Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
super, protože se mi nechce moc dávat 17000 za setrvák...
Doporučuju,super jednání a hlavně ochota.https://eshop.michanachod.cz/v-e-pro-al ... c8_0_1.htm
Nenašel jsem tam setrvák na 2,4 20v.
Staci mu napsat nebo si ho najdi na fb,Miroslav chaloupka.
To ani za min jak 17000,- nenajdeš. Nejlevnější varianta je opravdu Fiatacky repas
https://www.ebay.de/itm/KUPPLUNGSSATZ-S ... SwB09YQYz0 Nebral jste někdo tuhle sadu se setrvákem na 20ti ventil? Ta cena je nějaká podezřelá.
AR 156 2.4Jtdm, 2004
- rbiciste
Psal jsem předtím omylem do vlákna k 166. Já mám AR147 JTD 85kW facelift. Měl jsem spojkový pedál na podlaze a volil jsem snadnější cestu a vyměnil pomocný válec. Po vyndání starého byla manžeta suchá jenom vazelína u tyčky.
Nejde mi to teď ale vůbec odvzdušnit. Mám tu vývěvu a kompresor (nějaký z hobby marketu).
1. uvolním víčko nádobky na brzdovku.
2. nechám sešlápnout pedál.
3. uvolním asi čtvrt kola odvzdušňovák na pomocném válci.
4. dotáhnu odvzdušňovák.
opakuji asi 20x a stejně je pedál stále na podlaze.
Máte nějaké tipy? Zkoušel jsem nechat otevřený odvzdušňovák a nechat běžet kompresor, pedál na podlaze, ale výsledek nebyl žádný.
Odsávačku mám tuto: https://www.autokelly.cz/Product/GV-STJW127/8386312
Díky
Díky
Volvo V70 D2 (2015)
Já měl jednou podobný problém na 166 a nakonec byla skřípnutá hadice z nádobky do hlavního válce u pedálu. Zkus na to kouknout.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- fafo
Povol vicko nadobky kapaliny.rbiciste píše: 5.9.2020, sob 15:48 Psal jsem předtím omylem do vlákna k 166. Já mám AR147 JTD 85kW facelift. Měl jsem spojkový pedál na podlaze a volil jsem snadnější cestu a vyměnil pomocný válec. Po vyndání starého byla manžeta suchá jenom vazelína u tyčky.
Díky
Nasad hadicku a strikacku s kapalinou na odvzdusnovak.
POvol ho.
Tlac kapalinu, dokud nebude stoupat v nadobce.
Zatahni odvzdusnovak.
Sedni do auta a mackej spojku az na doraz.
Proste naslapej.
Pak drz spojku az na doraz.
Povol ovzdusnovak, vytece kapalina.
Dotahni odvzdusnovak.
Vytahni spojkovej pedal, zustane dolu.
Znovu ho zmackni az na doraz.
Povol odvzdusnovak, vytece kapalina.
Dotahni ho.
Znovu vytahni spojkovy pedal.
A tak dale a tak dale, az to bude chodit.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
- rbiciste
Díky, auto je už v servisu. Uvidíme, jestli to bylo jenom pomocným válcem a zavzdušněním.
Volvo V70 D2 (2015)
Měl jsem to samé. taky jsem zkusil pomocný válec, ale hlavní mne nakonec neminul :-(
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- rbiciste
Tak mě taky neminul hlavní válec. Po odvzdušnění spojka stejně pořádně nefungovala. Nyní jde krásně lehce.
Volvo V70 D2 (2015)
Zdravím, nechal jsem před Vánocemi měnit setrvačník se spojkou, protože už mě přestaly bavit vibrace a rachtani po ranu na studeném autě a další projevy.
Když jsem dostal auto zpátky, je to mnohem lepší po všech stránkách... ale když je ráno kolem nuly, tak se rachot ozývá chvilku (a o dost méně) i s novým setrvakem. Je to normální jev, nebo je třeba to reklamovat?
Já už jsem servisu reklamoval při predani i něco jineho, tak ho nechci hned zase prudit, jestli je to normální.. když jsem to přebíral, bylo trochu tepleji a nic slyšel nebylo. Ujel jsem po oprave asi 700 km.. díky za rady.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Rachtá po startu i s vyšláplou spojkou....?
Ne, když sešlápnu pedál, přestane.
reklamovat
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Nakonec jsem tam po Vánocích zavolal a zkusil jsem to reklamovat... nicméně mi bylo sděleno, že všechny díly spojky tam šly nové, takže to tím být nemůže. A že rachotit klidně může i převodovka. No a jediné jak to poznat, je celé to zase rozhodit, poslat na reklamaci, čekat.... a auto kdovíjak dlouho zase nemít. No moc se mu do toho nechce. Že prej nejdřív chvilku sledovat, jestli si to nesedne... že už něco takového taky řešil.
Tak to sleduju a sere mě to každé ráno v téhle zimě.
Je fakt možné, že to je z převodovky? Chybí mi znalosti a argumenty. Dík
To že díly jsou nové, neznamená, že jsou všechny v 100% stavu. Může se stát, že 1 z x tisíc je vadný a zrovna padl na tebe. Jako, něco si možná může sednout, ale za 700km už bych čekal, že to bude ok. Nebo taky mohl frajer někde něco špatně dotáhnout, jsme lidi, ne stroje. ;)
Ohledně převodovky ať se vyjádří znalejší, já M32 nemám, ale ví se, že má své mouchy.
m32 je sracka prevodovka, ale timhle opravdu netrpi... reklamuj nez ti to sezere klikovku...
tohle je tipicky zvuk odchazejici m32 hlavne pres zimu... ale da se s tim jezdit dost dloho, pokud po zahrati se ty pazvuky vytrati - jinak opravit
Zdravím mam dotaz.
Obcas se mi stane ze mi nevrátí pedal spojky zpet jen tak do třičtvrtě po opetovnem sešlápnutí zase jen takto musim si ho spickou nohy pritahnout zpet nahoru. Co to muze byt?
AR 159 SW ti 2.0JTDm 125kW
- fafo
Poradne odvzdusnit.
Když teď tak na to video koukám, tak mi to připomíná zvuk, co mi to dělá v zimě, ale jen chvíli, když se začne auto ohřívat. Vždycky mi to přišlo, že mi šustí repráky v palubce.
Já to mám jinak... rachotí to za studena na volnoběh. Čím větší zima, tím horší. Když sešlápnu spojku, je klid. Radši jsem to nahrál během posledního mrazivého rána.
jak pisu, dvouhmata po smrti, vule jak prase...
zdravim,kolik cca se bere za spojku a setrvak u 159 1.9jtdm 8v?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
