Zdravim.. Mam problem s prevodovkou a bud jsem slepej nebo jsem tady to tema proste nenasel.. Mam AR 156 2.4 JTD celkem kratce a prevodovku mam na hadry.. Bude mi pasovat prevodovka z fiata 2.4?? Ma s tim nekdo nejaky zkusenosti prosim??
						- AlfaBitrin166
Nevíte prosím někdo kde je u AR 156 1.9JTD rok 2000 číslo motoru? Když tak SZ prosím. Děkuji
									vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Zdravim, mate nekdo skusenost s rameny od znacky Master sport
http://www.mroauto.cz/produkt/1601235/s ... 36-mesicu/
Alfa 159 2.4 JTDm
Ahoj kolegové,
sháním tu krátkou gumu, která je mezi váhou vzduchu a plastovou hadicí vedoucí do airboxu. Koukal jsem už po netu, ale nemůžu to nikde najít. Beru i starší z něčeho rozebranýho... Poradí nebo prodá někdo? Díky!
AR 156 1.8 TS 16v SW 2002
Fiat Coupe 1.8 16v 1999
Kamarát ich má na SuperBe asi rok a zatiaľ v pohode - nejazdí ale veľa tak 10-15 tis. km ročne11bruno4 píše:Zdravim, mate nekdo skusenost s rameny od znacky Master sport
Ahoj Alfisti mám problém s motorem AR 156  2.4 jtd při jízdě mi najednou motor ztratí výkon a začne se hulit z výfuku neví někdo čím to může být?
						- Alfa Fanda
Napíšu ti to co každý tady DIAGNOSTIKAHofi píše:Ahoj Alfisti mám problém s motorem AR 156 2.4 jtd při jízdě mi najednou motor ztratí výkon a začne se hulit z výfuku neví někdo čím to může být?
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
davam si striekat disky, poradte nejaku dobru farbu, odtien, na tieto disky, auto je sive griigio strombo,li do stiebornej velmi nechcem ist dik za tipy
mam nejake tipy ako: satin black matny, pearl silver, gun metal, titan sedy ....
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
						ex alfa 156 cross
- Milano75
Dotaz.  Pasuji srouby na kola ze 159ky na 156 ku?
Ty šrouby teda nevim. Ale taky bych potřeboval radu. Už delší dobu mi něco rezonuje v palubce. Teď už je to teda fakt extrém. Je to úplně vpravo pod oknem. Asi se tam něco uvolnilo.Tak se chci zeptat jak se tam nejlíp dostat. Kastlík beg?  Nějaký zkušenosti? Jedná se o 156 JTDm r.v.04.
Chlapci ,zdravicko,
Potřebují radu. Chtěl bych vědět jak na palubním PC zapnu aktuální spotřebu,dlouhodobou a dojezd. Raz jsem tam byl ,od té doby,ať se snazim procházet ten PC sebe víc ,nemohu to tam najít.
Snad nejsem úplný pitomec,děkuji za radu.
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
Za jízdy se postupným stisknutím tlačítka na konci páčky světel zobrazují ujetá vzdálenost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba, průměrná rychlost a doba trvání jízdy pro současnou jízdu (od posledního resetu) i celkově. Při stání se k těmto údajům nedostaneš. Toto alespoň platí pro facelift, předpokládám, že i před ním.
						- Nehygienix
Zdravím, mám dotaz, moje 156 2.5 v6 velmi obtížně startuje když je středně zahřátá. Za studena okamžitě naskočí, za tepla taky, ale když třeba ujdu 10km, natankuju, tak při následným nastartování ne a ne chytnout. Motor točí, točí, a nic. Občas trochu pomůže přišlápnutí plynu při startování, ale jak kdy. Nevíte co s tím? Různí lidé mi radili vše možné od čidla teploty chladící kapaliny přes čidlo na klice, MAF senzor až po lambdu. Nejpravděpodobnější asi bude to čidlo chladící kapaliny, ale rád bych se zeptal nejdřív vás než se pustím do nějakejch větších akcí.
Dál bych měl problém, že se mi začla sama od sebe sklápět sluneční clonka u řidiče. Drobnej problém dalo by se říct, ale docela otravnej
 Nevíte co s tím? dá se opravit, nebo je lepší koupit rovnou celou clonku z jiný alfy na díly?
Dík za rady.
Dík za rady.
AR 156 2.5 V6 2001
Ve sluneční sloně zřejmě prasklo perko, které ji udržuje v různých polohách (taky se mi to stalo). Clonu je třeba vyměnit celou.
Nejlepší je sehnat sluneční clonu někde na vrakáči, a úplně nejlépe z auta s pravostranným řízením (GB) - tam je aspoň trochu šance, že ještě něco vydrží. (Takovou jsem koupil já, cena 100 Kč)
									Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
						ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
- Pivrnec911
Ciao přátelé,
zatoulala se mi na zahradu krásná 156 2.5V6 v barvě NUVOLA rv.2000 problém je v tom že nefunguje vnitřní výbava. Stěrače,okna,topení,blinkry... Auto je normálně pojizdné ale z elektriky fungují jen světla,a zadní vyhřívání okna:-). Relé zběžnou výměnou v pořádku,pojistky taky... Nějaké nápady rady? Diagnostika si myslím v tomhle případě bude bezzubá.
Dík Venca
Dík Venca
- Milano75
zkusím ti poradit: co kostry?? nějak zaoxidované, aspon u 75ky dělá všechno kostra
a ted porad prosím ty mě
   u156ky budu asi muset uříznout šroub dole u těhlice jak jím prochází obě spodní kosti- dá se koupit nový?
- Pivrnec911
Nakonec to byla dobře skrytá pojistka... Šroub kup v Alfě/Fiatu:-)
								Hansisch90
Zdravím přátelé,
uvažuji o koupi Alfy 156 1.9JTD (2000+).
Tak se chci zeptat jestli je to rozumná koupě, na co si dávat při koupi pozor, na co je vůz hákliví, atd. Poté se chci informovat jestli je tento motor dobrá volba nebo u nafty volit 2.4JTD.
Předem díky za všechny odpovědi, názory a rady.
Honza
Honza
- Milano75
Ahoj. Je tu cele vlákno - řady při koupi. Kupoval bych byt tebou rv 2003 a vis. To by snad nemuselo byt tolik schnile a je to po faceliftu
								Hansisch90
Díky,
hodím tedy dotaz do tebou avizovaného vlákna.
Zdar,
mám dotaz. Dnes jsem měnil lcd display z alfy z roku 2005 do moji krásky (pouze face vnitřku). Display funguje parádně, ale nemůžu se dostat do menu pro aktualní spotřebu, dojezd atd..
Nemá někdo zkušenost ?
Nevidím důvod proč by to nemělo fungovat
Ano, já vím.Spirpin píše:Viz můj příspěvek výše na této stránce.
Asi jsem to špatně napsal.
Vím že na pačce světel se přepíná aktuální spotřeba atd..
Mám jiny problém. Po výměně lcd display v kapličce mi nefunguje to tlačítko. Respektivě po zmáčknutí se nezobrazí vůbec nic.
Vše fungovalo jak ma jen ten display špatně zobrazoval.
Nevím jestli odešlo tlačítko či co.
Jestli tlačítko fungovalo, tak nehledej problém v něm, ale v displeji, tlačítko "info" nad popelníkem funguje?
