Kupujeme AR 166...
Re: Kupujeme AR 166...
Zapomněl jsem to napsat, omluvám se. Jo, myslel jsem elektricky sklopné. Není náhodou výbava distinctive větší než progression? Moje auto je progression a byly tam látkové šedé sedačky a z příplatkové výbavy je tam jen roletka na zadním okně, TCS a teda ty el. sklopný zrcátka.
Ale pořád mi nejde do hlavy, jak to tam ti taliáni bastlili, když do auta (prakticky s vyšší výbavou distinctive), který má telefon, tempomat, navigaci, roletku nedají el. sklopný zrcátka...to mě hlava nebere.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Chtěl bych ze zeptat, jestli i AR 166 po FL se potýkaly s problémy typu tekoucí radiátor, nefungující centrální zamykání, problémy s rameny a nápravami celkově, nefungující výhřev sedaček atd...., nebo došlo jen ke kosmetické úpravě a neduhy zůstaly? Díky za reakce.
Radiátor Ano.
Centrál nevím že by se kazil víc než na jiných autech pokud se teda neobjevila závada předchozí a do řj.cenrálu který je v tunelu pod radiátorem nenateklo (vyřeší zakrytí řj). Po faceliftu řj.přesunuta do kufru. Problém s rameny a nápravu ?? Je to alfa. Sportovní podvozek a naše cesty=průser. Já koupil alfu z It když měla cca 180tis (rv.2004) a podvozek byl skoro origo. Vše drželo. Stačilo 20tis u nás a podvozek byl na hadry. Sice už měl naježděno ale..... Jinak podvozek stále stejný od 99rv až do konce.
Vyhřívání sedáku zatím v poho i po 200tis
Radiátor je stejný díl. Co si představuješ pod pojmem problémy s nápravami?
Moje auto má v ČSSR naježděno 60 tisíc km bez problému s nápravama. Většina silentbloku je repasovatelná polyuretanem (nové potřebuješ vzadu tyčky a unibaly, plus tlumiče, pružiny a horní uložení tlumiču). Jen se na to nesmíš vykašlat a pak najednou zjíštíš, že musíš vysypat minimálně deset klacku.
Radiator je stejný i se 164kou který je za polovic..
Ptám se, protože jsem koupil AR 166 2,4 JTd automat 2004 na tachometru 159 tis (při kontrole na diagnostice 0- takže upraveno asi od dovzce) dovoz z IT. Kontrola radiátoru - při oddeklování u spolujezdce nenalezeny žádné stopy vlhka či lepkavosti ( tudíž snad v pořádku). Při jízdě nic neklepe , nedrnčí , vyměnil jsem filtry a rozvody, asi se preventivně pustím i do náprav, sedadla spínají, ale netopí, centrál - funguje stylem, že zamkne všechno, ale neodemknou se dveře spolujezdce a za řidičem. navigaci jsem upgradoval softwarem a rozchodil ALPS 2012, nechal přeleštit světlomety a opravit nivelaci (snad se podaří, protože v servise jsou bezradní ze zadního čidla) a přemýšlím o preventivní opravě (i když nic neškube) mechatroniku na AT převodovce ( výměna solenoidu a seřízení). To by snad pro začátek mělo stačit, aby Alfička fungovala.
Chlapi, co je to za podivnej multifunční volant? Nějaký mezikus mezi normálním (holý bez tlačítek) a tím, který byl v AR 147, 156, 166?
AR 166 3.0 Super (r.v. 2002)
Proč podivnej? Mám ten samej
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Řekl bych, že je to multi. volant, kterej se dával normálně před FL verzí
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Co by všechno bylo potřeba, pokud bych chtěl namontovat volant s DO, aby to fungovalo, a co se sním dá všechno ovládat?
Mám pocit, že ho jen vyměníš za původní a zapojíš konektory. Ovládáš jen hlasitost a přepínání mezi rádiem či CD, si teda myslim
v ruce jsem ho neměl
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Noo osobě si myslím že před faceliftem to právě jsou ty ICS s radiem Blaukpunt. že tehdejší Becker to neuměl. Po faceliftu by to už mělo být v poho a stačí přehodit jen volant. (můj názor)
A nebo by stačilo jen přehrát soft za novější v ICS, to je taky možnost ne?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
No too nebude softem. Ze zadní strany Ics je natvrdo narvané rádio a do něj podle mě pávě pujde ten štekl od volantu.(opět píšu můj názor ne zkušenost)
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 1.10.2014, stř 16:59, celkem upraveno 1 x.
ovládáš vše,kromě nastavení klimy
To znamená:
-koupit volant s DO
-koupit kabeláž
-propojit
ICS stačí původní(mámICS s navi a telefonem po FL - Becker)? Předpokládám, že se to zapojuje do jednoho z trojice barevných konektorů (asi ten žlutý?).
Nevím, jestli se mě to nezdálo, ale není volant AR 166 po FL stejný jako v AR GT?
-koupit volant s DO
-koupit kabeláž
-propojit
uvažuji o prodeji své 166 kdyby měl někdo zájem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=17718
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
http://auto.bazos.sk/inzerat/43087392/A ... nctive.php
chalani ak niekto zhana naftovu 166 v dobrej kondicii ,tak tu je moja limuzinka. Mám ju cez 2 roky a som s nou maximalne spokojny investoval som do nej nemale peniaze a cas .mam k dispozicii komplet zoznam vsetkeho co som na nej menil .v skratke je na nej porobene vestko okrem laku. ak ma niekto zaujem kludne píšte. chcel by som za nu 2500e ale rozumnej dohode sa nebranim, nepotrebujem sa jej silno zbavit, pre mna je to auto ktore len tankujem vysavam a umyvam
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
- Tommy_Angelo
co pak Eriku končíš z Alfou?Erik166 píše:http://auto.bazos.sk/inzerat/43087392/A ... nctive.php
Nejsem si jistej, u kterýho auta by při 92 446 km byl tak ošoupanej volant, zničená řadička, chyběla lišta pod ICS, čuplík na vyhřívání a byly tam jiný sedačky
ani koberečky nejsou originální. Tady to někdo s tím stočením opravdu přehnal
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
No to asi jo.Já ho mám skoro jak nový a to mám 240tis
Up: alfu este stale mam,doprial.som jej novu spojku a jazdim veselo dalej. Uvidime co bude
Poradi mi niekto chcem kupit alfu 166 2.4 jtdm automat je to dobra volba naco si mam davat pozor atd ine auto nechcem mozno akurat tak manual ale len alfu vlastnim 156 2.4jtd a spokojnot preto chcem 166 teraz poradte prosin
Asi bych se automatu vyhnul.Není špatný ale dost se tu po 150tis/km řešil vždy nějaký větší repas. Zas kolem 200tis tě nejspíš potká dvouhnota. Je to složitý :-).
129kw nemá filtr pevných částic silnější už maj.
