sunic
Příspěvek od sunic » 15.5.2012, úte 22:11
No na "dolů" držím cca 2-3 vteřiny tlačítko odemčení auta a na "nahoru" držím zas 2-3 vteřiny tlačítko zamčení. Samo že se nejdřív odemkne/zamkne, ale když ho držím dál, tak s tou prodlevou to začne otvírat/zavírat. Klíčem ve dveřích jsem to ještě nezkoušel, ale snad to půjde taky..
acmilan
Příspěvek od acmilan » 15.5.2012, úte 22:31
Dik
No tak toto som zkusal, ale neslo to-len dolu.
Zatra to budem kumat kde je pes zakopany.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 15.5.2012, úte 23:09
No taky jsem si myslel, že přes diag to upravím ,ale nikde tam takova volba neni :(
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Cipís
Příspěvek od Cipís » 15.5.2012, úte 23:42
na zadnich dverich je jeste pojistka na stahovani okna kvuli detem az dolu,nemuze mit treba toto na to vliv...??
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Maxa
Příspěvek od Maxa » 16.5.2012, stř 06:30
nevím kouknu na to,ale myslím,že už jsem si s tím taky hrál.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.5.2012, stř 07:46
tyvado sa vrati zo severu z rybacky a uz cely srsi humorom :smt023 kazdopadne tou tyckou do boku to asi pojde kazdemu takze priplatkova asi nie :D
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.5.2012, stř 08:01
Ja to mam stejne, podrzim 3sec odemknout/zamknout a podle toho se to stahne/vytahne. Zadni okna maji pojistku, takze samozrejme jen cca do pulky okna. Jde ta detska pojistka nejak zrusit?A zepredu od ridice zadni okna pri otvirani /zavirani tlacitko na dverich drzim, ale vzadu staci zmacknout a sjede a vyjede, toho jsem si vsiml az vcera pote, co to nekdo napsal (to bude asi tim, ze vzadu nesedim :-D ).
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Cipís
Příspěvek od Cipís » 16.5.2012, stř 11:24
tak jsem to byl take zkusit... pojistka na dverich na okna na to nema vliv.Podrzim otvirani-okna sjedou dolu(podle toho jak je nastavena pojistka bud uplne,nebo do pulky),podrzim zamykani-okna vyjedou nahoru;)
FANO: na zadnich dverich jsou dve pojistky na klic,jedna je na kliku a jedna na okna;)
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.5.2012, stř 13:42
Ja se priznam, ja vzadu nesedel, jen se nahnul od ridice a zkusil to. Ok, tak ja si tam teda sednu a kouknu se,jak je to s tema pojistkama, diky :-D
salevec
Příspěvek od salevec » 16.5.2012, stř 14:38
Pár měsíců přemýšlím, že koupím alfu 159 2.4 JTD automat. Jak je to s řazením pod volantem? Dávalo se řazení pod volantem do každé alfy 2.4 v automatu nebo je to příplatková výbava?
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 16.5.2012, stř 14:50
Ahoj,
já myslím že to bylo u všech resp. když jsem kupoval svůj Q-Tronic tak jsem se byl na několika podívat a všude bylo pádlo (+/-) na volantu.
Jinak pár řádků níže je přímo Q-tronic diskuze.
bP
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
Cipís
Příspěvek od Cipís » 16.5.2012, stř 19:20
F.a.n.o píše:Ja se priznam, ja vzadu nesedel, jen se nahnul od ridice a zkusil to. Ok, tak ja si tam teda sednu a kouknu se,jak je to s tema pojistkama, diky :-D
Fano:nestaci si tam jen sednout,ty pojistky jsou na ramu dveri,vypada to stejne jako je ve predu na deaktivaci airbagu;):D
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 16.5.2012, stř 22:08
Dnes se mi stala taková podivná věc s tempomatem. Jedu do Budějovic (cca. 45km) a vše v pořádku, nakoupím a jedu domů a když "štouchnu" do páčky tempomatu pro jeho aktivování, tak se nic neděje. Tempomat nikdy nevypínám, takže mi stále svítí jeho zelená kontrolka a nyní nesvítila. Zkoušel jsem ho vypínat, zapínat a vůbec nereagoval. Po chvíli jsem zastavil, zhasl motor, nastartoval a kontrolka se rozsvítila, ale po ujetí asi 100m opět zhasla a při opětovném vypínaní, zapínání se nic nedělo. Dojel jsem tedy domů, vyložil přítelkyni, zhasl motor a opět nastartoval a jel alfičku projet a vše už zase OK a tempomat fungoval normálně. Co se tam mohlo přihodit? někde nějaký špatný kontakt?
AR 159 SW 1,9JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 16.5.2012, stř 23:04
Mně se tohle stalo za ty 3 roky párkrát za jízdy, že když jsem projel nějakou větší nerovnost a auto si skočilo, tak se mi tempomat sám vypnul a zhasla kontrolka a už nešel zapnout. Tak jsem zastavil, chcípnul, zas nastartoval a už to zas šlo. Hádám to někde na špatný kontakt ve štekru.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 16.5.2012, stř 23:25
možná špatný brzdový spínač.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 16.5.2012, stř 23:27
Dnes jsem tedy kontroloval tu dětskéu pojistku na zadních dveřích a ať jí otočím jakkoli,tak mi okna sjíždějí jen do půlky.prostě nijak to na ně nemá vliv.
Envel
Příspěvek od Envel » 16.5.2012, stř 23:30
Zrovna dnes se mi to stalo na dálnici, cvakám s tempomatem on/off/on/off dokola a nic. Nevím o tom, že bych vymetl nějakou díru(u mě to v tom nebude), ale zajímavé je, že v momentě jak mi za dvě minuty přeply světla z denních na potkávačky, tak jsem tempomat o5 zkusil a už jel normálně, takže nebylo nutné ani zastavit a vypínat motor. Fakt netuším, čím to je, ale nějak moc mě to netočí, páč v 95% naskočí normálně a když jednou za čas nenaskočí tak prostě jedu normálně bez něj. Je to lepší jak padnout do nouzáku... :-D
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 17.5.2012, čtv 07:14
Tak jsem si vcera sedl konecne dozadu :-D Ve predu je to ale lepsi, takze jsem se tam moc nerozhlizel. O vikendu se podivam po te detske pojistce... :roll: Takze kdyz otevru dvere, tak nekde u zamku? nejlepe foto? Clovek jak proste do zadu neleze (deti jeste nemam), tak jsem ani nevedel, ze je na dverich jen jeden cudlik :smt040 Jako je to logicky, proc by jich melo byt vic, ale proste jak jsem zvyklej u ridice, ze jich mam na vsechny okna + pojistku + zrcatka, tak vzadu je to proste jiny :smt044
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 17.5.2012, čtv 08:11
Maxa píše:Mě to jde jen dolů.Nahoru už to nedám.U předešlé 147 to samé.
Nahoru mi to nejde pravděpodobně proto,že zadní okna zavřu jen když držím tlačítko(ve dveřích)a né impulsem.
C
Myslel jsem si taky,že to přes FES vyřeší,ale nejde to :(
aj ja som to tam kukal ale tiez som to nenasiel... aky mas-pouzivas FES ? ja mam 3.4 mozno by to bolo chcelo naprogramovat novu verziu aby tato moznost bola k mani.... :roll:
By Mudr.Šarkan
Lions
Příspěvek od Lions » 17.5.2012, čtv 18:43
Zdravím všechny, chystám se koupit AR 159 Sportwagon, mám jen takovej blbej dotaz, jak je to se sklápěním sedaček, tedy spaním v kufru, případně jestli se dají vyndat zadní sedačky? prostě jestli se v tom nějak dá vyspat, děkuju za odpověď
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 17.5.2012, čtv 20:39
Po sklopení má ložná plocha 190cm a je téměř rovná, dá se tam bez potíží spát.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 17.5.2012, čtv 22:02
Tak dnes se mi po delsi dobe dostalo do ruky nase auto jeste k tomu cerstve prezute na letnich kolech a predemnou kus prazdne dalnice rikam si no co vyprasim mu kozich rozjedu to na 180km/h a po peti minutach takove jizdy auto najednou ztratilo vykon turbo tlacilo max do 0,4baru a predemnou 30 km do Brna podradil jsem na trojku bo vyssi rychlosti to proste nedavalo na nejblizsim sjezdu vypadl z dalnice a dosoural se do brna po okrskach do kopecka to jelo na dvojku jinak bych to snad ani nevyjel.Musel jsem v brne zastavit u zakaznika a nechal jsem auto stat na cca 15 min prijde sednu nastartuju a auto zase jede normalne mam takovy pocit ze se mi neco podobneho stalo jiz jednou ale ten ubytek vykonu nebyl tak velky a auto tenkrat jelo skoro normalne jen se mi zdalo nejake slabsi samosebou zrovna potom co jsem ho prohnal na dalnici. Dnes zvuk motoru byl normalni nikde nic nemlatilo nefoukalo neklepalo zadna kontrolka poruchy nesvitila otacky byli na volnobech normalni tak si rikam co mu vlastne bylo?Nejake napady? :)
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od Adamsquare » 17.5.2012, čtv 22:47
Sgt.: no jestli jsou Tatry rovný, tak potom jo. :)
Martas01: to ti spadlo do nouzáku ne? že by váha vzduchu?
Příspěvek od cendler » 17.5.2012, čtv 22:53
Martas01 : padlo ti to do nouzáku, závadu zjistíš na diagnostice, ale tipuju že ti přefouklo turbo a tím ti to tam padlo, chce změřit veličiny na motoru, proč se tak událo
Jinak opravdu stačí, vypnout motor a znova na nastartovat.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 17.5.2012, čtv 22:54
seš moc náročnej: http://2.bp.blogspot.com/-E2SzkkksgL4/T ... 600/10.jpg
na spaní je to OK. Když si necháš uříznout kus molitanu, tak je to paráda.
