Alfa Romeo 147 (pokec)
Wocass
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Wocass » 12.11.2014, stř 18:45
Temp píše:že by byli vyšroubované všechny 4? A že by komprese odešla ze dne na den?
Já bych si spíš tipl na nějakou jinou chybu. Osobně bych i řekl, že do motoru nejde nafta. Takže jedno z čerpadel, nebo řídící jednotka.
Tak za předpokladu souhry náhod (což je přitažené za vlasy, asi stejně jako vyšroubovaná svíčka) by stačilo, kdyby komprese poklesla na jednom válci a ostatní svíčky nežhavili a už by chytit nemusela. Ale spíš mi není jasné jestli auto točí a nechytne, nebo se ani neotočí motor. Z toho jak to popisuje nejsem moudrý.
Pokud točí a nechytá, zkusil bych do sání fouknout odmašťovák jestli se na moment chytí. Pokud ano, tak nemusí dávat čerpadlo. Další otázka je, zda nevyjel nádrž na doraz a nezavzdušnil systém. To by pak mohlo auto točit a nechytat. Dost často na tom lidi udělaj baterku než se jim to povede rozvášnit. Pokud auto ani netočí, tak bych vzal ráčnu a zkusil otočit motorem ručně, aby nebyl zataženej. Pokud to půjde, tak řešit baterku a jít do hloubky.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.11.2014, stř 19:02
147 JTD se odvzdušňuje sama, stačí párkrát otočit do kontrolek, bez startování. Z nádrže jsou pak slyšel bubliny. Pokud točí a nechytne, tak to také může být špatné čidlo klikovky. Diagnostika by asi prozradila více!
liška
Příspěvek od liška » 13.11.2014, čtv 07:57
Tak nabiti nepomohlo.. Stále vyskakuje chyba error glow plug.Zkusil jsem odpojit baterku a znovu nahodit a chyba skáče porad + dalsi upozornění na imobiliz. code se zobrazuje.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.11.2014, čtv 08:51
Dokud bude vyskakovat hláška o imobilizéru, tak ti to nechytne. Musel by jsi to tam našlapat pomocí plynového pedálu (funkční pouze na jeden start, pak se šlape znovu). Návod jak na to je v příručce k autu.
Zkus kuchnout kliček, jestli se ti neposunul čip imobilizéru v klíči.
Příspěvek od Dallen » 13.11.2014, čtv 18:38
Muze byt spatne rele ktere spina ECU. Zkontroluj stav kabelaze u relatek v motorovem prostoru.
Pak ti nepomuze zadna slapani. Dostanes se na ECU pres diagnostiku?
liška
Příspěvek od liška » 13.11.2014, čtv 21:15
Dnes odtaženo do servisu.Dam pak vedet jak jsem dopadl.Vsem diky za názory.
Leech
Příspěvek od Leech » 29.11.2014, sob 22:00
škrouhá mi zadek auta, myslel sem, že to jsou ramena, ale prej to je spíš horní uložení tlumičů? Doporučítě mi značku, abych to měl na chvilku z krku? díky :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
edas
Příspěvek od edas » 30.11.2014, ned 10:01
Horní uložení tlumičů spíš klepe. Ale pokud Ti můžu - z vlastní zkušenosti - poradit, kup origo. Já jsem kupoval nějakou druhovýrobu, už si fakt nepamatuju co to bylo zač, no a nevydrželo to tam ani rok... Takže teď je tam origo, které bylo ve finále asi o dvě stovky dražší než ten s..t.
159
Leech
Příspěvek od Leech » 1.12.2014, pon 14:56
i po dnešní projížďce v počasí pod psa se mi zdá, že to škrouhá, jako ramena. Jak říká známej automechanik - nechme závadu se projevit :-D díky za typ s uložením :smt023
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 3.12.2014, stř 23:08
Čau kluci, měl bych takovou prosbu, mám problém s dveřmi u spolujezdce když je otevírám nebo zavírám tak v pantu nebo nikde tam strašně křupe nebo jak to nazvat, zkoušel jsem to promazat a stále to nepomohlo. Nemá s tím nikdo zkušenost ? Díky :-)
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 4.12.2014, čtv 06:24
Ahoj,
nedávno jsem to řešil taky ;-) nové stojí kolem 1500,- /ks. Tak jsem si to rozmyslel a udělal sám.
Udělal jsem to následovně:
Problém je vtom čepu (nemusí se nic rozebírat ).
1. odpilovat čep
2. na soustruhu udělat nový (udělat ho na milimetr přesný, aby tam nevznikla žádná vůle... právě ta vůle tam lupe a cvaká)
3. ze spodu na tom čepu udělat závit a dotáhnout matkou s podložkou.
Kdykoli se může ten čep vyhodit a nový trvá cca 5-10 min. Mám to tak měsíc a dveře nevrznou.
Portugal.cz
Příspěvek od Portugal.cz » 9.12.2014, úte 01:49
Tak dneska jsem si vyzvedl po 5 dnech alfu ze servisu, kde me mají za magora :) dokonce tam na me cekal a predal mi auto osbne majitel servisu, protoze byl zvedavej co za magora da do auta víc nez stojí nové :D Nechal jsem menit komplet podvozek (prední a zadní ramena, čepy atd,komplet brzdy- kotouce,desky,třmeny,lanka nechal namontovat sportovní podvozek) No 40tis jen to frklo :smt040 +7tis nové gumy.
Njn kdyz ji miluješ není co řešit :smt055 :smt040
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 11.12.2014, čtv 22:21
Chalosi mam problem so spojkou zostava my vysiet pedal uplne dole a neviem ci mam problem s hlavnim alebo pomocnim valcekom ...
Uz som to skusal odvzdusnit chvilku to slo a teraz je to naspet neviete my niekto poradit :)
Dik moc
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Temp
Příspěvek od Temp » 12.12.2014, pát 05:25
Vyměň oba. Nestojí to materiálově tolik a když už bude auto rozebrané, aspoň se to udělá oboje.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Portugal.cz
Příspěvek od Portugal.cz » 12.12.2014, pát 22:19
Kdyby jsi chtel ty valce na spojku, mam oba-jeden uplne novej a druhy pouzitý, nicmene plne funkční oba za 500kč nic nenutím jen kdyby byl zajem,uz mi tu dlouho lezi a 500 je ok.
A tvuj problém nemusi být jen tady, mel jsem to same a musel jsem menit komplet. mel jsem v kaši nejen přítlačak ale i setrvačník.Je to tak rok a pul a od tý doby klid.
krataseek
Příspěvek od krataseek » 14.12.2014, ned 16:19
Panove, muzete mi poradit, kde v Brne a okoli nechat protahnout zavit na tazne oko? Nedam jej ani dopredu,ani dozadu. Potreboval jsem tahnout a smolik. Tak jsem vyzkousel i vpredu a taky nic. Snad to uz neni moc shnily. Nebo da se vymenit jen ta cast se zavitem pro oko? Diik
Vojta91
Příspěvek od Vojta91 » 14.12.2014, ned 16:55
Ahoj, prosím o rychlou pomoc :( spodní hadice 147 JTD, turbo - intercooler, ví někdo vnitřní/vnější rozměr a délku hadice ? praskla mi (cca3cm) a objednám nějakou lepší..auto nemám bohužel u sebe :roll:
Díky moc všem :wink:
Alfa Romeo 147 JTDm *2006
winter car Seat Toledo *1999
ex. [preskrtnuty]Fauvé[/preskrtnuty] Pasát
Leech
Příspěvek od Leech » 17.12.2014, stř 16:54
jakej je rozdíl mezi loketní oppěrkou před faceliftem a po?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.1.2015, ned 01:00
Ahoj všichni! ;)
Chystám se na výměnu spojky u 1.6 77kw (spojkovou sadu už mam koupenou). Potřebuju ještě něco dokoupit (například spojkové ložisko) nebo stačí jen tato sada co jsem si koupil? Sám si to dělat samozřejmě nebudu takže bych pak nerad platil další kačky navíc.
Příspěvek od Petr147 » 4.1.2015, ned 07:41
Rozhodně spojkové ložisko....
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.1.2015, ned 11:24
Díky za radu =)
ondrej
Příspěvek od ondrej » 10.1.2015, sob 17:03
Predem se omlouvam za kacirsky dotaz,na tema 147 a LPG jsem v podstate nic nenasel,je obecny tvrzeni,ze pokud je motor v poradku a plyn udelany dobre,neni zasadni problem.
Je to tak?
(nechci totiz naftu,ale chci vic jezdit,no.)
diky za reakce
Příspěvek od Petr147 » 10.1.2015, sob 17:22
mam v tom plyn a jediny rozdil je v tom, že častěji měnim svíce... naprosto bez problému... jenom se ti zvedne dno kufru
ale jestli nejezdis kratke trasy, tak vem naftu, benzinu na dalnici hrozne chybi sestka, da se do toho hodit Q2 a poladit vykon, u TS musis kupovat drahy olej a svice, cokoliv pod 2.0 je tak na kochani a cekas kdy to zakuka...
Wocass
Příspěvek od Wocass » 12.1.2015, pon 10:34
Nezkoušel náhodou někdo na 147 JTD vykuchat katík? Má to cenu nebo to je hloupost? Logicky by to mělo snížit spotřebu a zvednout výkon. Ale když není zatím zbytek výfuku upravenej vyplatí se to?
ex Fiat Punto Mk I
Příspěvek od Petr147 » 12.1.2015, pon 11:14
S novinkama na STK bych s podobnýma blbostma počkal...
Zpět na „147“
