Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Alfa Romeo 147 5dv, 1.9 JTDm 110kw,r.v. 2006
- Lekarnicka
Ahoj,
o víkendu mi přestalo ze dne na den fungovat stahování oken u řidiče. Mám okna v elektrice jen pro předek. Navíc přestalo fungovat i natéčení zrcrátek.
Celý panel kde jsou tlačítka a kolečko které se směruje na zrcátko, které se bude stahovat se mi propadlo o pár cm dolů. Když jsem rozebral celý plastový kryt, tak mi vypadl z něho plíšek o velikosti cca 1cm. Pokud zkusím stáhnout okno u spolujezdce tak to jde v pořádku. U řidiče se ale nic neděje ozve se zvuk (pípnutí) a to je vše. Než to rozeberu může mi někdo poslat fotky kam patří ten plíšek + nějaké info kde by mohl být problém? Mám tip na špatny kontakt nebo vypadlí kablík ale rozebírat to budu až o víkendu a navíc nevím jestli je to blbost stím špatným kontaktem
- Milano75
ahojte, co je lepší na spotřebu: 16ti ventil nebo 8 ventil?
- Princ William
Mimo město, už kvůli 6.rych stupni je na tom lépe 16v, avšak téměř srovnatelné to je ve městě.
- Milano75
Supr díky za info. Někdo v inzerátech u 8ventilu pise spotřebu i 4.5 l což je krasa
tak me to zajímalo
- Princ William
Podle palubáku jsem se u 8v dokonce jednou dostal na trase mimo město, kdy jsem v noci nespěchal (spíš hodně loudal) i na 3.8 litru. Jaká byla realita těžko říct, normálně takto nejezdím a k čerpačce nejezdím po ujetí 100 km
Nedám teď za to ruku do ohně, ale papírovou spotřebu má myslím o 0.1 lepší 8v a to i přes pětikvalt.
Já s 16v teď kolem Brna obleženéhosilničářema, uzavírkama a kolonama nejsem schopný jít pod 6 a to je 70% okreska a zbytek lehčí město. A to si radost udělám jen semtam.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Předloni, ještě s malou (16V 103kW) ve dvou, celkem naloženi, trasa UH - Havl. Brod dle palubáku průměrná rychlost 100km/h (no, nezavazel jsem
) a průměrná spotřeba rovných 5l. I kdyby kecal o půl litru, takovou spotřebu umělo jen staré TDI. Jenže to zas neumělo ten rychlostní průměr
Teď, stejná trasa, stejné obsazení, jen velká (159), se motám kolem sedmi...
159
- kocurik1234
Ahojte všetci dlho som nemal žiadny problém s mojou alfou len teraz z ničoho nič začalo písať poruchy ASR EBD ABS naraz ... neviete my poradiť čo by to mohlo byť ... Vlastne keď naštartujem tak to je všetko OK ale pochvílke cca 5min niekedy aj 20min my vyhodí všetky tieto 3 poruchy naraz ... Stretol sa tu už niekto stim ???
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Zdravim mam alfu 147 2007 a je to verzia tony fassina neviete mi povedat co konkretne to znamena okrem toho ze tam je ten napis
. Diky
- Princ William
- Princ William
"temmu" O této edici jsem NIKDY NIC neslyšel, jestli to náhodou nebude jméno prodejce , viz ZDE nebo toto jméno, viz ZDE
ano to som nasiel len ja ale preto sa pytam lebo napriklad co mam aj rohoze na alfe tak zdruhej strany je tiez napisene tony fassina a je to vyrazene na rohozi tak preto sa pytam.
Ja mam v aute rohoze "Autohaus Alfa Romeo Häusler, München" a nenapadlo me povazovat to za specialni edici auta.
temmu píše:ano to som nasiel len ja ale preto sa pytam lebo napriklad co mam aj rohoze na alfe tak zdruhej strany je tiez napisene tony fassina a je to vyrazene na rohozi tak preto sa pytam.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
aha tak ok ja len som bol zvedavy co to znamena asi fakt len toho predajcu tak aspon viem ze moja alfa bola kupena v milane
- summer1999
Které 147 mají chladič oleje? Na svý 1.9JTD 85Kw jsem si ho nějak nevšiml..
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Na mé 110 je. Takže buď to dávali k 16v, nebo do FL.
slabá bateriekocurik1234 píše:Ahojte všetci dlho som nemal žiadny problém s mojou alfou len teraz z ničoho nič začalo písať poruchy ASR EBD ABS naraz ... neviete my poradiť čo by to mohlo byť ... Vlastne keď naštartujem tak to je všetko OK ale pochvílke cca 5min niekedy aj 20min my vyhodí všetky tieto 3 poruchy naraz ... Stretol sa tu už niekto stim ???
Ahoj lidi prosím vás zrejmně jsem stratil klíče od elfa. A budu to muset v nejbližší době řešit nemate někdo v okolí Chomutova nějaké kontakty na solidní mechaniky nebo někoho kdo se touto problematikou zabíva. Stalo se to už někomu z vás a na kolik vás vyšla náprava. Jsem s toho zoufalej četl jsem nějaké poznámky když se jen stahuje kod a ze to není žádná sranda. A ja se obavam že náprava půjde do tisícovek :-(. Obávám se správně?
Díky Jirka
Díky Jirka
- Princ William
Měly ho všechny JTD se 16v, facelift na to neměl vliv.summer1999 píše:Které 147 mají chladič oleje? Na svý 1.9JTD 85Kw jsem si ho nějak nevšiml..
Moje servokapalina už není co bývala. Taková nehezká kašovitá kapalina hnědé barvy.
Klasika je Tutela G1/A, ale není něco novějšího a lepšího i do 147?
- Vítek147ka
ahoj, dnes mě vyhodily z Alfa z Lipuvky že mám v prdely odklon na přední nápravě a že to se nedá spravit:( mám tam vše vyměněné spodní i horní ramena, stabilizátory a tyčky od řízení, značka TRW, už jsem byl ve 3autoservisak a nic mi stým neudělali, sjíždí se mi to na obou kolech vnitřek, mám kola do A, mám nové přezutí a nechtěl bych a bych je za 2000km vyhodil,začalo mi to dělat jak jsem vše vyměnil, starý mě už bouchaly a pískali prosím poraďte mi, Předem moooc díky, jinak jsem z Blanska okolí
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kw r.v.2006
Alfa Romeo 156 1.8 TS 106kw r.v.2000
- George.KHE
Dej sem ten list z geometrie. Pokud se nepletu, tak u 147 se vepředu odklon štelovat nedá, ale jen sbíhavost. Trochu by se možná dalo udělat na nápravnici před dotažením spodních ramen, ale jinak by to mělo být skoro stejný.
Ahoj, doufám, že mi tu poradíte, jsem už bezradná...
Mám AR 147, 1,6 ts, 77 kW.
Dneska jsem s tím jela a na semaforu když jsem stála se mi alfička začla klepat a vubec netáhla. Musela jsem hned za semaforem zastavit a chcípnout jí. Naštěstí to pak normálně chytlo a jelo to dobře. Tohle se mi stalo dneska po druhý. Netušíte co by s tím mohlo bejt?
Děkuju moc
Děkuju moc
AR 147, 1,6 ts 77 kW, r.v. 2002 - muj soucasny milacek
AR 156, 1,8 ts 106 kW, r.v. 1998 - muj byvaly milacek
Možná svíčky na nějakém válci. Je možný, že ti to jelo jen na tři (a méně) válců).
