Olej a olejovy filtr
Re: Olej a olejovy filtr
Zdravím,mám přístup k tomuto oleji,mám Alfu krátce a před tím nevím co tam kdo lil,DPF mám. C ovy na to?
pokud mas dpf, musis davat 5w-30. To 30 je dulezite.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Viskozni číslo, tedy -30 není podstatné pro výběr oleje. -30 je doporučeno, ale obecně platí že označení SAE není pro typ motoru důležité. Čím vyšší číslo za pomlčkou, tím lepší vlastnosti ve vyšších otáčkách, tedy pro přeplňovanou naftu je -30 ideál a pokud se nepletu i doporučeno výrobcem. Čím nižší číslo před W tím lepší vlastnosti při nízkých teplotách. Co je však důležité je !nemíchat! oleje s různými charakteristikami a hlavně dodržet ACEA A,B,C. ACEA C je vhodné pro auta s DPF.
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Takže tenhle olej vyloženě vhodný není,nebo neuškodí?
Pokud máš dpf,tak musí být 5w/30 !!!
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Nu což,holt budu muset tedy zainvestovat
Já mám AR159 1.9 JTDm 110 kW, přímo v příručce je psáno olej 5W40, DPF by tam mělo být. Alespoň diagnostika ho vidí a čte stav. Tak co je tedy správně?
>mrkvak: Ja to u 2.4 mam v prirucce napsany taky ;-)
- mcernoch
Ano v manulálu je 5w40 a původně tam tento olej byl i z prvovýroby.
Potom už ale Alfa doporučovala dávat 5W-30 hlavně z důvodu DPF filtru (prodloužení životnosti DPF).
Servisy tuto informaci mají a natisknutý manulály se přece nevyhodí.
Na stránkách Selenie najdeš taky jenom 5W-30.
Takže 5W-30 pokud máš DPF,
pokud je DPF off stačí 5W-40.
čím vyšší číslo za pomlčkou tím lepší viskozita za tepla, tedy:
-čím vyšší číslo tím ti to líp maže
-ale lepší tekutost je pro auta s DPF horší, protože se olej jednodušeji dostane přes kroužky do válce a spálí se
-z výše napsaného se u oleje udává ACEA, která určuje oleje pro druhy motorů
ACEA A,B,C,E
A - benzínové motory
B - dieselové motory osobních automobilů, dodávek a lehkých užitkových vozidel
C - zážehové a vznětové motory osazené částicovými filtry
E - dieselové motory těžkých užitkových vozidel
tedy kup olej viz předpis (5W-30 nebo 5W-40viz příručka) a hledej ACEA C1,2,3
ACEA A,B,C,E
http://www.auto.cz/motorove-oleje-sae-a ... lej-101192
http://www.oleje-pema.cz/cs/vykonnostni ... HJT2oWcFYc
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 8.1.2017, ned 22:57, celkem upraveno 1 x.
Mám to stejně, taky už 230tkm na 5W40 se vším ON a hrčím..
já taky 5W-40 a cajk
vše ON
- karbon-80
ano přesně tak taky mám PDF a jezdím na 5W40 a bez problému
Pánové mám otázečku. Jsem čerství majitel AR 159 1,9 JTDm 110kw a chci si vyměnit olej a s ním i filtry. Našel jsem si olejový, palivový a vzduchový filtr a potřebuju od Vás vědět, jestli jsou to ty správný.
Palivový: https://mlparts.cz/front/product/default/1252399
Olejový: https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... tId=145535
Vzduchový: https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... sort=brand
Předem děkuju
Předem děkuju
Alfa Romeo 159 1,9 Jtdm 110kW sedan Black
Vždyť sis to našel podle motorizace, tak víš, že to jsou správný.
P.S. pořád mě udivuje, jak malý filtr na olej Alfa dává do 1.9.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 8V
U 2.2jts je zo to stejny, jako rulicka od toaletaku
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Marek Bažík
Eném. Takže podľa mňa...začínam dobre čo? Do 1,9-2,4 môže ísť kľudne 5w40. Podľa toho, čo som doteraz prečítal (lebo chcem pre autíčka doma to najlepšie) je to, že pri DPF nie je až tak dôležité, či je 5w30 alebo 5w40, ale obsah siričitanov (SAPS) v oleji. A3/B4 lepšia ochrana motora, C3 lepšia ochrana katalyzátora a DPF. Až norma ACEA C3 z roku 2010 (teda najnovšia) sa ochranou súčiastok motora vyrovná alebo je lepšia ako A3/B4 (miesto SAPS sú použité tajuplné organické látky). 5w30 je lepší na spotrebu (menšia hustota, menší odpor), ale horší na mazanie vo vysokých otáčkach, ako 5w40. Treba myslieť aj na turbo, ktoré má štandardne klzné ložiská a tam má lepší mazací film 5w40 (samozrejme sa bavíme o kvalitnom oleji, nie nejaký no name, čo ako tak spĺňa nejakú normu). 5w40 aj menej horí ako 5w30 pri vyššej záťaži. Ale čo sa tých DPF je podľa mňa najdôležitejšia kvalita paliva a štýl jazdy. Do mesta kľudne 5w30, na diaľnicu 5w40. Možná alternatíva by mohla byť aj 0w30, 0w40 v našich klimatických podmienkach. A pri akejkoľvek nejasnosti-pochybnosti pre kľud duševný, hlavne aby spĺňal normu FIAT pre danú motorizáciu. Do Forestra tiež lejem miesto 5w30, 5w40ku a vôbec tak nehrká ako pri odporúčanom 5w30. Keď prišiel kolega s Forestrom na 5w30, tak som si najprv myslel, že sa mu tam niečo pokazilo, keď tak hrkoce motor...ešte mu aj stále preblikuje DPF každých pár tisíc km a na našom sa chodí len po meste na nákup. On má originál olej, ja tam lejem Mobil1. No a včul buť múdry, keď toto vidíš.
Ahoj všici,
asi je to úplně jednoduchá otázka, ale nevím, jestli si dělat starost. Dnes na mě vyskočila hláška, že mám vyměnit olej(change engine oil) ale olej byl vyměněn před cca. 11000km klasika Selenia. Pozná ten motor, že ten olej není dobrý, nebo jen nedošlo při výměně k vymazání intervalu když se vyměnil. Je to 1,9 nafta :-) rv. 06
Díky moc za podporu
Díky moc za podporu
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Nie motor to nepozna. Proste ti vyskocila hlaska, zmaz ju a mas pokoj. vyskakuje myslim po 30000km aspon men tak vyskakovala ak sa nemylim bez ohladu na to kedy som menil olej.
Díkes, tos mě uklidnil i když jsem v to doufal. Jde to vymazat nějak tlačítjkové nebo se musí na diag? Tady si berou za diag čtyři kila, to se mi moc nechce :-) Ale díky
Diag
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
- cendler
musíš na diag a normálně je nastavený na 30000km, pokud někdo umí z diagnostikou, tak se dá nastavit kilometrů kolik chceš, já si je nastavuju na 20000km, ale já to najedu za 4měsíce
Zdravím pánové, nedávno jsem tady vyčetl že ten interval jde vymazat bez diag tak nevím. I na YouTube je návod i když v cizí řeči,každopádně mi to neslo a nepodařilo se.
Nechtěně jsem si zlomil čidlo hladiny oleje ve vaně, máte někdo tip kde koupit levněji než na Fiat díly? Je to celkem herda za malou tyčinku. Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
