kokyho
Příspěvek od kokyho » 6.9.2015, ned 18:24
tuta146 píše:Jestli tlačítko fungovalo, tak nehledej problém v něm, ale v displeji, tlačítko "info" nad popelníkem funguje?
Ano, tlačitko info funguje jak ma.
Nejdříve jsem vyměnil komletne elektroniku s lcd z te novější 156. Pak když to nefungovalo tak jsem vyměnil nové lcd do staré elektroniky a stále nic. Pak už mě napadlo pouze přívodní kabel, ale taky nic.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 9.9.2015, stř 10:48
Ahoj všem - neřešil jste někdo náhodou výměnu těsnění na dveřích? Speciálně na straně řidiče mám těsnění cca v úrovni zámku natržené, i na prahu není už nic moc. (Mám pocit, že příliš slyším zvuky od levého předního kola - odletující kamínky, vodu.. :roll: ) Díval jsem se tak po internetu, cena originálního se pohybuje cca okolo 25 USD / 600 Kč (na jedny dveře), což mi přijde trochu moc. Na různých čínských obchodech, odkud běžně objednávám spoustu věcí, všelijaká těsnění v metráži mají - bohužel nemůžu najít takové, které by mělo stejný/co nejvíc podobný profil. Nemáte někdo zkušenost s přetěsněním dveří za nějakou rozumnou cenovku?
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Příspěvek od speedy » 2.10.2015, pát 20:45
přátelé, potřebuju sehnat tento silentblok motoru, ale je to fakt problém. Víte někdo kde ho sehnat kromě FIATu (stavím se tam v pondělí)? Kamarád v autodílech mi řekl, že tento silent nemá ani jeden jeho dodavatel skladem (č. dílu jsem taky vyznačil na obrázku. Díky, moc by mi to bodlo :wink:
Příspěvek od Ladis » 2.10.2015, pát 22:37
Měl by to být asi on... http://www.dilyfiatov.cz/p1508-silenblok-motoru-zadni/
Taky ho mám trošku v háji a taky nebyli schopni sehnat :-D
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 3.10.2015, sob 09:55
Chlapy potřebuju radu. Vyrazil jsem na výlet Praha Čejkovice a pár posledních km začalo auto nějak blbnout. Při
tahu / přidání plynu auto začne hučet a třást se. Bez plynu nebo bez kvalitu jede auto normálně. Víte někdo či
je to za závadu? Díky moc za radu, případně těl.na někoho kdo by mi poradil. Díky Vašek
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 3.10.2015, sob 22:20
vencaAR píše:Chlapy potřebuju radu. Vyrazil jsem na výlet Praha Čejkovice a pár posledních km začalo auto nějak blbnout. Při
napiš motorisaci pokud máš Dýzla tak vstřikovač nebo dvouhmota, pokud benzín tak servis. křišťálová koule stojí asi 500 korun třeba ta pomůže, pokud věříš na šarlatánství kup si OBD2 kabel za podobnou cenu Marek
776.490.174
MM-TECH.cz
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 3.10.2015, sob 23:07
Diesel, vstřikovač to nebude. Takže asi dvouhmota. Dá se s tím jet?
AR 156SW 110 kW
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 4.10.2015, ned 10:43
vencaAR píše:Diesel, vstřikovač to nebude. Takže asi dvouhmota. Dá se s tím jet?
Prosímtě v pohodě, zajeď za automechanikem co dělá alfy, a zeptej se ho. Promiň že jsem odpověděl neurvale, ale tohle se kolikrát těžko posuzuje i automechanikovi :-). Třeba to bude nějaká blbost typu urvaný silentblok, ale dvouhmota by se nevytentovala z minuty
na minutu. Nejhorší smrt je z vyděšení :-) marek
776.490.174
MM-TECH.cz
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 4.10.2015, ned 11:30
jinak pokud by to byl DMFW tak dlouhodobá jízda znamená smrt pro motor
776.490.174
MM-TECH.cz
Příspěvek od speedy » 4.10.2015, ned 16:04
Ladis píše:Měl by to být asi on... http://www.dilyfiatov.cz/p1508-silenblok-motoru-zadni/
ok, díky. tady sis ho už objednával? pasoval tam?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 11.10.2015, ned 22:15
kokyho píše:
Spirpin píše:Viz můj příspěvek výše na této stránce.
Ano, já vím.
Asi jsem to špatně napsal.
Vím že na pačce světel se přepíná aktuální spotřeba atd..
Mám jiny problém. Po výměně lcd display v kapličce mi nefunguje to tlačítko. Respektivě po zmáčknutí se nezobrazí vůbec nic.
Vše fungovalo jak ma jen ten display špatně zobrazoval.
Nevím jestli odešlo tlačítko či co.
A ja by som sa zasa spýtal, či teda pasuje display z novších 156iek do 1.FL (teda iba FL interieru)? ČI je to ten istý? A ako to vymeniť? Možno to tu niekde aj je, ale pri zbežnom hľadaní som nenašiel :-( Sa mi zdá, že toto je častá závada, zaslúžila by si solo vlákno...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
kokyho
Příspěvek od kokyho » 12.10.2015, pon 19:11
Zdar,
jo display je stejný.
Taky jsem to tu hledal a získal i pár info, ale nakonec jsem musel částečně improvizovat.
Zkusím to aspoň trochu vysvětlit jak na to.
Nejprve musíš vyndat kapličku. Povolíš dva šroubky, které jsou v zadní části kapličky(mřížka ofuku na sklo). Myslím že je to imbus. Následně tu kapličku od zadu směrem vzhuru opatrně vycvakneš z pacek. To byla ta lepší část :-D .
Z pod kapličky na tebe budou koukat dva svazky kabelů. Jeden je k lcd a druhý k IR od dálkáče.
Aby jsi se dostal ke konektorům musíš vyndat radio a hlavně budíky nad rádiem. Jelikož jsem si nedokázal zlomit zápěstí mušís vyndat i kastlík (asi 14 šroubů :smt068 ). Je možné že ty konektory rozpojíš i bez vyndání kastlu (třeba zkusit). Po rozpojení vyndaš kapličku a povolíš na spodu asi 7 šroubků. Nasledně se konečně dostaneš k display (je to vlastně display s elektronikou.
Ted máš dvě možnosti.
Vyměníš to kus za kus. Teda bez toho aby jsi to rozdělal. Fungovat to bude taky,ale vnitřnosti jsou upraveny na menší kapličku po kompletním face. Takže se ti změní kapku grafika (jiné logo a jiné rozložení infa). Ale hlavně
display bude zobrazovat tak do 3/4. Jelikož ta novější kaple je menší.
Druhá možnost je, že tu krabičku rozděláš. Jsou tam čtyři packy viz foto. Ty vycvakneš a kryt vysuneš.
Následně se dostaneš do vnitřností. Vycvakneš lcd display ze dvou konektoru viz foto.
Ted už jen vyměníš fungující za poškozené. Složíš ve zpětném postupu a je to :pivko
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 14.10.2015, stř 08:33
Zdravím alfisti,
mám na vás otázku.. Chtěl bych poradit,co může zapřičinit tyto události :
1) při občasném rozjezdu do kopce,klasicky použiji trocha plynu a pouštím spojku,ovšem v tu chvíli se auto začne klepat a ztrácet výkon. Poprvé jsem myslel ,že spojka
ale u druhého pokusu zmáčknu pouze spojku ,udělám to samé a rozjedu se bez problému.
2) při menších otáčkách např. na 3 rychlostní stupeň pod 1500ot/min se auto nepříjemně klepe.
3) to samé jako "bod 2" akorát se auto neklepe při podtáčení ale při zahřátém motoru při vytáčení z 900ot./min. do 1800ot./min.
Máte nějaké určité vady ,které by to měli vysvětlovat? Chtěl bych jít na jistotu. Auto mám nové a čeká mě výměna filtrů a oleje (rozvody jsou prý dělány ale moc tomu nevěřím,ovšem na ty musím vydělat).
Děkuji za každou radu a pomoc. alfaromeo1 alfaromeo1 :drivers:
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
Příspěvek od Kubas » 14.10.2015, stř 21:35
pánové nahrál jsem na stránku 156 origo katalog příslušenství.... tak kdo si chce zavzpomínat na ty velké křídla atd, má možnost.... :wink:
http://www.alfisti.cz/admin/modules/art ... leCode=I91 (sekce "downloads")
postupně tam budu přidávat další prospekty atd, tak nějak chystám opětovné zveřejnění všech informací o tomto autě....
Příspěvek od Franik » 15.10.2015, čtv 06:36
:smt023
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 17.10.2015, sob 11:41
kokyho píše:Zdar,
Wau, super, vďaka :-)
Ale ešte jedna otázka - naozaj sú tie novšie displaye lepšie? Lebo som čítal aj také názory, že je to blbosť, že sú problémy aj po 2004, po 2.FL...
Inak ja mám 07/2003, čiže FL interiéru, nie je tým pádom ten display identický s 2.FL?
kokyho
Příspěvek od kokyho » 17.10.2015, sob 19:22
Ferrari píše:
Nevím jesti je lepší, ale já mám z roku 2004 a funguje parádně. :smt033
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 22.10.2015, čtv 14:44
A auto máš aký rv? A je taký istý červený? Nedáš fotku?
Příspěvek od Kubas » 1.11.2015, ned 21:38
kompletní 156, starý článek s novými downloady atd....
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 11.11.2015, stř 21:42
Páni, nekupovali ste v poslednej dobe koberce na mieru? Reku, či nie sú nejaké referencie ;-)
Zaýšľal som sa nad týmto:
http://www.luxusniautokoberecky.cz/kobe ... _c217.html
Len sa bojím, aby sa to nešmýkalo...
Příspěvek od Kubas » 11.11.2015, stř 22:28
www.technicar.cz zaruka kvality....
Příspěvek od Ladis » 12.11.2015, čtv 19:36
Ferrari píše:Páni, nekupovali ste v poslednej dobe koberce na mieru? Reku, či nie sú nejaké referencie ;-)
Hlavně tam nerozlišují facelift, tohle bude pasovat jen do staré verze :wink:
edas
Příspěvek od edas » 12.11.2015, čtv 21:56
Tady je máš o kilo levnější...
http://www.sbazar.cz/luxkob/detail/1385 ... gilulietta
159
psygma
Příspěvek od psygma » 12.11.2015, čtv 23:41
a tu jsou ještě o sto levnější http://www.ebay.de/itm/Velours-Fusmatte ... OSwPe1UCCc~
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 15.11.2015, ned 19:30
Ladis píše:
http://www.luxusniautokoberecky.cz/kobe ... _c217.html..
A aký je rozdiel v tých kobercoch stará vezia a FL? A predpokladám, že 1.FL a 2.FL má identický introš a teda identické koberce...Tvarovo budú rovnaké, nie? Možno fixácia iná...či? T
en Technicar je inak cenovo podobný.
Zpět na „156“
