase nesmyslná byrokracie, aneb kolik asi lidí v itálii používá 27 let staré auto jako každodenní povoz? Nebo možná na jihu přišli na to, že vlastně lepší auto než Tipo je na dojíždění těch pár kilomterů do práce zbytečnost. Ale konzumní ekologie velí každejch pět let vyrobit novou pikslu co produkuje o pár gramů CO2 míň a starou pikslu zešrotovat...
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Neznáte někoho někoho z Prahy, co dělá se vzduchotechnikou?
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Situace:
Svícení při práci na autě ve stodole bez el. energie. Nepotřebuji dosvit, ale spíše větší rozptyl a trochu světla okolo. Po 3 hodinách práce s čelovkou s užším kuželem mám dost narušený prostorový vnímání a cítím negativní vliv na rovnováhu/stabilitu. Proto čelovku vylučuji.
Možné řešení:
Našel jsem např. toto noname nebo toto Emos noname. První dost drahá na dost nízkou dobu svícení. Druhá se mi pozdává více.
Nějaká jiná doporučení?
Napadla mě autobaterie a 12V led panel o rozměrech např. 20x40cm, ale s elektrotechnikou si moc netykám.
Ikdyž nějaké to zbastlení bych asi také zvládl.
Možné řešení:
toto je moja podomacky vyrobena celovka s 2 stupnami svietenia u ktorej islo prave o rozptyl, sice za inym ucelom nez oprava auta ale uz aj tam som ju par x pouzil... rozptyl ma taky ako ma led cip cree xm-L t6 co je asi 125° cize asi aj viac nez je potrebne pre ludske oko... mas jednu moznost a tou je zobrat staru celovku rozobrat chladic pripadne odrezat cast ktora zuzuje kuzel a mas to...(samozrejme chladenie musi ostat to snad nemusim hovorit
ja som pouzil chladic zo stareho PC ) samozrejme ak nemas celovku kde su len obyc. ledky
edit: pripadne si na Al listu prilepit led pasik na 12V ale nemam rad ked musim daco robit a este si nastavovat svetlo + kable okolo
- kejml
Docela ranec za ty lampy. Zkus jestli tady nejsou lépe: http://hadex.cz/_60pracovnisvit-sveteln ... -svitilny/
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Pockaj na Lidl akciu a maju tam dobre prenosky za cca 15eur, sam mam dve uz 2 roky a bez problemu.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- coyote
Už leta používám tuto a jsem spokojen http://hadex.cz/t291-svitidlo-prenosne- ... mulatorem/
ja mám dobré zkušenosti s kloubovkama s magnetem, to někam plácneš a namíříš
http://www.dovavanik.cz/Lampy_-osvetlen ... lid=432803
- coyote
S tou jsem, taky dělal a je opravdu super. Ten kloub mi u té mé chybí. Magnet má ale taky a nějaké to nastavení směru tam je možné též.
co na to říci
