problém se startem
patrik1610
Re: problém se startem
Příspěvek od patrik1610 » 15.3.2017, stř 07:33
Mám ten istý problém čo NorMack. Prišiel si na niečo?
Fiat Croma 2.4 jtd A/T 2006 DPF-off, egr, swirl-on.
Ex. R.I.P. Fiat Croma 1.9 16V A/T 2007 eko mode - on. 2 roky bezporuchovej radosti :-(
Příspěvek od cendler » 15.3.2017, stř 07:59
NorMack, patrik1610, Matus : odpojte swift klapky a máte po problému
patrik1610
Příspěvek od patrik1610 » 16.3.2017, čtv 10:32
cendler píše: 15.3.2017, stř 07:59 NorMack, patrik1610, Matus : odpojte swift klapky a máte po problému
Mám tiež 2.4 Cromu. Mal by byť ten istý postup ako na 159? Odstrániť tu prepojku medzi motorcekom a tým tiahlom čo ide na každú klapku a následne otvoriť, zaaretovat? Diky moc moc moc!
bedy
Příspěvek od bedy » 21.9.2017, čtv 10:52
Zdarec, nastal mi problém se startováním :( (AR 159 16V 110kW 2005)
Poslední dny startuju vždy minimálně na dvakrát, dnes ráno dokonce až na třikrát. Vždy točí ale na poprvé nechce chytit.
Včera to vypadalo nějak takhle:
6:00 - na dvakrát
10:00 - na dvakrát + jednou mi to dokonce chcípla při pomalé jízdě :D
14:30 - na dvakrát
O hodinu později sem auto odstavil asi na pět minut a šel jsem do obchodu. Ani zahřátej motor nechytil na poprvé a ten start na druhý pokus byl velmi bolavý.
Dneska ráno dokonce až na třetí pokus...
Při startech nesvítí nic co by nemělo, auto se po nastartování chová normálně, nekouří, normálně táhne, výkon cajk. Co se ochladilo pod deset stupňů, tak to začalo. Minulý týden jsem ráno ani nenastartoval, odpoledne jo. Motor na volnoběh tak jakoby občas vynechával a pak třeba sám zhasnul. Natankoval jsem plnou a ráno na brnk start a vše v pohodě. Po víkendu ale problémy se startem.
V zimě, když bylo těch -20 apod. jsem startoval bez problémů a hned, baterka nová právě poslední zimu.
Neřešil někdo něco takového? Začít s diagnostikou a s palivovým filtrem? Netěsnost někde nebo snad padá nafta?
Díky moc za radu :)
jarin
Příspěvek od jarin » 21.9.2017, čtv 21:03
pokud je te ten motor schodnej se 1.9 JTD 16V ve 156 tak to u mě dělalo čidlo klikového hřídele
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Lukášq4
Příspěvek od Lukášq4 » 24.12.2017, ned 21:29
Zdravím chalani. Teraz som sa len prihlásil som tu nový. Mám taký problém z mjtd 110kw.
Ráno pred pár dňami som šiel do práce, auto chytilo na dva pretocenia motora. Cesta do práce cca 10 km. Po hodine som ho šiel naštartovať chytilo na sekundu a zdochlo a už nešlo naštartovať. Delphi diagnostika hlási neznámi chybovy kód. Fiatecuscan nemám ale bol mi to napichnut známi a chyba sa týka tlaku v rampe. Dali sme logovanie tlak paliva požiadavka a meraný. Požiadavka 390bar , meraný cca 80 bar. Niekedy vyskočí na 400 aj viac a vtedy chytí ale hneď tlak spadne a auto skapne. Menil som drv ventil, kontroloval prepady( sú ok), menil čidlo na raily, aj čerpadlo v nádrži dáva cca 3bari, vysokotlakové čerpadlo som mal von a rozobraté nevidel som nejaké zavazne poškodenie. No neviem si dať rady. Prosím o pomoc.
Skúšal som aj vstrekovace vyblendovat a tlak v raily mi ukáže maly. Žeby to bolo predsa to vysokotlake čerpadlo? Ďakujem a prajem pekné Vianoce a Nový rok
Lukášq4
Příspěvek od Lukášq4 » 31.12.2017, ned 01:48
Vymenil som riadiacu motora, IMO a čip. Auto ide.
Jonki
Příspěvek od Jonki » 28.1.2018, ned 11:07
pánové, občas mám problém se startem (tak 2-3x za měsíc). Problém nastane, když se mi vůbec nerozsvítí kontrolka žhavení, tak to točí a nechytne.
Pak otočím klíčkem znova a pokud se rozsvítí žhavení tak nastartuju vpohodě. Pokud se nerozsvítí tak nechytne, pokud jo tak chytne :-D
Žhavičky vpořádku. Diag nepíše nic. Napadlo mě jestli to nemůže dělat relé žhavení. :diky
Jonki
Příspěvek od Jonki » 29.1.2018, pon 07:34
tak teď to nechytne ani když se rozsvítí žhavení, točí a nechytne, jen bliká žhavení.. na 6 pokus to chytlo, pak jsem stál pár hodin a taky to na poprvé chytne, tak já nevím...
Příspěvek od Ladis » 29.1.2018, pon 20:15
U mě to dělali špatné vstřiky, ale ještě to taky není ono....možná ještě přetěsnit DRV ventil nebo čerpadlo na repas....Až budu dělat rozvody, tak to pořeším.
Jonki
Příspěvek od Jonki » 30.1.2018, úte 08:27
vstřiky jsou ok, čerpadlo jsem měl před rokem a pul na repasi... jak to nechytne, tak bliká žhavení, tak uvažuju že zkusím vyměnit to relé žhavení, jinak mě nic nenapadá už.. :(
Příspěvek od Ladis » 30.1.2018, úte 09:20
Já měl před pár lety 3 žhavky úplně mrtvé a 2 žhavily jen tak lehce a chytalo to celkem bez problémů i ve větších mrazech....
Jonki
Příspěvek od Jonki » 30.1.2018, úte 09:45
Tak myslíš že tím relé žhaveni to nebude? To je fakt jediné co mě napadá, když bliká žhaveni jak to nechytne..jak jsem psal, někdy se stalo že se to ani nerožlo a taky to nechytlo...
jarin
Příspěvek od jarin » 31.1.2018, stř 00:00
zkus vyměnit čidlo na klice, mě špatné startování dělalo právě to
Příspěvek od Ladis » 31.1.2018, stř 11:16
Sice je to prasárna, ale pokud to nepůjde nastartovat, tak zkus nastříkat startovací sprej do sání, pokud to chytne na brnk můžeš vyloučit problém v elektrie ( čidla ).....
Příspěvek od Ladis » 18.2.2018, ned 17:29
Tak už to zase nejede, zřejmě i když byly vstřiky špatné, tak nebyly původcem problému.....už mě to sere, asi půjde na šroubky :cry:
Jonki
Příspěvek od Jonki » 18.2.2018, ned 17:37
No jako u mě se vyměnilo relé čerpadla a zatím to startuje... tak doufám že to bylo tím.. a tobě to co zase dělá?
Příspěvek od Ladis » 18.2.2018, ned 17:41
Relé čerpadla, to asi myslíš to v nádrži, že. Prostě to točí a ani to na žádný válec nezakopne....Ve středu to dovezu do servisu.....jen tipuju na špatné čidlo na klice, nebo vysokotlaké čerpadlo nevytvoří dostatečný tlak v liště, možná DRV ventil.....Jinak čerpadlo v nádrží vrčí a je taky nové.
Příspěvek od Ladis » 18.2.2018, ned 17:45
Kolik máš najeto a co Ti to vyvádělo, že jsi dával čerpadlo na repas?
Jonki
Příspěvek od Jonki » 18.2.2018, ned 17:52
No jako 180 ale kdo ví :-D sice k tomu je serviska ale podlaha vypadá tak na 300. No valila z toho nafta a něco vevnitř v hajzlu...
Příspěvek od Ladis » 18.2.2018, ned 17:55
Právě, že to tam mám,taky takové ovlhlé a mám pocit, že to voní naftou.....Já mám 240, ale nejmíň 40 tam taky chybí....
Jonki
Příspěvek od Jonki » 18.2.2018, ned 17:58
Tak navlhle to můžeš mít od hadičky. Mi to z toho valilo dost ale normálně to startovalo.
Příspěvek od Ladis » 18.2.2018, ned 18:02
No uvidíme, má poslední šanci, pak půjde pod nůž a hotovo......
Jonki
Příspěvek od Jonki » 18.2.2018, ned 18:02
Taky mě už někdy fakt jebe....
Příspěvek od Ladis » 18.2.2018, ned 18:05
Je mi to líto kuchnout nebo prodat za 40, mám na tom všechno udělané a teď se motám v kruhu se špatnýma startama, sakra.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
