ahoj.nevite prosim vas nekdo co by to mohlo byt?.. 156 1.8 Ts nejde do otacek.kdyz slapnu na plyn tak otacky houpaji jen mezi 1500 a 1700 a vic se to nedostane.na diagnostiku se nemam jak dostat protoze se s tim neda jet.obcas to houpe i na volnobeh ale jinak startuje volnobeh drzi.diky za rady
Vypada to na palivove čerpadlo v nádrži. Moze davat nizky tlak a vtedy to viac nevytocis. Alebo palivovy filter-ten cpo je v tom ciernom plastovom obale okolo cerpadla v nadrzi.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
pánové chci se zeptat kolik je přepis u Alfa romeo 156 2,4 jtd 100kw r.v. 1998? Chystám se to přihlásit, je to Euro I, nebo Euro II? díky
mělo by to být euro 2,tudíž 3000 kč eko výpalný + 800 kč přepis + evidenčka,jak kde,u nás 300 kč.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
ok ok , doufám že to není euro I
čest práci sudruzi mám jednu otazku?
chcel by som poradiť mam alfu 156 1,9 jtd 85kw a prví krát sa mi stalo že ked som jej podbil vo 4 ta višla len na cca3200 otačok a dost cca 120/130km a pak nič.... a v minulosti vyšla na 160 a ešte tlačila čo to môže byt ?
Dají se někde sehnat ty plastové koncovky ke vzpěrám víka kufru?Opět praskly
Jen těžko, leda použit z nějakých starých
hrabal jsem se v radiu a přestal ukazovat palivoměr, jsou vynulované km na počítadle pod najetýma km, nesvítí podsvícení budíků, nesvítí klima, nejde dálka a po otočení klíčku skočí ručička na 100km/hod a zpět na nulu... nějaká kostra za radiem nebo pojistka radia? rano se na to pujdu podívat, tak jestli se to někomu nestalo...
- Rasputin
Sry za ot, ale na mensiu pracu s radiom dost devastacne nasledky
mno, jedine si musel nieco urvat alebo skratovat. Asi
Alfa Romeo Stelvio Q4
palubka a radio mají stejnou pojistku, tak snad to bude ono
Čau chlapi, mám již druhým rokem Alfu 156 2.4 JTD 2002. Jsem s holkou maximálně spokojen už na jedno velké trápení…
Originál xenony mi neustále svítí hodně dolů (potkavací i dálkové). Potkávačky svítí cca 5 metrů před auto a dálky svítí dále, ale asi jako normální potkávačky..
Byl jsem s tím xkrát v různých servisech a nikdo si neví rady.. Zkoušeli jsme už i naklánět samotné světlomety...Motorky se hýbou, čidla na podvozku jsou v pořádku a jinak se vše zdá ok. Jen to prostě furt svítí dolů…
Přemýšllel jsem už i o koupi nových ( nejsou úplně levné…), ale bylo mi řečeno, že to nemusí pomoct..
Tímto se na Vás obracím, zda-li někdo tetušíte vtf. Na netu jsem tento problém u 156ky nenašel..
Je to super auto a mám ho moc rád, ale jsem trošku šeroslepý a jízda v noci je fakt peklo.. Pokud to nevyřeším, tak se obávám, že bych musel jít od ní, což se mi moooc nechce, je to fakt hezký kousek…
Díky za odpověd'
ZUBOSS
Díky za odpověd'
ZUBOSS
Zkoušeli jste je přes diag. zkalibrovat? Takže jste je mechanicky lankama seřídili a po zapnutí klíčku, kdy si xenony zacvičí, už vždycky zůstanou v dolní poloze, chápu to tak?
Stejnej problém jsem měl taky, ale bylo to právě to čidlo na přední nápravě, konkrétně ten kloub, který spojuje ty tyčky, byl převrácený na opačnou stranu.
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Tak ten můj problém byla pojistka, proriznul se drát o nějaký ostrý plech
remuss1: Dej to do Nových vláken, tady Tvůj dotaz zapadne v tlačenici.
Ahojte, mám problém s Aflonzem, cca před 3 týdnama sem nemohl nastartovat až na potřetí, poté auto normálně jelo a zničeho nic chcíplo za jízdy a minutu nešlo nastartovat pak nastartovalo, opět jelo normálně, neztrácelo výkon nic, ale za jízdy zase chcíplo..
Dal jsem ho do servisu, kde bylo asi 10 dní. Diagnostika nic neukázala, a v momentě, kdy auto nejelo byla naměřena špatná hodnota na čidlu otáček. Čidlo se vyměnilo, stím, že by to měla být ta porucha, ale omyl. Auto pořád to samé. Jede jede a zničeho nic chcípne ale jde hned už nastartovat a může se pokračovat v jízdě. Měl už někdo podobný problém? Po výměně toho čidla auto startuje bezproblému, jede krásně, ale nepravidelně chcípne...nevím co stím..:/..mechanik si myslím že momentálně už neví...příští týden mám v plánu jet do fiatu na original diagnostiku jestli ukáže více...:/..
Alfa Romeo 156SW 1,9MjTD 103KW
Dnes opět za jízdy chcípla :/ zastavím, otočím klíčkem a nastaruju a jedu dál...a před jízdou chytla až napodruhé :/ ACHJO...neměl někdo podobný problém?
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak rozebrat klíček od auta. Díky za rady.
pod znáčkem alfa na boku by měl být šroubekRadiiik píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak rozebrat klíček od auta. Díky za rady.
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
zdravim, potreboval by som vymenit snimac spojky , ked som na to pozeral je hore za spoj.pedalom , pristup ziaden zdola tak na h....., nevie niekto ako ho vybrat aby som nemusel rozoberat palubku, dikes
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Este tam mas cidlo aj hore pod remenicou vacky a moze to robit aj drv na cerpadle alebo.to robi zhasinacia klapka pred egr ventilom.ten 103kw ju tusim ma. Treba ju.odpojit aby bola stale otvorena a vyskusat ci znovu skape.diagnostika ti musi ukazat nejaku chybu ked to samo skape.Kuře píše:Dnes opět za jízdy chcípla :/ zastavím, otočím klíčkem a nastaruju a jedu dál...a před jízdou chytla až napodruhé :/ ACHJO...neměl někdo podobný problém?
@ Henrich .... palubovka v tomhle případu bude muset ven. To jsme také měli .... Nebo ještě mít tenké a dlouhé prsty...
evulka píše:@ Henrich .... palubovka v tomhle případu bude muset ven. To jsme také měli .... Nebo ještě mít tenké a dlouhé prsty...
asi mam dlhe prsty
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
gratuluji .... palec nahoru.
