Ty magneti marelli jsem kupoval a stejně to vystřeluje,dám tam pro jistotu lanko kdyby mi to zas někdy vyklouzlo z ruky.
ahoj dnes sme byli kouknout na jedno auto problém je že při příjezdu byla expanzní nádobka na vodu plná doslova po víčko po nastartování a projetí sem auto chcípl a v nádobce na minimu, po povolení víčka nádobky se voda vyhrnula na stav jako za studena.... Auto se nijak nevařilo drželo stále 90 stupňů při všech zátěžích, olej i víčko od oleje čisté.... těsnění pod hlavou nebo je to normal ?
to rozhodně normální není...
tak az taky rozdiel by tam nemal byt.... asi to nie je dobre odvzdusnene
jj, souhlas, podle mě špatně odvzdušněné. je otázka kdy měnil kapalinu, nebo proč musel dolít tolik, že se mu to zavzdušnilo.
nevim jak dlouho to v tomhle stavu jezdí je to bazar takže asi radši takový auto nebrat co ?
Zdravím Alfistku, za jejíž stříbrnou 156 SW jsem jel z Mohelnice až do Olomouce. Já seděl v té šedo-zelené s 5J3 SPZ..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Zkus to odvzdušnit na chladiči
Zdravím vespolek, mám takový stručný a jistě hloupý dotaz - za jak dlouho (pokud vůbec) bude potřeba znovu registrovat klíče s DO v řídící jednotce po vytažení baterky z AR 156 2,4 JTD 103kW r.v. 2001? Potřebuji vyměnit vzduchový filtr který je pod baterkou - bohužel jsem při koupi nedostal kódovou kartu klíčů.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Nic se neděje, po odpojení se Ti max zakóduje origo radio.
Bezva, díky - mám neorigo, takže jdu beze strachu odpoledne na to..
Ladis píše:Nic se neděje, po odpojení se Ti max zakóduje origo radio.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
kluci vim, že to tu někde bylo, ale já to nemůžu najít. Jak je u 156 před FL řešený rozsvícení lampiček po otevření dveří. Ve dveřích neni žádnej spínač.
AR 156 2.4Jtdm, 2004
- Franik
spínače jsou v zámcích
Ahoj potřeboval bych radu, které čidlo teploty dává info řídící jednotce to na chladiči nebo to na termostatu...¨
Jde o 1.8 103kW...
Díky
Jde o 1.8 103kW...
Díky
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Ahoj,
chcu koupit intercooler, na moju babicku, ten muj netesni, nekdo mi nacouval do narazniku a asi to nakrapl a na netu jsem nasel tohle
http://www.autokseft.cz/Chladic-vzduchu ... mm-nd45856
podle eperu mi tam patri dil c. 60686738, ale na intercooleru je 60619007, ale to bude asi stejne
maji tam i van wezel nebo NRF, ale je to drazsi
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/A ... 408_100414
mam risknout ten noname ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Cidlo na termostate dava info riadiacej jednotkemarexx píše:Ahoj potřeboval bych radu, které čidlo teploty dává info řídící jednotce to na chladiči nebo to na termostatu...¨
Jde o 1.8 103kW...
Díky
Cidlo na chladici spina saharu
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
DíkyErik166 píše:Cidlo na termostate dava info riadiacej jednotkemarexx píše:Ahoj potřeboval bych radu, které čidlo teploty dává info řídící jednotce to na chladiči nebo to na termostatu...¨
Jde o 1.8 103kW...
Díky
Zion píše:Ahoj,
ty čísla jsou za sebe nahraditelné takže ti bude pasovat...
za mě jestli VW nebo NRF si myslím že je uplně jedno...
Hledel jsem v eperu a nic nenašel.Potřebuju vědět jaké šrouby mají být k plechovým diskum.Poradí někdo?
Tady je mášjiras píše:Hledel jsem v eperu a nic nenašel.Potřebuju vědět jaké šrouby mají být k plechovým diskum.Poradí někdo?
Zdravim, chtěl bych se zeptat moje Alfa občas sebou cukne a pak je klid a pak zase někdy cukne nevíte čím to je ?
za odpovědi
- P3TR
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
mám taky dotaz, v motoru mi to rachtá dělá to takový to "rachty rachty rachty", někdy to dělá někdy ne, nevíte čím by to mohlo být?
Hulením
Koukni na konektory vstřiků, jestli nejsou zasviněné. Já to tak taky měl. Ale může toho být samořejmě víc, co to dělá.Radiiik píše:Zdravim, chtěl bych se zeptat moje Alfa občas sebou cukne a pak je klid a pak zase někdy cukne nevíte čím to je ?za odpovědi
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
