rozvody
alfi670
Re: rozvody
Příspěvek od alfi670 » 29.10.2014, stř 05:07
Myslíš 2 bary pre podávací tlak z el.čerpadla? Mohlo by to ovplyvniť štarty?
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
pedro m
Re: rozvody
Příspěvek od pedro m » 29.10.2014, stř 07:32
zdrave cerpadlo dava neco kolem 3-4 at, teda na stopadesatdevine
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
yan.ko
Re: rozvody
Příspěvek od yan.ko » 29.10.2014, stř 10:17
alfi670 píše:Myslíš 2 bary pre podávací tlak z el.čerpadla?
Ano - http://www.alfaowner.com/Forum/tuning-a ... ost4945033
Alfa Romeo Perfection
alfi670
Re: rozvody
Příspěvek od alfi670 » 29.10.2014, stř 10:34
Idem to teda napojiť na FESko a pozrieť či mi zosníma nejaký tlak podávacjeho čerpadla snímač na rampe.
Neviem či tak malú hodnotu vobec ukáže ak nie tak to zmeriam ručne s manometrom. :smt023
alfa 159V5
Re: rozvody
Příspěvek od alfa 159V5 » 29.10.2014, stř 18:51
podavacka dava 3,6 bar cca,ale pro CR stačí dodat 1bar aby chytlo.
r-a-k
Re: rozvody
Příspěvek od r-a-k » 2.11.2014, ned 16:02
Dělá se vodní pumpa od Bugatti s kovovou vrtulí na Multijet? Na Unijet vim že dělá ale na Multijet jsem to nikde nedohledal. Co jsem našel tak akorád to že se dělají dvě verze vodní pumpy od Bugatti, s tím že jedna má zesílenou ložiskovou část, ale nedohledal jsem tu vrtuly.http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/28 ... i-pa10017/
a http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/28 ... i-pa10184/
156SW 2.4JTDm 20V project
alfa 159V5
Re: rozvody
Příspěvek od alfa 159V5 » 2.11.2014, ned 19:45
To ti asi nikdo nerekne. Proc zrovna bugatti? Ja beru DOLZ a nebo keteroukoliv znamou znacku do SKF az po VALEO
hlavne ne HARD, MAXGEAR, SRL apd.
pedro m
Re: rozvody
Příspěvek od pedro m » 2.11.2014, ned 19:56
r-a-k píše:Dělá se vodní pumpa od Bugatti s kovovou vrtulí na Multijet?
Na stopro ti nepovim ale bugatka na 1.9jtdm 110kw (kterou jsme s Tanguerem delali o vikendu) byla na 100% plastova.
Subaru WRX STi 2019
r-a-k
Re: rozvody
Příspěvek od r-a-k » 2.11.2014, ned 20:55
alfa 159V5 píše:To ti asi nikdo nerekne. Proc zrovna bugatti? Ja beru DOLZ a nebo keteroukoliv znamou znacku do SKF az po VALEO
Rekne ten co si ji koupil a fyzicky videl ze je tam kovova(mosazna). U plastovy je problem v tom ze plast tepelne praskne a muze se protacet na hridelce, tedy problem recirkulaci chladiciho okruhu.
r-a-k
Re: rozvody
Příspěvek od r-a-k » 2.11.2014, ned 20:59
pedro m píše:
Diky, takze zrejme nedelaji. Jen posileni loziskovy casti co jsem postoval.
Tanguero
Re: rozvody
Příspěvek od Tanguero » 3.11.2014, pon 07:48
r-a-k píše:
Plast praskne a protaci se na hridelce? No asi to mozne je, ale ja to jeste u nikoho nevidel.
Re: rozvody
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2014, pon 09:32
Na 3.2 se to tu běžně řešilo
bobas
Re: rozvody
Příspěvek od bobas » 3.11.2014, pon 10:01
me to udelalo na tsku, po 60tkm...
pedro m
Re: rozvody
Příspěvek od pedro m » 3.11.2014, pon 10:10
sunicovi se zase pumpa uplne zadrela, a to tak ze se uplne zastavila, jedine stesti ze neni hnana zubatou stranou remenu
Subaru WRX STi 2019
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 3.11.2014, pon 16:47
Kovova vvrtule ti protoceni hridelky rozhodne nevyresi spise naopak z duvodu vetsi setrvacnosti tezke vrtule. Je fuk jestli plast nebo kov pokud se bude zase rozumne menit
Re: rozvody
Příspěvek od Milano75 » 4.1.2015, ned 13:55
dá se vyměnit jen ta kladka co je na napínací kladce nebo musím celé?? 1,9JTD 77kw
Tanguero
Re: rozvody
Příspěvek od Tanguero » 4.1.2015, ned 14:29
Milano75 píše:dá se vyměnit jen ta kladka co je na napínací kladce nebo musím celé?? 1,9JTD 77kw
Ano dá, ta kladka má stejný rozměr, jako jedna z těch pomocných po kterých drážkovaný řemen běhá.
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 4.1.2015, ned 17:22
Rozmer ano ale myslim ze stredova dira je odlisna stejne jako na 2.4
Re: rozvody
Příspěvek od Milano75 » 4.1.2015, ned 17:26
Zjistil jem, ze se prodava nahradni kladka bez napinaku. Jenze mi to ted moc neslo povolit. Dal jsem to do kupy a cestou mi spadl remen a znicil se. :smt041 :roll:
Re: rozvody
Příspěvek od Milano75 » 5.1.2015, pon 21:14
image sharing sites
koupil sem mikro řemen a on je delší- delší než ten původní, v autokelly i jinde mají délku 1835mm a já na něm našel 1623 označení ::s29:: :smt102 :smt102 :smt102
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 6.1.2015, úte 08:41
Eper-zadat vin-najit si dil-zkopirovat OEM kod-do vyhledavace a koupit :smt023
Re: rozvody
Příspěvek od Milano75 » 6.1.2015, úte 12:42
kdyby ten eper pořád fungoval tak ok, ale naposled co sem ho měl, tak už nejde, takže sem koupil podle starého řemenu nový, který je podle katalogů na VW a jen né na fiata :)
Norman
Re: rozvody
Příspěvek od Norman » 16.2.2015, pon 20:07
Ahoj, nemáte někdo výkres přípravku na aretaci kliky u 2,4? Nebo jestli byste to někdo nechtěl oměřit :) Nechal bych si to vypálit na laseru, samo že víckrát kdyby někdo chtěl. ;)
Re: rozvody
Příspěvek od Petr147 » 16.2.2015, pon 21:30
není to přípravek ve tvaru hřebíku? :D
r-a-k
Re: rozvody
Příspěvek od r-a-k » 16.2.2015, pon 22:40
Norman píše:Ahoj, nemáte někdo výkres přípravku na aretaci kliky u 2,4? Nebo jestli byste to někdo nechtěl oměřit :) Nechal bych si to vypálit na laseru, samo že víckrát kdyby někdo chtěl. ;)
Neni potreba ta aretace.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
