Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp
K tej kulise sa dostanem len zdola?
Ďakujem. Zajtra sa na to pozriem či si na to trúfam ja, alebo to nechám na servis.
- yan.ko
Bude muset pryc hadice sani, mozna i klapka a baterka aby ses tam nejak rozumne dostal.
Mimochodem o jakou motorizaci a rocnik se jedna?
Alfa Romeo Perfection
rok výroby 2003
JTD 16V 103 kW
JTD 16V 103 kW
@yan.ko: No jestli ta fotka je tvoje "radici paka" tak mam obavu.
ePer poví
viz..
A jinak takova mala rada, z praveho podbehu se tam docela pekne dostanes aniz by si musel neco odstrojovat
ePer poví
viz..
- yan.ko
Dallen: jj, foto je moje, kdyztak mas u me jednu gumu navic
martin09: jj, tak to bude jak rikam
- scarbrouch
Zdar borci! Mám 147 1.6 88kw a problém takový, že řadící páka je vykvedlaná jak prase a při řazení pětky vychází tupé zvuky z kulisy...myslíte že je potřeba vyměnit celou kulisu? Dík za odpovědi
neřešili jste někdo, kde sehnat táhla od řazení? pokuď možno nová... mám vyčvachtané ty zacvakávací uchycení a za 1. tomu jak to jde lehce sundat moc nevěřím a za 2. něco v tom při přeřazení klepne... tak bych byl nerad, aby to upadlo
tak jsem to našel tady, ale ta cena je trochu mimo
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... S-JTS.html
na 156 je lacnejsie
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -NR--.html
asi by som to zobral z nejakej buracky
Caaau. Hele a nevíte jestli se da koupit jen ten čep z lanovodu na převodovku? Na 1.9 jtd se dá normálně odsorubovat a mě se to vytrhlo a je tam zkurvej zavit pac je to z hliníku... Dík moc..
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
Zdravím, dnes mi z ničeho nic přešlo jít řazení 2 4 R, jde jen 1 3 5, když se kouknu na řadící páku tak se mi zdá celá posunutá, neutrál je v poloze kde bývala 4 a trojka je v pozici neutrálu. neví někdo kde přesně může být chyba, děkuji za rady.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
- Princ William
Podívej se na převodovku (pod baterku) jestli fungují obě táhla.
Pročetl jsem to tu odshora dolů a zkusím nahodit mopje problémy a můj odhad co mě čeká. Prosím zkušenější uživatele o jejich postřehy.
V týdnu (max do dvou) jedu do servisu s pár ne ještě závažnými problémy kolem řazení. Tak bych se chtěl jen v tom, co si myslím. Jde o 1.9jtdm 16v
Při rozjezdu spojka zabírá jako nová. Žádné cuknutí. Když tomu dám lný plyn, tak spojka neklouže na žádný kvalt.
Ale... Při přeřazování výš i níž cca v polovině případů jakoby spojka zpočátku malinko proklouzne a pak to cukne, nebo to rovnou cukne, jak kdyby spojka zabrala hned.
Při zrychlování, či brždění motorem se mi znatelně hýbe řadička.
Řadička je v neutrálu volná a vrtí se na každou stranu cca o dva cenťáky.
Rychlosti při řazení občas jakoby zadrhnout, nikdy ale ne že bych musel použít sílu, nebo že bych je tam nedostal.
Jen šestka tam tak jednou se třech pokusů nechce zaběhnout napoprvé (musím jakoby dát zase pětku a hned do šestky).
Při sešlapávání spojky po delší cestě, nebo při popojíždění zacpaným Brnem ve spojce cítím, že někde opravdu málo zaškobrtne, jakoby byla přidřená.
Auto nijak nevibruje v žádném spektru otáček, nic nerachotí, nepíská, neševelí.
Výměna kulisy a kontrola lanovodů je jasná. Šestku to asi nevyřeší, ta snad zlobí skoro každému, kdo má kolem 150K+, ale na řazení ostatních kvaltů by to snad mělo pomoct.
Předpokládám, že silentbloky převodovky už asi budou mít leccos zažito a volná převodovka by mohla mít za následek to nepravidelné chytání spojky? To vrtení řadičky při akceleraci a brždění motorem by pak asi mělo ustat jistojistě. Výměna oleje v převodovce určitě nic nepokazí.
Osobně spíš doufám, než že bych si myslel, že se nejedná o mrtvou dvouhmotu, nebo rozpadlou spojku. Ale úplně to nevyvracím. Jsem docela zvědav, na kolik mě to ve výsledku vyjde. Ostatně už od koupě (cca 3/4 roku) mám odloženo na dooprávky.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Tak problém vyřešen, bylo urvaný jedno táhlo a rozmlácenej vnitřek kulisy a už se zase jezdí
Můj problém s 1.9 16v obpříspěvek výš vyřešen částečně.
Vyměněna komplet spojka, olej v převodovce a zkontrolována převodovka (je OK).
Spojka zabírá plynule, necuká, neproklouzne. Spojkový pedál už nezadrhává a jde lehčeji.
Dle mechanika je kulisa ještě docela v pořádku a prý nemá cenu měnit. Na lanovody dle mého koukl jen zběžně, ale už se řadička ani tak moc nevrtí.
Takže při řazení to semtam nezapadne zcela plynule a šestka jde jen když řadičku přitlačím jakoby dolů. Až na tu šestku to dle mechanika ale řadí normálně. Taky musíte použít při řazení víc síly? Doma mám ještě Puntu v benzínu a tam to jde jedním prstem. Tady překonávám nějaký ten odpor.
Nemůžu to najít - Kolik se vejde oleje do převodovky? Jsem tam dal sotva půl balení a už to přetejkalo
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
http://www.squadramoravia.com/manual/alfa147/cz_147.zip
PDF se stránkama 281-296.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
- yan.ko
aha, vypustil jsem jen jeden šroub a druhým to nalil, ale už nevim, kterej byl kterej .. takže se na to vrhnnu znova, díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Páni ja mám na mojej Eco verzii z r.2002 nasledovný problém s radiacou pákou - do rýchlostí dosadá dobre len mi ju nevracia do neutrálu a celá je taká 'vyheganá'. Je to moje prvé auto a moc sa do toho nevyznám. Má niekto tip kde by mohol byť problém prípadne čo stojí oprava ? Vopred dík všetkým
- Princ William
Problém je v tomto dílu a řešení je ZDE
Dík. Skúsim to a uvidíme
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Pořád koukám po 147. V případě naftový, dá se vyměnit 5st. převodovka za 6stupňovou?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
