Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
d.k76
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Příspěvek od d.k76 » 23.11.2014, ned 16:46
:smt023
glassonion
Příspěvek od glassonion » 24.11.2014, pon 16:23
Hampice píše:Konektor v tunelu pro ovladač zrcátek nalezen, takže sháním elektrická zrcátka včetně ovladače :)
Stacil ti odklopit jenom ten kryt, anebo si se musel v tom nejak vic strachat?
AR 145 1.4TS Juniorka
Příspěvek od Hampice » 24.11.2014, pon 20:26
Musel jsem se trochu pošťourat, ležel volně pár cm k zadním sedačkám.
Příspěvek od crashta » 24.11.2014, pon 23:16
ovladac urcite mam... Mozna bych i ty elektricky mechanizmy doma nasel, ale jedno zrcatko bylo urcite utrzeny (coz by asi mělo jit prehodit)
Příspěvek od Hampice » 25.11.2014, úte 20:37
Pánové, sháním škrtící klapku s elektickým nastavovačem volnoběhu na 1.4ku, viz. inzerce. Nevíte někdo o něčem? O nějakém vraku?
Příspěvek od Hampice » 26.11.2014, stř 11:14
Tak jsem trochu pátral a Juniory, respektive (asi) všechny TS s plastovým deklem a zapalovaním M1.5.5 mají tyhle klapky a motorky stejné. Tzn. že to tam pasuje i ze 156. Může se to někomu hodit, já jsem díky tomu už sehnal. Jen ještě nemám ověřený, jestli sedí i průměry klapek. Náhradní klapku a auto budu mít u sebe až v pátek, tak uvidím...
Flp
Příspěvek od Flp » 26.11.2014, stř 12:10
1.4 a 1.6 maji stejnou klapku. 1.8 a 2.0 ma trochu vetsi vnitrni prumer, ale da se tam napasovat (akorat budes mit ostrej prechod mezi klapkou a sanim).
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Hampice » 26.11.2014, stř 14:40
Chmmm, ani nevím, z jaké motorizace to bude co jsem sehnal. Tak uvidím, kdyby to mělo být nějak extra blbý, tak si podle "nové" klapky alespoň na staré naladím to základní nastavení a přehodím jen ten elektrickej nastavovač.
Každopádně díky za info
mari156
Příspěvek od mari156 » 5.1.2015, pon 11:28
Mám na 146tce spadlý spojkový pedál.Prý tam chybí pružinka,která ho drží.Nevíte přesně jak to je a případně kde bych tu pružinku sehnal :shock: ?Předem díky za rady :wink:
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Tyba
Příspěvek od Tyba » 5.1.2015, pon 20:15
Já měl u 145ky taky spadlou spojku, mohl za to hlavní spojkový válec.
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
Limetkka
Příspěvek od Limetkka » 5.1.2015, pon 20:19
Bude-li to on, mohu nabídnout zánovní;-)
Fiat Punto HLX mk.2
mari156
Příspěvek od mari156 » 5.1.2015, pon 20:20
Tyba píše:Já měl u 145ky taky spadlou spojku, mohl za to hlavní spojkový válec.
A jak Ti šlo řazení?Mě řadit jde a z ničeho nic nejde zařadit nic!Musím vypnout auto,zařadit a pak to zase funguje.Novou spojku mám už nachystanou,ale tou to asi nebude :roll:
VW Vento 1,8 ex
Tyba
Příspěvek od Tyba » 5.1.2015, pon 21:56
mari156 píše:
Řadit šlo přesně takovym způsobem, jak říkáš. Ještě než začneš řešit spojku, zkoukni ten spojkovej válec, je hned za pedálem. Když to tam budeš mít potečený kapalinou, tak je to na 99% ono.
http://www.autodily-cardo.cz/spojka/hla ... bo-c23009/
mari156
Příspěvek od mari156 » 5.1.2015, pon 22:35
Dík,dám vědět,jak jsem dopadl
:smt023
VW Vento 1,8 ex
Tyba
Příspěvek od Tyba » 5.1.2015, pon 23:06
mari156 píše:Dík,dám vědět,jak jsem dopadl
:smt023
:smt023
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 6.1.2015, úte 20:29
zdarec.. :wink: chtěl bych se zeptat.. nesetkal se někdo s vrzajícím řízením? dělá mě to na jednu stranu a jsou to děsivé zvuky.. lidi docela blbě čumí když parkuju někde u obchoďáku.. :D minule když jsem měl zdvihnutej předek tak mě šlo dost stuha zatačet na chcíplej motor a mělo to docela divnej chod z rejdu do rejdu.. horní uložení je okej a kulak taky ale pochybuju že by ten měl tak velkej vliv na to.. takže vidím nejakou chybu v řízení.. nesetkal se s tím někdo někdy? děkuju za odpověď alfaromeo1 a.vs.s
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
Příspěvek od Hampice » 7.1.2015, stř 11:18
Je k tomu strašně blbej přístup, ale stáhni manžety na řízení a podívej se, jak vypadá hřeben. Případně ho domaž nějakou LV2 nebo tak něčím. Hlavně ne grafitkou.
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 8.1.2015, čtv 16:56
oukej kouknu na to.. :diky
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 9.1.2015, pát 20:55
proč to nemá mazat grafitkou ?
Příspěvek od Hampice » 9.1.2015, pát 22:27
Přesně nevím, ale na tento typ třecích ploch je to prý zcela nevhodné..
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 12.1.2015, pon 20:57
grafitkou bych to taky nemazal.. hele kouknul sem na to.. je tam olej ale špinavej spíš černej pravděpodobně ze serva.. nebylo ho tam moc ale vazelína to určitě nebyla.. namazal sem to a asi žadný zlepšení.. nejákej další postup? :diky
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 26.1.2015, pon 18:07
nevite nahodou nekdo, jestli jsou zamenitelne pruziny z Brava na 145? Shanim pruziny se snizenim 60mm a na Alfu nemuzu najit, na Bravo neni problem
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
jerzy11
Příspěvek od jerzy11 » 6.3.2015, pát 11:14
Dobry den mam alfu 146 1.9 JTD a mam stim problem. Nastrartuju auto a všechno běži jak ma. CCa po pul hodine jizdy se mi auto zastavi a nechce vubec jit. Při sešlapnuti plynoveho pedalu motor nema zadne otačky.
Co stim muže byt?
Flp
Příspěvek od Flp » 6.3.2015, pát 14:03
Motor se zastaví úplně, nebo se začne dusit? Pokud úplně, tak to nejspíš bude čidlo otáček na klikovce. Ale radši bych to nechal napíchnout na diagnostiku...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
jerzy11
Příspěvek od jerzy11 » 6.3.2015, pát 17:41
aUto se zastavi samo motor běži normalne nedusi se ani nic podobniho to nedela. Delali mi diagnostiku a tam mi tvrdili že čidlo to neni. Bud vaha vzduchu (což je tam nova) nebo plynovy pedal takže nevim.
Zpět na „145/146“
