Richie - Alfa Romeo 33 1.5 4x4 (1984)
Petan
Příspěvek od Petan » 8.8.2008, pát 10:12
Asi nebude na škodu rozdělat hlavní brzdový válec a mrknout na jeho stav a stav pístu a jeho gumiček, případně sehnat nové, možná tam dochází ke ztrátě tlaku právě přes ty gumy ( propad pedálu), pak to může kvičet apod.
O tom bazmeku vzadu nevím nic, nebude jen spojovací kostka?
Co si pamatuju, tak diferáky mají kontrolní šroub zároveň s nalévacím tzn. liješ liješ a až olej vytéká je tam správná hladina, snad se nepletu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Richie » 8.8.2008, pát 10:27
jo spojovaci kostky by to mohla byt....
ten sroub na diferaku je pristupnej kdyz je diferak na aute nebo se musi vyndat ven ? :( z boku jsem tam jeden sroub videl...
Petan
Příspěvek od Petan » 8.8.2008, pát 10:50
Richie píše:ten sroub na diferaku je pristupnej kdyz je diferak na aute nebo se musi vyndat ven ? :( z boku jsem tam jeden sroub videl...
Jo určitě to bude ten boční, vytahovat D. kvůli oleji? :D no ale už jsem toho viděl. Bude to ten boční-nalévací a zároveň kontrolní. Pokud nemáš velkou tlakovku na plnění příjemnou zábavu (určitě bych olej vyměnil, když už jsi do toho dal) Ten šroub by měl být do výšky spodní půlky D. možná níž ... pořádně se ale mrkni jestli tam není ještě jiný šroub.
Příspěvek od Richie » 8.8.2008, pát 11:27
jo je pribilzne tam kde rikas...co se do teho leje za olej ?
Petan
Příspěvek od Petan » 8.8.2008, pát 17:56
Tak to ti teď neřeknu musel bych stejně jako ty hledat... :D
Příspěvek od Kůrkyn » 8.8.2008, pát 20:55
podle příručky na 33 permanent by tam měl být 80W/90 H. To "H" je důležité, jde o olej pro hypoidní soukolí, tedy odolný vysokým měrným tlakům v ozubení kol.
Příspěvek od Richie » 9.8.2008, sob 08:30
tak protoze mam 156ku v lakovne, tak jsem jel na chatu 33kou. to bylo peklo
Příspěvek od Kůrkyn » 11.8.2008, pon 08:25
Jak je to daleko? :-D
Příspěvek od Richie » 13.8.2008, stř 06:57
no najezdil jsem za 4 dny s 33kou asi 100km...uplne v pohode...jen me teda stve to lozisko a zacina se hodne ozyvat ta trubka(kardan?) co vede dozadu do diferaku...je nejaka vymlacena a je to hroznej kraval...taky jsem koukal zespodu na prahy...a jaj; :D tam bude nejaka prace :) jinak jsem rozlestil dalsi blatnik a sloupal jsem posledni zbytky cerne izolepy ze dveri...bohuzel mistama to slo i lakem...takze tam mam bile pruhy plnice....ale to nevadi ..stejne to budu strikat provizorne na cerno...ty spodky dveri myslim...ale z ceho mam radost...oloupal jsem z narazniku ty cervene stetkou namalovane cervene prouzky...
Příspěvek od Richie » 13.8.2008, stř 08:17
jo a prestal mi fungovat tachak :) asi vypadnul nahon ci co...
Příspěvek od Kůrkyn » 13.8.2008, stř 09:56
tachometr je elektronický, třeba je jen zaoxidovaný konektor na převodovce
Příspěvek od Richie » 13.8.2008, stř 10:00
aha :) a co ta trubka? zrejme asi nejaky lozisko v haji co ?
Příspěvek od Kůrkyn » 13.8.2008, stř 10:04
Ložiska, v kterých je uložená kardanka jsou spojená s karoserií přes silentbloky - Silentblok se dodává s ložiskem jako jeden díl, ale jde vyměnit samotné ložisko. Chtělo by ho vyndat a mrknout, tipuju, že by mohlo být stejné na žigula nebo na 75 a 90.
Příspěvek od Richie » 13.8.2008, stř 10:08
OK..diky...az poresim najezdy nebo poradnej hever tak to vyndam a fcil uvidim
Příspěvek od Richie » 13.8.2008, stř 17:39
ted jsem s alfickou jezdil po meste...dvakrat jsem pri rozjezdu nechtene zapiskal :) to je kocaaaaar :D tachometr uz jsem rozchodil pred hypernovou na parkovisti....prihnul jsem kontakty na te desce zezadu.... :)
Příspěvek od Kůrkyn » 13.8.2008, stř 17:58
Ty jseš klasik, taky se v tom rád vrtáš v dlouhé chvíli při čekání :-D
Příspěvek od Richie » 13.8.2008, stř 22:04
presne..nevydrzim nani koukat vic jak 2 minuty..hned neco steluju :) ty kontakty jsem ohybal klicem od nadrze :D
Příspěvek od roberto37 » 13.8.2008, stř 22:31
Richie píše:presne..nevydrzim nani koukat vic jak 2 minuty..hned neco steluju :) ty kontakty jsem ohybal klicem od nadrze :D
to asi proto, že ji nemáš přesně ve stavu,jak ji chceš mít. Taky furt něco šteluju, a většinou to po :butthead: úplně. :smt040
Příspěvek od Richie » 22.9.2008, pon 09:14
udelal jsem par fotek aktualni zalostneho :) stavu
ObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Příspěvek od Richie » 11.11.2008, úte 12:13
tak uz nejsem majitelem teto Alficky..prave si ji odvezli....a muzu rict ze ac jsem s ni moc kilometru nenajezdil tak mi bylo trosku smutno :)
a byl jsem ujisten ze bude pouze v pudvodnim stavu a ze po vyvareni dostane novy lak....tak at se ma u noveho majitele dobre ...holka jedna ... :smt023
Příspěvek od rosso155 » 11.11.2008, úte 15:46
tak jenom doufám, Richie, že tvoje GTV nedopadne stejně jako ta 33, že na něj nebudeš mít čas a pak ho zase neprodáš [-X
Příspěvek od Richie » 11.11.2008, úte 15:48
to nebylo o case....to bylo lepsi nabidkou...a abych se trosku obhajil, tak jsem mel dve nabidky na prodej ale ani jeden to nechtel renovovat....takl jsem to neprodal...
a az uvidis kdo si ji koupil tak mi to jeste pochvalis :)
Příspěvek od rosso155 » 11.11.2008, úte 15:50
já myslel, žes tu 33 chtěl dát do kupy a nechat si ji
Příspěvek od Richie » 11.11.2008, úte 15:53
no vsak jo...ale kdyz jsem dostal nabidku na to gtv tak chci dat do kupy to GTV :) na 33ku jsem sehnal par veci a jen ji predal dalsimu nadsenci ktery udela to co jsem chtel delat ja...jen to udela mnohem drive a rychleji :) a mozna i kvalitneji :smt023
Příspěvek od rosso155 » 11.11.2008, úte 15:56
no vidíš, pak seženeš nějakou Giulii, GTV půjde z baráku a tak to půjde dál až někam k nějaký 6C z 30. let, viď? :smt044
