chybějící kapalina - servo
Re: chybějící kapalina - servo
http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/22 ... HM-plus-1L
po výmene v bratovom peugeote zostalo vyše litra takejto TOTALKY, či radšej kúpiť nejakú iné do serva, keď je toto špeciál peugeot-citroen?
(moje prvé)
(moje prvé)
- mcernoch
Dej tam co tam patří a nevymýšlej nesmysly.
akurát nám to zas zostane doma zavadzať v garáži... som to chcel pomíňať, asi by to chcelo vymeniť kvapalinu
(moje prvé)
(moje prvé)
Na výměnu stejně potřebuješ nejmíň 2l, takže i pokud použiješ tuto musíš dokoupit. Tím pádem nedává smysl ušetřit 2-3 stovky a riskovat KO servo. Ten total ať si bratr nechá na dolití.
- kurenadvore
Dnes som objednal 3 litre Castrol CHF (zeleny) a tiez idem menit. Co som pozeral na farbu, ktoru mam teraz, tak cervena to nebude, je to skor taka zlto-jemne-zeleno-nieco farba.
Mam 6/2010 po FL, tak neviem co tam inzinieri liali, aale vypustime, precistime a dame ten Castrol. Hadam tym nic nepokazim
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
- mcernoch
To že tam má být zelená platí pouze o TUTELE GI-R.
Není to o barvě, ale o složení.
odkaz na detailní datasheet:
http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf ... ic_ENG.pdf
- kurenadvore
Hm, Castrol CHF tiez splna specifikaciu Fiat 9.55550
http://www.castrol.com/sk_sk/slovakia/p ... s/chf.html
Obě jsou OK, ale dal bych tam tu Tutelu. Jinak tuším že to není olej jen do řízení, ale lije se to i do hydroměničových automatických převodovek.
To kurenadvore: S uplne cistym svedomim a vedomim tam daj Castrol, Tutela je drahsia dvojicka.
Uz davnejsie som pisal, ze podla poziadavky ZF (na strane 15 prilozeneho linku) TE-ML 02K https://www.zf.com/na/content/media/uni ... nglish.pdf tam moze byt bud Tutela GI-R alebo Castrol CHF.
Ja som tiez zamenil za Castrol.
Zelam bezproblemovu vymenu
- kurenadvore
Hotovo.
Servo nebzuci, riadenie ide lahsie a prestalo sa zadrhavat. Kupil som 3l Castrol CHF, preplachol system 1 litrom, pri tom ostriekal mechanika, dielnu (brazzers
) a poriesene. Motor som mal zapnuty aj vypnuty, podla potreby.
Povodna tekutina bola taka trochu zlto-tmava brecka. Ale neviem isto povedat ci cervena alebo zelena.
Edit: Voslo tam asi 1,4 litra, este som nekontroloval po jazde, vonku je tma a mrzne, pozriem rano..
Edit 2: Sitko som nevidel, nepocul, nehrkalo nic, mozno je nadobka ina na 2.0 jtdm, neviem. Alebo drzi na mieste a nie je vidiet.
Kde by som zohnal nadrzku na servo? Mám problém keď sa zohreje tak jemne peni a cerpadlo hučí. Počul som že tam je sitko čo slúži aj ako nejaký ventil. Keď chcem vypustiť starý olej ta ako mám postupovať. Ďakujem za radu ☺
Objednej v nejbližším servisu FIAT/ALFA. Starý olej vycucni injekcní stříkačkou. Pokud chceš vyměnit komplet olej, projdi si vlákno, určitě to tu najdeš.ferdopd píše:Kde by som zohnal nadrzku na servo? Mám problém keď sa zohreje tak jemne peni a cerpadlo hučí. Počul som že tam je sitko čo slúži aj ako nejaký ventil. Keď chcem vypustiť starý olej ta ako mám postupovať. Ďakujem za radu ☺
pred cca rokom som menil servo olej kupil som dextron III -FEBI , to mi odporucali v predajni, vymena je lahka tak za polhodku som bol hotovy , posilovac siel ako predtym len kapalina bola cirejsia, predtym tam bola zelena , ale po vycucnuti zeleno hnedy maglajs,menil som to pretoze obcas sa mi zablokoval volant , hlavne v zime
a teraz to podstatne , na kapalinu som urobil cca 6000km mozno menej a zacalo hucat servo , tak ma napadlo , ze ma caka vymena riadenia, ale pre istotu som kupil tutelu Gi/R a vymenil , za posledne 3 dni od vymeny ide volant lahsie a ziaden hukot, prikladam link na SDS data k tutele a Febi dextron 3, nie je to to iste, v igredenciach a vlastnostiach, tak som snad niekomu pomohol, peace
http://www.worldpac.com/tagged/Power_St ... 58_FEB.pdf
castrol CHF nie je to iste co tutela:
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd ... 6en-GB.pdf
tutela ma 4 zlozky- castrol iba dve -pritom jedna zhodna s tutelou nazvom , ale nie v %
PS : nerobim ziadnu reklamu tutele , len mam v tom trochu prehlad a staci si stiahnut safety data sheet a porovnat
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
a sitko v nadobke si necistil?
Predstav si ziadne sitko tam nemam je to ar 159 2007
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
No... jestli nemáš, tak uplavalo
no sakra aj ja som sa divilriprex píše:No... jestli nemáš, tak uplavalo
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
To říkám pořád dokola a furt se budou hádat. Dejte Alfě to co jí patří a pošlape jak hodinky. Já co dva roky vyměním zelenou Tutelu a řízení mám origo rok 2007.
Mě člověče začlo i na zelený týct...
Nicméně spíš než to, jestli je to Tutela nebo něco jinýho záleží na tom, aby ta kapalina byla dostatečně viskózní i za nízkých teplot a nebyl z toho v zimě med (což z hromady kašoidních ATF kapalin je) a pak aby byla OK a nebyl v ní bordel (aspoň jednou za 30tkm vyměnit, protože teplotně dostává celkem zabrat, obzvlášť u těžkých JZDček). Aktuálně mám v řízení Castrol CHF, v motoru už léta a desetitisíce km Total Quartz 9000 5W-40 a není problém.
- mcernoch
Jestli je řízení načnutý, tak ti nepomůže ani zelená.
to Henrich: Chlape, nerob tu hon na bosorky...
Castrol CHF je lacnejsia dvojicka Tutely GI/R. Pozri si aj datove listy, viskozita, farba, hustota, bod varu...
ZF odporuca pre nase serva bud Tutela GI/R alebo Pentosin CHF (co je vlastne Castrol CHF) - vid moj odkaz vyssie.
Tu je datovy list Castrol: http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 8QVAK9.pdf
Tu je datovy list Tutela GI/R:
http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf ... ec_ENG.pdf
A tu je datovy list Pentosin CHF11S:
http://www.pentosin.net/pressreleases/C ... 11S_V3.pdf
Este by sa dal pouzit aj LIQUI MOLY 1127:
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000384 ... 6.0-en.pdf
Aj ja som dal po preplachu serva a po vytiahnuti Dexron III (olej do automatickych prevodoviek) Castrol CHF.
Mam r. 2006 a povodne servo.
Mne je to jedno kto tam co dava poisem pouze realnu skusenost ,nie nejake krcmove reci
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Tak po přečtení tohoto vlákna jsem usoudil,že moje řízení vykazuje úplně stejnou závadu a to při rejdu na malé otáčky motoru cítím chvění až cukání v řízení ,tedy ve volantu.Takže první úkon ,který Alfuše dostane bude výměna kapaliny . TUTELA Gi-R zelená snad tento neduh odstraní.Takže než pojedu k Cendlerovi na DPF cut,musím kapalinu vyměnit+ OA,filtr a AIR filtr.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
- cendler
Tak hlavně průplach a až potom tam nechat tu kapalinu, jak to tu někde píšu
To: Cendler OK.rozumím.
