Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
MichalP
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Příspěvek od MichalP » 4.3.2014, úte 16:43
Zdravim nemáte někdo obrázkový návod jak odstranit vířivé klapky na 1,9 jtdm,na foru obrázky nefungujou,díky
Příspěvek od cendler » 4.3.2014, úte 21:18
zítra mi zavolej, popíšu ti co máš udělat :smt023
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 13.3.2014, čtv 12:40
Dneska jsem se juknul na swirl klapky a po dlouhem hledani jsem zjistil ze mam plastove sani a ze co jsem se docetl jsou uvnitr. Asi to uz predchozi majitel resil a dal tam jine sani. Zatim auto jezdi i startuje v pohode, tak jsem v klidu, ale az to zacne zlobit, tak to v tom plastovem asi nejde zaaretovat?
Jinak to umim v ECU softwarove odstavit, ale v diagnostice zustane ulozena chyba kontrolka se nerozsviti a auto jede normalne bez nouzaku. Jinak je to plastove sani v necem lepsi??????
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 13.3.2014, čtv 14:32
Plastove sanie davala priamo alfa mame ho vaiceri. Malo by byt "lepsie" respektíve "vyladene" aj softwerovo a nemalo by robit probelmi a prave preto ho budem menit za klasicke zo 156 ktore klapky nema :smt023 samozrejme ako pises zaaretovat sa nedaju..
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 13.3.2014, čtv 15:35
Dik za vysvetleni.
Tak to zatim nebudu resit pokud neni problem.
Příspěvek od cendler » 13.3.2014, čtv 21:03
rudas.mp : bohužel nejdou, jsou opravdu schovaný a musíš vyndat sání, jinak softwarově jsem to taky řešil, ze začátku to hodilo chybu jen sporadickou, kontrolka nesvítila, ale myslím že po cca 500km se stejně rozsvítila
johny1979
Příspěvek od johny1979 » 26.3.2014, stř 16:23
Tak k...a už aj mna to čaka, pre istotu tam žiadne tiahlo už ani nemam, ale z pod tých zaslepiek riadne začína fučať, olej sračka okolo to len potvrdzuje, takže prácička nádherná nás čaká. Zaslepím to dufam niečim čo "nájdem po ruke" nieže mi to ostane na zdviháku :smt021
aktual: Alfa Romeo GT 1,9JTD
history: Fiat coupe 20VT 370PS/480Nm, Citroen saxo VTS 140,7PS/785kg, BMW E30 325, Opel Calibra and many more ...
mklacan
Příspěvek od mklacan » 28.3.2014, pát 14:09
edit: Všimol som si, že za studena pri pohnutí auto zadymí na čierno a potom už len biely dym.
Môže ten čierny dym znamenať problém s vírivými klapkami?
Neviete mi poradiť niekoho na SVK najlepšie v Žilinskom kraji kto by mi mohol vybrať klapky?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
ondro78
Příspěvek od ondro78 » 20.4.2014, ned 23:17
Envel píše:Tak asi se ti to povedlo, co?
Já ještě přikládám fotodokumnetaci, aby případní další nešťastníci věděli jak na to.
Jednou vidět znamená 100x slyšet.
Na poslední fotce jsou šipky kam otočit klapky aby byly v otevřené poloze(na fotce jsou polootevřené) a kam odložit táhlo.
Zdravím,měl bych dotaz.Zakoupil jsem si dlouho vysnenou AR 159 1.9 JDTm (110KW).
Po vetší kontrole jsem zjistil,že mám problém se vířivými klapkami.Nejen,že táhlo bylo spadlé ale jsou povytáhli klapky přes které mi vyhazuje olej.
Četl jsem vlákno,no bych potřeboval poradit,v jaký poloze jsou otevřený a jak odstranit vůle aby mi neplival olej.
Děkuji za rady.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 21.4.2014, pon 09:10
Hoj.
Pokud si stoupnes pred auto ke scudettu a nahnes se ke klapkam, plne otevrene poloha klapek je zhruba na 11h (na poloze klapek si predstav cifernik hodin).
Nicmene pokud ti klapky podfukuji uz nezbyva nic jineho nez sani vyhodit a nahradit bezklapkovym sanim z AR 156 nebo (pokud mas sani kovove) klapky vyjmout a diry zavarit/zalepit.
Priprav si na to minimalne jeden den. Je to celkem opruz job. Ve vlakne TANGUERA najdes vic, on to delal, diry po klapkach lepil epoxydem na hlinik. Tak jako tak je fajn mit to udelane sani uz u sebe abys to v den D jen prohodil.
Good luck.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
peter202
Příspěvek od peter202 » 24.4.2014, čtv 23:27
najde sa tu niekto z NM TN PN a okolia kto by mi vedel tieto klapky odstavit tak isto ako dlho to asi trva??
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 25.4.2014, pát 08:28
peter202 píše:najde sa tu niekto z NM TN PN a okolia kto by mi vedel tieto klapky odstavit tak isto ako dlho to asi trva??
Přijeď 10/5 do Veselí na akci a Čendler ti to udělá během 10 min.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 25.4.2014, pát 09:46
Tanguero:
ja uz mu napsal at prijede ke mne (ma to nejbliz)
pravdou ale je ze pokud obetuje dalsich 18km nebo pokud je na dpf off / egr off / swirl off dokonce objednany, je tva rada podstatne lepsi :smt033
Jinak jak jsem psal, pokud to jde jen o swirl, udelam to :smt023
Subaru WRX STi 2019
peter202
Příspěvek od peter202 » 25.4.2014, pát 09:57
pedro m píše:Tanguero:
ide mi len o tie klapky DPF off a EGR off mam odkedy som to kupil.
ak sa nenajde nikto blizsie asi dobehnem
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 25.4.2014, pát 11:05
A na co cakas? Blizsie asi nikoho nenajdes. Jedine Sarkan ak by ti to vedel urobit ten je z DCA. Osobne by som radsej ale isiel za chalanmi bud na akciu kde bude priamo Cendler ako pise Tanguero alebo ked sa ti ponukol pedrom tak by som sa s nim dohodol hned. Mas to kusok pekne sa prevezies daleko to nieje. JA za chalanmi chodim z PU skoro kazdu akciu pokecat a nabrat nove info o aute. To su informacie na nezaplatenie a cendler alebo aj chalani ked maju chvilku cas vedia pomoct s niecim. :smt023
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 26.4.2014, sob 19:19
:hotovej tak to je dobry ale maš recht predsedo.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 27.4.2014, ned 13:28
swift klapky a 10min, to je dlouho :smt040 , já to mám za 2min i s otevřením a zavřením kapoty
peter202
Příspěvek od peter202 » 27.4.2014, ned 13:31
vie tu niekto poslat foto alebo neake kratke video ako dstavit tie klapky?
Dakujem
johny1979
Příspěvek od johny1979 » 11.6.2014, stř 16:39
Tak a mám to za sebou, riadne skurvená robota. To video z youtube ako si tam xlapec honí nad oplom to je riadna sranda nech si to skusí v GTčku :-) ešte aj vy so 159čkami to máte lepšie. Je to odporná hnusná ogrcana robota, verím tomu že keby to robím druhý krat pôjde to tak o polovinu rýchlejšie ale aj tak, A dakujem ľudom ktorým som prezvonil a uviedli ma do obrazu a pomohli v mojom trápení, ked to človek robi po prvý krat a nepozna tie motory je to na tyčku :smt021
Příspěvek od cendler » 12.6.2014, čtv 01:25
johny1979 : tak to jsi byl ty, co jsi volal, tak slava, není to sranda udělat, ale když už si se do toho vrhnul, gratuluji :smt023
cipo23
Příspěvek od cipo23 » 18.7.2014, pát 07:17
Ahojte, viete mi poradit ako odstavit klapky na 1.9 jtdm 2009 - mam uz to plastove sanie.
Alfa Romeo Stelvio GME 2.0 - 200PS
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.7.2014, pát 07:27
cipo23:
nejde, jen vymena sani :???:
Subaru WRX STi 2019
cipo23
Příspěvek od cipo23 » 18.7.2014, pát 09:02
Sanie sa da bezne kupit? Alebo iba v alfe?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.7.2014, pát 09:33
http://www.mates-auto.cz/
mistni clen / partner
ma vrakoviste,
sani si kup kovove, bezklapkove, bud z AR156 (1.9 16v) nebo muzes koupit sani ze 159ky a nechat jej zavarit a vycistit
Subaru WRX STi 2019
MATES-AUTO
Příspěvek od MATES-AUTO » 21.7.2014, pon 07:47
Letos už jsem tu měl asi 6 alf od 147/Gt/159 kde byly plastové klapky a postupem času spadly do válce a ohnuly některý ventil, takže hlava dolů, můj názor je že čím dřív se plastové sání zbaví klapek tím lépe. U některých aut už při 100tis km upadly. Nejlepší je to dělat při rozvodech.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
